macro/script pour sauvegarder les CATDrawing d'un dossier en pdf
Je voudrais lancer une macro qui va chercher dans un dossier tous les CATDrawing et les enregistre sous le même nom en pdf.
J'ai recherché sur le net et sur notre forum mais je n'ai rien trouvé qui fonctionnait.
Si quelqu'un a la solution....
merci d'avance,
JER75
merci d'avance,
JER75
jer75- actif
Re: macro/script pour sauvegarder les CATDrawing d'un dossier en pdf
Ci joint un code en VBA, il faut préciser les dossiers d'origine et de destination en dur dans la macro.
J'ai quelque part un bout de code qui permet de sélectionner un dossier, dès que je le retrouve je le poste.
' Conversion en Lot Drawing / PDF
Public repertoire_import As String
Public repertoire_export As String
Public compteur As Integer
' Repertoire source des Drawings
repertoire_import = "C:\Temp\"
' Repertoire destination pour les PDF
repertoire_export = "C:\Temp\"
' INITIALISATION DU BATCH
' Verification presence répertoires
If Dir(repertoire_export, vbDirectory) = "" Then
MkDir repertoire_export
If Dir(repertoire_import, vbDirectory) = "" Then
MsgBox "Attention, le répertoire d'import n'existe pas "
End
' FIN CONFIGURATION
' Lancement de la tache
CATIA.DisplayFileAlerts = False
Call conversion_PDF
CATIA.DisplayFileAlerts = True
End
' Conversion du Drawing vers PDF
Sub conversion_PDF()
Dim extension As String
Dim file As String
compteur = 0
extension = "*.CATDrawing"
' Creation de la liste des fichiers à traiter
file = Dir(repertoire_import & extension)
Do While Len(file)
Call export_PDF(file)
file = Dir
Loop
'Export vers PDF
Sub export_PDF(fichier_catia)
Dim fichier_pdf As String
fichier_pdf = Left(fichier_catia, Len(fichier_catia) - 11)
Dim documents1 As Documents
Set drawingDocument1 = documents1.Open(repertoire_import & fichier_catia)
drawingDocument1.ExportData repertoire_export & fichier_pdf & ".pdf", "pdf"
drawingDocument1.Close
Dernière édition par lumpazepfel le Jeu 19 Juil 2018 - 12:49, édité 1 fois (Raison : Correction dans le code)
Merci, je vais essayer.
c'est unMS VBScript ou CATScript?
lumpazepfel a écrit:Bonjour,
End
' FIN CONFIGURATION
Call conversion_PDF
End
Dim file As String
compteur = 0
Do While Len(file)
file = Dir
Loop
'Export vers PDF
jer75- actif
Salut Jérôme,
Les codes sont en CATVBA .
Ci dessous la fonction de sélection de dossier : le chemin est écrit dans la variable "mySource" et dans la variable "nbFile2D" il y a le nombre de fichiers CATDrawing trouvés dans ce dossier.
A intégrer dans le code précédent.
Sub Source_Dir()
Const ssfTous = &H1
nbFile2D = 0
Dim objShell As Object, objFolder As Object, oFolderItem As Object
Set objFolder = objShell.BrowseForFolder(&H0&, "Sélectionner le répertoire source", ssfTous)
If objFolder Is Nothing Then Exit Sub
Set oFolderItem = objFolder.Items.Item
mySource = oFolderItem.Path
Set objShell = Nothing
Set objFolder = Nothing
Set oFolderItem = Nothing
File = Dir(mySource & "\*.CATDrawing")
Do While Len(File)
nbFile2D = nbFile2D + 1
File = Dir
Loop
Msgbox ( "Source : " & mySource & " : " & nbFile2D & " fichier(s)")
Salut Marc,
D'abord merci pour ton aide et désolé de ma réponse tardive.
Bon c'est quand même compliqué, je n'ai pas réussi à faire fonctionner cette macro.
Pourrais tu me renvoyer le code complet avec l'ajout de la sélection de dossier?
Merci d'avance de ton aide,
JER
JER
lumpazepfel a écrit:Salut Jérôme,
Sub Source_Dir()
Const ssfTous = &H1
nbFile2D = 0
Do While Len(File)
File = Dir
Loop
jer75- actif
» macro pour donner le nom du p
» macro VBA: recupérer le format d'un CATdrawing
» Macro tolérance géométrique sur CATDrawing
» Comment se former a la programmation de macro VBA pour CATIA
