Transfert Nomenclature dans Excel
Transfert Nomenclature dans Excel Empty Transfert Nomenclature dans Excel
Message par CharlyDuclos le Jeu 11 Jan 2018 - 1:55
Bonjour encore une petite macro en cours de réalisation.
Il s'agit cette fois-ci d'automatiser la nomenclature que sort l'outil Nomenclature CATIA dans un fichier Excel.
Pour cela j'ai ce morceau de code qui :
- Enregistre la nomenclature en format excel dans un fichier "BOM_CATIA.xls"
- Ouvre le template nomenclature "Template_BOM.xlt" que j'ai défini et l'enregistre sous "BOM_Excel.xls"
- Colle les éléments voulu du fichier BOM_CATIA vers BOM_EXCEL
Cependant c'est la que ça coince, la fonction Workbooks n'existe pas dans CATIA et je ne peux pas faire la navette entre les 2 fichiers Excel Crying or Very sad
Quelqu'un a une solution ?
Voici le code :
' Macro de création d'une nomenclature CATIA 3D pour réalisation dossier consultation
' Charly DUCLOS 01/2018
' CATVBA
Public myExcel As Object
Public myWorksheet As Worksheet
Dim line1 As Integer                    'n°ligne TEMPLATE_BOM
Dim line2 As Integer                    'n°ligne BOM CATIA
Dim myDocument As Document
Dim myProduct As Product
Set myProduct = myDocument.Product
Dim assemblyConvertor1 As AssemblyConvertor
Set assemblyConvertor1 = myProduct.GetItem("BillOfMaterial")
Dim arrayOfVariantOfBSTR1(4)
arrayOfVariantOfBSTR1(0) = "Quantité"
arrayOfVariantOfBSTR1(1) = "Référence"
arrayOfVariantOfBSTR1(2) = "Type"
arrayOfVariantOfBSTR1(3) = "Nomenclature"
arrayOfVariantOfBSTR1(4) = "Révision"
Set assemblyConvertor1Variant = assemblyConvertor1
assemblyConvertor1Variant.SetCurrentFormat arrayOfVariantOfBSTR1
Dim arrayOfVariantOfBSTR2(4)
arrayOfVariantOfBSTR2(0) = "Quantité"
arrayOfVariantOfBSTR2(1) = "Référence"
arrayOfVariantOfBSTR2(2) = "Description du produit"
arrayOfVariantOfBSTR2(3) = "MATERIAL"
arrayOfVariantOfBSTR2(4) = "OBSERVATIONS"
assemblyConvertor1Variant.SetSecondaryFormat arrayOfVariantOfBSTR2
Dim assemblyConvertor2 As AssemblyConvertor
Set assemblyConvertor2 = myProduct.GetItem("BillOfMaterial")
Dim arrayOfVariantOfBSTR3(4)
arrayOfVariantOfBSTR3(0) = "Quantité"
arrayOfVariantOfBSTR3(1) = "Référence"
arrayOfVariantOfBSTR3(2) = "Type"
arrayOfVariantOfBSTR3(3) = "Nomenclature"
arrayOfVariantOfBSTR3(4) = "Révision"
Set assemblyConvertor2Variant = assemblyConvertor2
assemblyConvertor2Variant.SetCurrentFormat arrayOfVariantOfBSTR3
Dim arrayOfVariantOfBSTR4(4)
arrayOfVariantOfBSTR4(0) = "Quantité"
arrayOfVariantOfBSTR4(1) = "Référence"
arrayOfVariantOfBSTR4(2) = "Description du produit"
arrayOfVariantOfBSTR4(3) = "MATERIAL"
arrayOfVariantOfBSTR4(4) = "OBSERVATIONS"
assemblyConvertor2Variant.SetSecondaryFormat arrayOfVariantOfBSTR4
Nom_fichier = myProduct.PartNumber
chemin = "D:\CDU\CAO\MACRO_VBA\"
assemblyConvertor1.[Print] "XLS", chemin & "BOM_CAT_" & Nom_fichier & ".xls", myProduct
'Adressage des fichiers excel
BOM_CATIA = chemin & "BOM_CAT_" & Nom_fichier & ".xls"
BOM_excel = "BOM_" & Nom_fichier & ".xls"
Template_BOM = "\\AITLS-NETAPP01\Y_drive\00_Bibliotheque\00_3D-2D\Macros_Catia\TEMPLATE_MACRO_BOM\TEMPLATE_BOM.xltx"
'Ouverture du template BOM Excel
Set myExcel = CreateObject("Excel.Application")
Set myWorkbook_BOM = myExcel.Workbooks.Open(Template_BOM)
myExcel.Visible = True
Set myWorksheet = myExcel.ActiveSheet
myWorksheet.Name = Nom_fichier
myExcel.ActiveWorkbook.SaveAs chemin & BOM_excel
line1 = 3
'Ouverture de la BOM CATIA Excel
Set myWorkbook_BOM_CATIA = myExcel.Workbooks.Open(BOM_CATIA)
line2 = 1
'Passe en revue les lignes pour trouver la première ligne du recap nomenclature
While Left(Sheets("Feuil1").Cells(line2, "A"), 5) <> "Total"
    line2 = line2 + 1
Wend
DEBUT_BOM = line2 + 3               'Début des lignes BOM à copier
Range(Sheets("Feuil1").Cells(DEBUT_BOM, "A"), Sheets("Feuil1").Cells(DEBUT_BOM, "A").End(xlDown)).Copy
Range(Workbooks("BOM_excel").Sheets(Nom_fichier).Cells("A3")).Paste      '''''''''LIGNE QUI BLOQUE
Merci pour le coup de main
CharlyDuclos
Transfert Nomenclature dans Excel Empty Re: Transfert Nomenclature dans Excel
Message par CharlyDuclos le Jeu 11 Jan 2018 - 22:22
Bon j'ai résolu le problème avec cette ligne finalement :
Range(Sheets("Feuil1").Cells(DEBUT_BOM, "A"), Sheets("Feuil1").Cells(DEBUT_BOM, "A").End(xlDown)).Copy Workbooks(BOM_excel).Sheets(Nom_fichier).Range("A3")
CharlyDuclos
Message par CharlyDuclos le Mar 16 Jan 2018 - 3:31
De nouveau bloqué sans trouvé de solution donc je demande de nouveau votre aide.
Le but de la macro est d'extraire la nomenclature 3D via l'outil nomenclature de catia.
De cette nomenclature enregistrée sous un certain nom excel (appelé BOM_CATIA), je demande à la macro de l'ouvrir ainsi que le template enregistré sous un nouveau nom (BOM_excel).
La macro va ensuite rechercher dans BOM_CATIA le début du récapitulatif inscrit dans la variable "DEBUT_BOM".
Enfin, à partir de début BOM, je dois copier les colonnes et les coller dans le fichier BOM_excel.
Cependant, dans mon code je ne comprend pas pourquoi les instructions de copie/colle d'un ensemble de cellule ne fonctionne pas !
Quelqu'un à une idée?
' CATVBA
    Dim myDocument_bom As Document
    Dim myProduct_bom As Product
    Dim myExcel_bom As Object
    Dim myWorksheet_bom As Worksheet
' Vérifier si le document actif est un CATProduct
    Set myDocument_bom = CATIA.ActiveDocument
    If Err.Number <> o Then
        MsgBox "Il n'y a pas de fichier ouvert dans CATIA", vbCritical, "Erreur"
        End
    If TypeName(myDocument_bom) <> "ProductDocument" Then
        MsgBox "Le document actif doit être un CATProduct", vbCritical, "Erreur"
        End
    Set myProduct_bom = myDocument_bom.Product
    Nom_fichier = myProduct_bom.PartNumber
    Dim X_excel As Integer                    'n°ligne BOM_excel
    Dim X_CATIA As Integer                    'n°ligne BOM_CATIA
    Dim chemin As String
    X_excel = 1
    X_CATIA = 1
' Bloc de selection du dossier cyble de la nomenclature
'    MsgBox "Veuillez sélectionner le dossier où enregistrer la nomenclature"
'    Set Repertoire_entree = Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
'        Repertoire_entree.Title = "Sélectionner le dossier où enregistrer la nomenclature :"
'        Repertoire_entree.Show
'    If Repertoire_entree.SelectedItems.Count > 0 Then
'        Nom_Repertoire_entree = Repertoire_entree.SelectedItems(1)
'    Else
'        MsgBox "Aucun répertoire sélectionné"
'        Exit Sub
'    End If
'    chemin = Nom_Repertoire_entree & "\"
    chemin = "D:\CDU\CAO\MACRO_VBA\NOMENCLATURE\"
' Exporter la nomenclature CATIA du CATProduct en session
    Set assemblyConvertor1 = myProduct_bom.GetItem("BillOfMaterial")
    Set assemblyConvertor2 = myProduct_bom.GetItem("BillOfMaterial")
    Dim arrayOfVariantOfBSTR4(6)
    arrayOfVariantOfBSTR4(5) = "Source"
    arrayOfVariantOfBSTR4(6) = "Révision"
    assemblyConvertor1.[Print] "XLS", chemin & "BOM_CAT_" & Nom_fichier & ".xlsx", myProduct_bom
' Travail de traitement de texte dans les fichiers Excel nomenclatures
' Adressage des fichiers excel
    BOM_CATIA = "BOM_CAT_" & Nom_fichier & ".xlsx"
    BOM_excel = "BOM_" & Nom_fichier & ".xlsx"
    chBOM_CATIA = chemin & BOM_CATIA
    chBOM_excel = chemin & BOM_excel
    chTemplate_BOM = "Y_drive\00_Bibliotheque\00_3D-2D\Macros_Catia\TEMPLATE_MACRO_BOM\TEMPLATE_BOM.xltx"   ''Template nomenclature sur le réseau
'Ouverture du fichier BOM CATIA
    Set myExcel_bom = CreateObject("Excel.Application")
    Set myWorkbook_bom = myExcel_bom.Workbooks.Open(chBOM_CATIA)
    myExcel_bom.Visible = True
    Set myWorksheet_bom = myExcel_bom.ActiveSheet
'Ouverture du template BOM Excel et sauvegarde sous "Nom fichier"
    Set myWorkbook_bom = myExcel_bom.Workbooks.Open(chTemplate_BOM)
    myWorksheet_bom.Name = Nom_fichier
    myExcel_bom.ActiveWorkbook.SaveAs chBOM_excel
    Workbooks(BOM_CATIA).Activate
    While Left(Workbooks(BOM_CATIA).Sheets("Feuil1").Cells(X_CATIA, "A"), 5) <> "Total"
        X_CATIA = X_CATIA + 1
    Wend
    DEBUT_BOM = X_CATIA + 3               'Début des lignes BOM à copier
'Copie de la colonne Quantité
'Copie de la colonne Part Number
    Range(Sheets("Feuil1").Cells(DEBUT_BOM, "B"), Sheets("Feuil1").Cells(DEBUT_BOM, "B").End(xlDown)).Copy Workbooks(BOM_excel).Sheets(Nom_fichier).Range("B3")
'Copie de la colonne Article
    Range(Sheets("Feuil1").Cells(DEBUT_BOM, "C"), Sheets("Feuil1").Cells(DEBUT_BOM, "C").End(xlDown)).Copy Workbooks(BOM_excel).Sheets(Nom_fichier).Range("C3")
'Copie de la colonne Material
    Range(Sheets("Feuil1").Cells(DEBUT_BOM, "D"), Sheets("Feuil1").Cells(DEBUT_BOM, "D").End(xlDown)).Copy Workbooks(BOM_excel).Sheets(Nom_fichier).Range("K3")
'Copie de la colonne Observation
    Range(Sheets("Feuil1").Cells(DEBUT_BOM, "E"), Sheets("Feuil1").Cells(DEBUT_BOM, "E").End(xlDown)).Copy Workbooks(BOM_excel).Sheets(Nom_fichier).Range("L3")
'Copie de la colonne Source
    Range(Sheets("Feuil1").Cells(DEBUT_BOM, "F"), Sheets("Feuil1").Cells(DEBUT_BOM, "F").End(xlDown)).Copy Workbooks(BOM_excel).Sheets(Nom_fichier).Range("J3")
'Detection de la nature des pièces
    Workbooks(BOM_excel).Activate
    While Sheets(Nom_fichier).Cells(X_excel, "A") <> ""
        If Sheets(Nom_fichier).Cells(X_excel, "J").Value = "Fabriqué" Then
            Sheets(Nom_fichier).Cells(X_excel, "I").Value = "REALISATION"
        If Sheets(Nom_fichier).Cells(X_excel, "J").Value = "Made" Then
        If Sheets(Nom_fichier).Cells(X_excel, "J").Value = "Acheté" Then
            Sheets(Nom_fichier).Cells(X_excel, "I").Value = "CHOISIR"
        If Sheets(Nom_fichier).Cells(X_excel, "J").Value = "Bought" Then
        If Sheets(Nom_fichier).Cells(X_excel, "J").Value = "Inconnu" Then
            Sheets(Nom_fichier).Cells(X_excel, "I").Value = ""
        If Sheets(Nom_fichier).Cells(X_excel, "J").Value = "Unknown" Then
        X_excel = X_excel + 1
    Wend
    X_excel = 3
    While Sheets(Nom_fichier).Cells(line1, "A") <> ""
        If Left(Sheets(Nom_fichier).Cells(line1, "B").Value, 3) = "JTT" Then
            Sheets(Nom_fichier).Cells(line1, "I").Value = "VISSERIE"
    Wend
' Cacher la colonne SOURCE
    Columns("J").Select
    Selection.EntireColumn.Hidden = True
' Enregistrer le classeur
    'Workbooks(BOM_excel).Save 'QuestionQuestion
J'ai l'impression qu'il zappe complètement les lignes Workbooks(blablabla).Activate qui sont censé définir le classeur excel actif non ?
Merci de votre aide
CharlyDuclos
Message par lumpazepfel le Mar 16 Jan 2018 - 20:22
Salut Charly,
Essaie sans activer le Workbook mais en écrivant "l'adresse" de façon explicite:
    Workbooks(BOM_CATIA).Range(Sheets("Feuil1").Cells(DEBUT_BOM, "A"), Sheets("Feuil1").Cells(DEBUT_BOM, "A").End(xlDown)).Copy Workbooks(BOM_excel).Sheets(Nom_fichier).Range("A3")
Message par CharlyDuclos le Mar 16 Jan 2018 - 20:51
Salut Marc,
non ça ne fonctionne pas non plus.
De mon coté j'ai essayé de passer par un tableau virtuel en pensant que copier de excel vers le tableau plus du tableau vers excel fonctionnerait mais ce n'est pas le cas non plus.
Voici le code
' CATVBA
        End
        End
    Dim Y_excel As Integer                    'n°colonne BOM_excel
    X_excel = 3
    Y_excel = 1
    X_CATIA = 1
'    Else
'        Exit Sub
'    End If
    chTemplate_BOM = "\\AITLS-NETAPP01\Y_drive\00_Bibliotheque\00_3D-2D\Macros_Catia\TEMPLATE_MACRO_BOM\TEMPLATE_BOM.xltx"  ''Template nomenclature sur le réseau
    Wend
'Création d'une table virtuelle pour transfert des données
' Colonne = Quantité // PART Name // Description // Matière // Observation // Source // Révision = 7
' Ligne = nb de pièces
    X_table = X_CATIA + 3
    Y_table = 1
    While Workbooks(BOM_CATIA).Sheets("Feuil1").Cells(X_table, "A") <> ""
        X_table = X_table + 1
    Wend
    FIN_BOM = X_table - 1
    Dim Table_Transfert() As Variant
    Table_Transfert = Range(Workbooks(BOM_CATIA).Sheets("Feuil1").Cells(DEBUT_BOM, "A"), Workbooks(BOM_CATIA).Sheets("Feuil1").Cells(FIN_BOM, "G"))
    Nb_ligne_table = UBound(Table_Transfert)
' Transfert des données vers BOM_excel
    For i = 1 To Nb_ligne_table
        Sheets(Nom_fichier).Cells(X_excel, "A").Value = Table_Transfert(i, Y_table)
    Next i
''Copie de la colonne Quantité
'    Range(Sheets("Feuil1").Cells(DEBUT_BOM, "A"), Sheets("Feuil1").Cells(DEBUT_BOM, "A").End(xlDown)).Copy Workbooks(BOM_excel).Sheets(Nom_fichier).Range("A3")
''Copie de la colonne Part Number
'    Range(Sheets("Feuil1").Cells(DEBUT_BOM, "B"), Sheets("Feuil1").Cells(DEBUT_BOM, "B").End(xlDown)).Copy Workbooks(BOM_excel).Sheets(Nom_fichier).Range("B3")
''Copie de la colonne Article
'    Range(Sheets("Feuil1").Cells(DEBUT_BOM, "C"), Sheets("Feuil1").Cells(DEBUT_BOM, "C").End(xlDown)).Copy Workbooks(BOM_excel).Sheets(Nom_fichier).Range("C3")
''Copie de la colonne Material
'    Range(Sheets("Feuil1").Cells(DEBUT_BOM, "D"), Sheets("Feuil1").Cells(DEBUT_BOM, "D").End(xlDown)).Copy Workbooks(BOM_excel).Sheets(Nom_fichier).Range("K3")
''Copie de la colonne Observation
'    Range(Sheets("Feuil1").Cells(DEBUT_BOM, "E"), Sheets("Feuil1").Cells(DEBUT_BOM, "E").End(xlDown)).Copy Workbooks(BOM_excel).Sheets(Nom_fichier).Range("L3")
''Copie de la colonne Source
'    Range(Sheets("Feuil1").Cells(DEBUT_BOM, "F"), Sheets("Feuil1").Cells(DEBUT_BOM, "F").End(xlDown)).Copy Workbooks(BOM_excel).Sheets(Nom_fichier).Range("J3")
''Detection de la nature des pièces
'    Workbooks(BOM_excel).Activate
'    While Sheets(Nom_fichier).Cells(X_excel, "A") <> ""
'        If Sheets(Nom_fichier).Cells(X_excel, "J").Value = "Fabriqué" Then
'            Sheets(Nom_fichier).Cells(X_excel, "I").Value = "REALISATION"
'        End If
'        If Sheets(Nom_fichier).Cells(X_excel, "J").Value = "Made" Then
'        End If
'        If Sheets(Nom_fichier).Cells(X_excel, "J").Value = "Acheté" Then
'            Sheets(Nom_fichier).Cells(X_excel, "I").Value = "CHOISIR"
'        End If
'        If Sheets(Nom_fichier).Cells(X_excel, "J").Value = "Bought" Then
'        End If
'        If Sheets(Nom_fichier).Cells(X_excel, "J").Value = "Inconnu" Then
'            Sheets(Nom_fichier).Cells(X_excel, "I").Value = ""
'        End If
'        If Sheets(Nom_fichier).Cells(X_excel, "J").Value = "Unknown" Then
'        End If
'        X_excel = X_excel + 1
'    Wend
'    X_excel = 3
'    While Sheets(Nom_fichier).Cells(line1, "A") <> ""
'        If Left(Sheets(Nom_fichier).Cells(X_excel, "B").Value, 3) = "JTT" Then
'            Sheets(Nom_fichier).Cells(X_excel, "I").Value = "VISSERIE"
'        End If
'    Wend
'' Cacher la colonne SOURCE
'    Columns("J").Select
'    Selection.EntireColumn.Hidden = True
'' Enregistrer le classeur
'    'Workbooks(BOM_excel).Save 'QuestionQuestion
Tout se copie correctement dans le tableau mais ensuite c'est comme si le deuxième classeur excel n'existait pas !
CharlyDuclos
Message par lumpazepfel le Mer 17 Jan 2018 - 1:20
Salut Charly,
remplace
par
myWorksheet_bom.Cells(X_excel, "A").Value = Table_Transfert(i, Y_table)
Mais dans ta boucle X_excel n'évolue pas, tu écris donc toujours dans la cellule A1.
Tu devrais aussi différencier tes noms de variable (myWorkbook_bom et myWorksheet_bom) pour tes 2 tableaux Excel ((chBOM_CATIA et chBOM_excel).
Message par CharlyDuclos le Mer 17 Jan 2018 - 3:26
Salut Marc,
j'ai réussi à m'en sortir avec le code finale suivant :
' CATVBA
    Dim myWorkbook_bom As Workbook
    Dim myExcel_bom2 As Object
    Dim myWorksheet_bom2 As Worksheet
    Dim myWorkbook_bom2 As Workbook
    If Err.Number <> O Then
        End
        End
    Dim Chemin As String
    X_excel = 3
    Y_excel = 1
    X_CATIA = 1
' Bloc de selection du dossier cible de la nomenclature
'    Else
'        Exit Sub
'    End If
'    Chemin = Nom_Repertoire_entree & "\"
    Chemin = "D:\CDU\CAO\MACRO_VBA\NOMENCLATURE\"
    assemblyConvertor1.[Print] "XLS", Chemin & "BOM_CAT_" & Nom_fichier & ".xlsx", myProduct_bom
' recherche ou déclare l'application Excel
    Set myExcel_bom = GetObject(, "Excel.Application")
If Err <> O Then
    chBOM_CATIA = Chemin & BOM_CATIA
    chBOM_excel = Chemin & BOM_excel
    Application.ScreenUpdating = False
    Wend
' Création d'une table virtuelle pour transfert des données
    Y_table = 1
    Wend
    Set myWorksheet_bom2 = myExcel_bom.ActiveSheet
    myWorksheet_bom2.Name = Nom_fichier
        Workbooks(BOM_excel).Sheets(Nom_fichier).Cells(X_excel, "A").Value = Table_Transfert(i, Y_table)        'ligne quantité
        Workbooks(BOM_excel).Sheets(Nom_fichier).Cells(X_excel, "B").Value = Table_Transfert(i, Y_table + 1)    'ligne Part Name
        Workbooks(BOM_excel).Sheets(Nom_fichier).Cells(X_excel, "C").Value = Table_Transfert(i, Y_table + 2)    'ligne Description
        Workbooks(BOM_excel).Sheets(Nom_fichier).Cells(X_excel, "L").Value = Table_Transfert(i, Y_table + 3)    'ligne Matière
        Workbooks(BOM_excel).Sheets(Nom_fichier).Cells(X_excel, "M").Value = Table_Transfert(i, Y_table + 4)    'ligne Observation
        Workbooks(BOM_excel).Sheets(Nom_fichier).Cells(X_excel, "K").Value = Table_Transfert(i, Y_table + 5)    'ligne Source
        Workbooks(BOM_excel).Sheets(Nom_fichier).Cells(X_excel, "D").Value = Table_Transfert(i, Y_table + 6)    'ligne Revision
    Next i
    X_excel = 3
        If Sheets(Nom_fichier).Cells(X_excel, "K").Value = "Fabriqué" Then
            Sheets(Nom_fichier).Cells(X_excel, "J").Value = "REALISATION"
        If Sheets(Nom_fichier).Cells(X_excel, "K").Value = "Made" Then
        If Sheets(Nom_fichier).Cells(X_excel, "K").Value = "Acheté" Then
            Sheets(Nom_fichier).Cells(X_excel, "J").Value = "CHOISIR"
        If Sheets(Nom_fichier).Cells(X_excel, "K").Value = "Bought" Then
        If Sheets(Nom_fichier).Cells(X_excel, "K").Value = "Inconnu" Then
            Sheets(Nom_fichier).Cells(X_excel, "J").Value = ""
        If Sheets(Nom_fichier).Cells(X_excel, "K").Value = "Unknown" Then
    Wend
    X_excel = 3
            Sheets(Nom_fichier).Cells(X_excel, "J").Value = "VISSERIE"
    Wend
    Columns("K").Select
    Application.ScreenUpdating = True
    Workbooks(BOM_CATIA).Close
Cependant, toujours dans un soucis d'amélioration, j'ai voulu me donner la possibilité de choisir par moi-même le dossier où enregistrer la macro avec l'ouverture d'une boite de dialogue Windows. Je suis passer par la fonction SelectDossier que j'ai déjà utilisé ailleurs.
Le Chemin se sélectionne bien mais par contre plus possible de passer dans Excel pour faire le traitement des lignes, une erreur "9" s'affiche :
Transfert Nomenclature dans Excel Erreur10
Je ne comprend pas pourquoi cela bloque à l'instruction : Workbooks(BOM_CATIA).Activate
Alors que les nomenclatures sont bien enregistrer au bon endroit, elles s'ouvrent également dans Excel mais impossible de travailler dessus!
Les deux variables "chemin" sont des string quelques soit la façon de les acquérrir !
' CATVBA
        End
        End
    'Dim Chemin As String
    X_excel = 3
    Y_excel = 1
    X_CATIA = 1
Dim Chemin$
    Chemin = SelectDossier
    If Chemin <> "" Then MsgBox "Vous avez sélectionné :" & vbCrLf & Chemin
    Chemin = Chemin & "\"
'    chemin = "D:\CDU\CAO\MACRO_VBA\NOMENCLATURE\"
If Err <> O Then
'    Set myExcel_bom = CreateObject("Excel.Application")
'    Set myWorkbook_bom = myExcel_bom.Workbooks.Open(chBOM_CATIA)
'    myExcel_bom.Visible = True
'    Set myWorksheet_bom = myExcel_bom.ActiveSheet
    'Set myWorkbook_bom = myExcel_bom.Workbooks.Add
   ''Set myWorksheet_bom = myExcel_bom.Sheets.Add
   ''myWorksheet_bom.Name = Nom_fichier '"Export"
''Ouverture du template BOM Excel et sauvegarde sous "Nom fichier"
'    Set myExcel_bom2 = CreateObject("Excel.Application")
'    Set myWorkbook_bom2 = myExcel_bom2.Workbooks.Open(chTemplate_BOM)
'    myExcel_bom2.Visible = True
'    Set myWorksheet_bom2 = myExcel_bom2.ActiveSheet
'    myWorksheet_bom2.Name = Nom_fichier
'    myExcel_bom2.ActiveWorkbook.SaveAs chBOM_excel
    Wend
    Y_table = 1
    Wend
    Next i
    X_excel = 3
    Wend
    X_excel = 3
    Wend
    Columns("K").Select
Function SelectDossier$(Optional Titre$ = "Choisissez le dossier d'enregistrement et cliquez sur le bouton ""Choix Dossier""")
'myDearFriend! - www.mdf-xlpages.com
    With Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
        .ButtonName = "Choix Dossier"
        '.InitialFileName = ThisWorkbook.Path & "\"
        .Title = Titre
        .Show
        If .SelectedItems.Count > 0 Then
            SelectDossier = .SelectedItems(1)
    End With
Je crois que j'arrive aux limites de mes compétences actuelles Exclamation
CharlyDuclos
Message par lumpazepfel le Jeu 18 Jan 2018 - 7:56
Salut Charly,
Je ne sais pas pourquoi mais le problème vient de ta fonction de sélection du dossier.
Je t'en propose donc une autre qui d'après mes tests fonctionne. Cette fonction ne nécessite pas d'activer les références "Microsoft Office xx Object Library"
'NEW :
Const ssfTous = &H1
Dim objShell As Object, objFolder As Object, oFolderItem As Object
    Set objFolder = objShell.BrowseForFolder(&H0&, "Sélectionner le répertoire destination", ssfTous)
    If objFolder Is Nothing Then Exit Function
    Set oFolderItem = objFolder.Items.Item
    SelectDossier = oFolderItem.Path
    Set objShell = Nothing
    Set objFolder = Nothing
    Set oFolderItem = Nothing
'OLD:
'    With Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
'        .ButtonName = "Choix Dossier"
'        .Title = Titre
'        .Show
'        If .SelectedItems.Count > 0 Then
'            SelectDossier = .SelectedItems(1)
'        End If
'    End With
Message par CharlyDuclos le Jeu 18 Jan 2018 - 19:53
Bonjour Marc,
merci pour ton aide.
Effectivement ceci fonctionne mais je ne la trouve pas pratique du coup je ne l'avais pas testé avant.
Au moins la macro est fonctionnelle avec ceci et je t'en remercie.
Qui sait, peut-etre que je trouverais la réponse dans quelques mois.
Charly
CharlyDuclos
Message par Guss_ le Jeu 1 Fév 2018 - 2:13
Salut
CharlyDuclos j'ai l'impressiont que l'objet Workbooks n'est pas défini dans ton code
il devrait y avoir un truc dans le genre
set Workbooks = myExcel_bom.Workbooks()
dans les lignes situées avant
Ensuite si tu as un "out of range" c'est que la variable BOM_CATIA contient une info qui n'es pas cohérente et désignerait un classeur qui n'existe pas dans le fichier excel ouvert. (soit le fichier est le mauvais soit la destination du classeur est erronée)
C'est comme ça que j'investiguerais
