Design microstructures CATIA V5
Message par Aerin1722 le Ven 15 Sep 2017 - 1:41
Bonjour tout le monde!
Savez-vous s'il est possible de dessiner des microtextures (de l'ordre de 200 micromètres) sur des structures de l'ordre du centimètre à l'aide de CATIA V5?
Pour être un peu plus claire, j'ai un cylindre de l'ordre du cm, et je voudrais rajouter sur sa surface des petites bosses de l'ordre du micromètre. Je n'ai pas réussi à trouver de réponse ailleurs sur le net, j'espère que vous pourrez m'éclairer sur ce point !
Bonne journée !
Aerin
Aerin1722
Re: Design microstructures CATIA V5
Message par lumpazepfel le Mar 19 Sep 2017 - 23:09
Bonjour Aerin,
pour représenter des structure sur un cylindre tu peux t'inspirer de ceci:
http://apprendre-la-cao.com/comment-representer-un-moletage-sur-catia-v5/
Concernant les dimensions, je n'ai jamais travaillé dan le micron, mais je pense qu'en ajustant les options de CATIA ça doit être faisable.
Pour régler les unités : Option-Général-Paramètres et mesure-Unités
Pour régler l'affichage : Option-Général-Affichage-Performance
Message par Aerin1722 le Mer 20 Sep 2017 - 6:32
Bonjour Marc,
J'avais déjà essayé de régler les unités et l'affichage, sans succès.
Merci quand même beaucoup pour ta réponse et pour le lien que tu m'as envoyé, il me sera certainement utile !
Bonne journée!
Aerin
Aerin1722
Message par cad00 le Mar 3 Oct 2017 - 23:03
Sur l’image ci-dessous tu peux voir une surépaisseur de 200micron (soit 0.2mm), regarde le réglage des limites définies (option/paramètres et mesures onglet échelle), pour une pièce au dixième de millimètre tu peux définir une plage normale.
J’ai fait le test avec une grande plage, effectivement cela ne marche pas CATIA refuse d’ouvrir le document.
cad00
