Nuage de points scannés contour DXF découpe laser ?
Voilà j’ai scanné un contour d’une pièce avec une MMT dans un plan.
J’ai enregistré mon profil scanné au format DXF. Lorsque j’ouvre ce profil il s’agit en réalité d’un nuage de points ( plusieurs milliers).
Je souhaiterai avoir un profil fermé ou une courbe pour pouvoir faire découper ce profil en découpe laser (la machine n’accepte pas les points mais seulement les courbes )
J’ai essayé de l’ouvrir sous catia, j’ai toujours les points et je ne parviens pas à relier tous les points en automatique.
Quelqu’un peut il m’aider ? Avec quel logiciel puis je fermer le contour des points scannés pour avoir un seul et unique profil qui sera lisible avec une machine laser.
Aux liens ci dessous vous trouverez mon profil scanné (DXF et aussi TXT au cas où)
http://www.sendbox.fr/3cfad523d4962e3e/Courbe_int.dxf
http://www.sendbox.fr/9d06dfd91d66a0e5/Courbe_int.txt
Je vous remercie d’avance pour votre aide
Jojo
Jojo
djodjo2000- timide
» Modelisation à partir d'un nuage de points
» Incérer un nuage de points à partir d'EXEL
» Simulation de découpe
» Générer un contour ferme pour fichier DXF ?
