-29%
PC portable Gamer ERAZER DEPUTY P60 – 15,6” FHD 144Hz – i7-12è ...
999.99 € 1399.99 €
exporter plusieurs calques dans un même document dxf ou dwg
exporter plusieurs calques dans un même document dxf ou dwg Empty exporter plusieurs calques dans un même document dxf ou dwg
Message par de barros Sam 22 Oct 2016 - 21:06
Bonsoir,
j'ai créer plusieurs calques (pour plan brut, ébauche, 1/2 finition et finition) dans un même draft et maintenant je souhaiterai l'enregistrer en dxf ou dwg afin que mes collègues qui n'ont pas catia puissent voir et modifier ces plans. Le soucis c'est qu'actuellement, en enregistrant sous se format j’obtiens 4 fichiers qui correspondent à mes 4 calques.
Ma question: est-ce que quelqu'un connais un moyen d'enregistrer tous ces calques dans un seul fichier dxf ou dwg?
de barros
exporter plusieurs calques dans un même document dxf ou dwg Empty Re: exporter plusieurs calques dans un même document dxf ou dwg
Message par d.vincent567 Sam 15 Avr 2017 - 11:55
Je pense que ce n'est pas possible, je cherche également une solution pour ce cas et j'ai pas mal cherché dans les options du logiciel.
La solution que j'utilise est d'exporter l'ensemble des calques en DWG/DXF puis de les ouvrir un à un et les copier/coller dans un seul fichier DWG/DXF.
PS : Attention les exports sont à l'échelle des vues dans le Drawing, c'est à dire que les tracés ne sont pas à l'échelle 1:1 dans le fichier DWG/DXF, ce qui peut être source d'erreur pour la fabrication...
d.vincent567
d.vincent567
