Barre de contrainte grisée, pourquoi ?
Message par djodjo2000 le Ven 15 Oct 2010 - 3:04
je suis nouveau sur le forum merci à tous pour votre accueil
Je fais appel à vous car j'ai un Gros probleme avec le module d'assemblage. En effet ma barre de contrainte reste grisée.
Je suis la procèdure classique pour assembler 2 pièces:
démarrer => conception mécanique => assembly design
ensuite je clique sur product puis sur le bouton pour insérer composant existant ( une pièce en .catpart )
Ma 1ere pièce apparait bien et je peux lui mettre par exemple une contrainte de fixité par exemple
J'insère ma deuxième pièce et dans ma barre de contrainte, TOUT est Grisé sauf les boutons suivants:
fixe un composant
fixité relative
assouplir/rifidifier un assemblage
Pourquoi ??
Du coup je ne peux rien faire.
Quelle mauvaise manipulation ai je fait ? Suis je bien dans la bonne configuration
Pour info il s'agit de Catia V5 R19
Voici des imprimes écran:
https://redcdn.net/ihimizer/img177/3782/screenhunter01oct141659.jpg
https://redcdn.net/ihimizer/img826/8186/screenhunter02oct141659.jpg
Merci à tous si vous pouvez m'aider car cela fait des semaines que ca dure et je ne comprend pas d'ou cela vient
djodjo2000
Re: Barre de contrainte grisée, pourquoi ?
Message par gautier2305 le Ven 15 Oct 2010 - 19:31
Salut Djodjo,
Il faut que tu mettes tes part en design mode ou mode conception en francais et ca devrait aller!!!
Message par djodjo2000 le Ven 15 Oct 2010 - 23:52
Merci c'était bien ca !!
Mais pourquoi les parts ne sont pas par défaut en design mode ? Dans tous ls tuto que j'ai trouvé, aucuns ne parle de mettre les parts en design mode pour avoir la barre de contrainte active ???
En tous cas merci beaucoup
djodjo2000
Message par gautier2305 le Sam 16 Oct 2010 - 0:30
C'est dans les options djodjo que ca se gère, c'est pour éviter de charger complétement des pièces trop lourdes. Si tu veux modifier il suffit de décocher l'option "work with the cache sytem", c'est la première dans:
Tools/Options/Product Structure/Cache management
Je ne sais pas ce que ca donne en francais par contre!
