Conception d'une part à partir d'une image
Bonjour tout le monde.
Comment créer une part, du moins une esquisse à partir d'une image quelconque ?
Quel doit être le format de l'image (.jgg, .bmp, etc) ?
Serrage de louche
Michel
Serrage de louche
Michel
Re: Conception d'une part à partir d'une image
Bonjour bonjour
J'ai trouvé la solution sur le forum "Catia V5 : trucs, astuces, conseils, aide". La voici:
"Tu peux insérer ton image dans un drawing puis dessiner par dessus tes contours. Ensuite tu fais un copier/coller de tes traits dans une esquisse d'une part.
Tu peux aussi par le module photo studio (si tu l'as) appliquer un autocollant sur une surface crée dans une part afin de t'appuyer dessus pour faire ton esquisse.
Ou encore utiliser le module sketch tracer (si tu l'as aussi) qui est fait pour ça mais paradoxalement ce n'est pas forcement la méthode la plus simple à mon gout.
Message édité par crayon29 le 11-05-2006 à 20:14:50"
http://forum.hardware.fr/hfr/Graphisme/Infographie-3D/topic-unique-catia-sujet_15758_52.htm
A première vue, "copier" en draw l'image, puis la coller sur une esquisse fonctionne. A suivre
Serrage de louche
Serrage de louche
Bonjour à vous,
J'aimerais intégrer une image .bmp monochrome afin d'en faire une esquisse extrudable. Cela comprend des caractères issus d'une police spécifique.
J'ai employé le programme Image2CAD v7.0 pour générer à partir d'une image noir et blanc un ensemble nommé "Vue Principale" dans le sketcher (via la commande "Ouvrir un fichier"), qui est composé d'une quinzaine de lignes brisées, qui ne peuvent être éditées ni modifiées.
En effet, si mon image de départ est d'un format de 618 x 260 pixels, elle se retrouve dans Part Design bien trop grande pour l'emploi visé.
Je n'ai pas trouvé de commande permettant de redimensionner cet ensemble de lignes brisées, j'ai tenté de rééditer l'image de départ pour passer de 37 pixels/centimètre à 125 px/cm; mais le nouveau fichier .dxf généré est toujours trop grand.
Je ne me vois pas réduire le format de l'image de départ, je vais perdre en définition.
J'ai vu que Img2CAD propose un facteur d'échelle, mais passer de 1 à 0.2 ne donne aucun résultat dans l'atelier Part.
Comment redimensionner sans distorsion cet ensemble de lignes brisées ?
Je mettrai des images si nécessaire.
Bien à vous tous.
Bien à vous tous.
Aegis- timide
tu peux utiliser un facteur d'échelle, Scaling en anglais, qui va augmenter ou diminuer la taille de ta pièce en gardant les proportions
Oui c'est cet outil qui te permettra de réduire ta forme, sans en modifier les proportions.
» Faire un un .part a partir d'un treilli .unv
» [résolu]Créer une vue de face et des vues projetées à partir d'une part ou d'un product
» "CREER A PARTIR DE"
