Reperage manuel et recuperation du numero dans une propriete part
EnCours Reperage manuel et recuperation du numero dans une propriete part
Message par lgesl1catia le Mar 7 Mar 2017 - 9:41
Bonjour a tous
 Je souhaite une macros, ou méthode pour lié un numéro de pièce crée dans le Drawing vers une propriété du part
afin de pouvoir générer la nomenclature avec ce nouveau numéro.
La numérotation auto dans Product est limité, ordre des numéros suivant l'arbre et on commence toujours par 1,2,3... ou A, B, C..
Dans mon drawing je crée ma numérotation manuellement dans un ordre précis
Quand je pose mon numéro, catia reconnaît ma pièce on aperçoit le nom du part avant le positionnement du numéro
Je n'arrive pas a récupérer l'information du texte en lien avec la Catpart
Je souhaite récupérer le numéro et pouvoir le visualiser dans l'analyse nomenclature du product
Ou bien récupérer le numéro et le mettre dans une propriété du part
Ainsi lorsque je fais ma nomenclature, je n'aurai plus besoin de chercher mes parts pour leur donner leurs numéros, travail long avec source d'erreurs.
Si une personne à des solutions, Merci
lgesl1catia
EnCours Re: Reperage manuel et recuperation du numero dans une propriete part
Message par cad00 le Jeu 9 Mar 2017 - 23:39
Il n’y a pas besoin de faire de macros pour lier un numéro de pièce dans ta nomenclature,
par contre il faut faire l’inverse de ta méthode, c’est la mise en plan qu’il faut lier à ton numéro de pièce.
Pour commencer dans les propriétés de tes pièces il faut renseigner la case ‘’nomenclature’’, ensuite quand tu génères ta nomenclature  tu sélectionnes ''définition des formats'' (en bas à droite) et tu ajoutes le champ ‘’nomenclature’’.
Ensuite tu peux associer ces numéros à ta mise en plan, pour cela il faut créer des ''modèles de texte’’, les explications c’est ici : http://cao-3d-pro.com/catia-modele-de-texte/
cad00
