Drafysight... dans les plans catia
Pour faire des petits croquis en plan et les intégrer dans les plans catia...
Savez vous si nos amis des chez Dassulat ont pensé à une petite passerelle entre ces deux logiciels :?:
TuT- actif
Re: Drafysight... dans les plans catia
Je ne connais pas non plus décidément!!
C'est dassault qui a développé ca?
Apparemment c'est enregistrable dans plusieurs formats, dont le dwg et le dxf, lisibles par Catia...
Qu'entends-tu par "une passerelle" ? Un format compatible suffit non ?
Je ne connaissais pas non plus, merci pour le nom !
Tut, tu veux dire DraftSight ? Ce n'est pas une passerelle, mais un logiciel complet de 2D, sorte de clone Autocrad gratuit. Effectivement, il crée du dxf/dwg que tu peux relire dans CATIA, mais il n'y a rien de bien neuf là-dedans. A moins que DraftSight puisse générer du CATDrawing ? Je ne crois pas.
Plan DraftSight dans un plan CatDrawing
Bonsoir,
Oui, je parle bien de DraftSight.
J'ai des carnet de détails à présenter... et j'avoue que sortir Catia pour déssiner 4 rectangles, c'est comme tuer une mouche au bazouca!
Comment fais tu pour intégrer simplement un Dwg:
Notre méthode:
Ouvrir un Catdrawing
Importer le fichier dwg ou dxf (nétoyer et mettre à l'échelle)
Ouvrir un part et créer une esquisse
Copier le Catdrawing dans l'esquisse...
Voilà notre méthode
Il y a plus simple :?:
Notre méthode:
Voilà notre méthode
Dernière édition par TuT le Mar 18 Jan 2011 - 0:21, édité 1 fois (Raison : Méthode pour intégrer un dwg)
TuT- actif
Donc c'est pour reproduire les plans dans une esquisse : pour après créer un modèle 3D ou toujours une mise en plan ?
Pour un passage 2D/3D, il y a SketchTracer comme atelier : permet de dessiner des esquisses assez rapidement en s'appuyant sur des images. On en parle ici. Mais je ne sais pas si on peut utiliser des dwg ou dxf (pour ce type de fichiers, ta méthode m'a l'air correcte... je vois pas mieux), c'est dans la plupart des cas des jpeg.
» Couleurs des côtes dans les plans
» renommer des plans qui se trouvent dans un set géométrique
» TuT - ou catia dans le bâtiment
» tuyauterie dans catia
» Raccourcis clavier dans Catia
