[VBA userform] Erreur d'exécution 424 : Objet requis
Message par chychal le Dim 29 Jan 2017 - 3:48
Je débute tout juste sur le code VBA avec l'éditeur sur CATIA (j'utilise la V5R20), en suivant quelques indications d'un cours pdf en anglais, j'essaie de créer un code qui me permettrait de générer un arbre cylindrique avec 3 cylindres de longueurs & rayons différents en utilisant un UserForm.
Je me suis essayé à la tâche, mais me voilà face à ma première erreur quand j'exécute l'application. J'ai pioché des infos à droite à gauche mais je ne trouve pas mon soucis (qui doit être évident vu mon niveau actuel), si vous pouviez m'aider et par la même occasion m'orienter vers des tutos ou auteurs qui me permettraient de me lancer plus facilement dans le bain, ce serait le top.
Bref, voici mon code actuel :
Private Sub UserForm_Click()
Dim iCenterX As Integer
Dim iCenterY As Integer
Dim dPi As Double
Dim oCurrentSketch As Sketch
Dim oCurrentCircle1 As AnyObject
Dim iCurrentLevel As Integer
Dim oPart As Part
Dim oPartBody As Body
Dim oPlaneYZ As Reference
Dim NrPad As Integer
Sub CylCreation(length, radius)
Set oCurrentSketch = oPartBody.Sketches.Add(oPlaneYZ)
Dim oFactory2D As Factory2D
Set oFactory2D = oCurrentSketch.OpenEdition
Set oCurrentCircle1 = oFactory2D.CreateClosedCircle(iCenterX, iCenterY, radius)
Dim constraints1 As Constraints
Set constraints1 = oCurrentSketch.Constraints
Dim ref2 As Reference
Set ref2 = oPart.CreateReferenceFromObject(oCurrentCircle1)
Dim constraint1 As Constraint
    Set constraint1 = constraints1.AddMonoEltCst(catCstTypeRadius, reference2)
constraint1.Mode = catCstModeDrivingDimension
Dim Length1 As Dimension
Set Length1 = constraint1.Dimension
length.Value = radius
oCurrentSketch.CloseEdition
Dim oPad As Pad
Set oPad = oPart.ShapeFactory.AddNewPad(oCurrentSketch, length + iCurrentLevel)
oPad.SecondLimit.Dimension.Value = iCurrentLevel * -1
iCurrentLevel = iCurrentLevel + length
et mon code sur le bouton OK :
Private Sub OK_Click()
    iCenterY = 0
    iCenterX = 0
    dPi = 3.14159265358979
    iCurrentLevel = 0
    Dim oPartDocument As Document
    Set oPartDocument = CATIA.Documents.Add("Part")
    Set oPart = oPartDocument.Part
    Set oPartBody = oPart.MainBody
    Set oPlaneYZ = oPart.CreateReferenceFromGeometry(oPart.OriginElements.PlaneYZ)
    Dim Length1 As Double
    Dim Length2 As Double
    Dim Length3 As Double
    Dim Diam1 As Double
    Dim Diam2 As Double
    Dim Diam3 As Double
    Length1 = CDbl(L1.Value)
    Diam1 = CDbl(D1.Value)
    If Length1 > 0 Then
        If Diam1 > 0 Then
                Call CylCreation(Length1, Diam1)
    Length2 = CDbl(L2.Value)
    Diam2 = CDbl(D2.Value)
    If Length2 > 0 Then
        If Diam2 > 0 Then
                Call CylCreation(Length2, Diam2)
    Length3 = CDbl(L3.Value)
    Diam3 = CDbl(D3.Value)
    If Length3 > 0 Then
        If Diam3 > 0 Then
                Call CylCreation(Length3, Diam3)
    oPart.Update
    CATIA.ActiveWindow.ActiveViewer.Reframe
Et voici la ligne en surbrillance quand je mets débogage : Set oCurrentSketch = oPartBody.Sketches.Add(oPlaneYZ)
Un grand merci d'avance, bonne journée à tous
chychal
Re: [VBA userform] Erreur d'exécution 424 : Objet requis
Message par lumpazepfel le Dim 29 Jan 2017 - 8:15
Salut Julien,
Bienvenu sur ce forum.
Dans ton premier code tu déclares 2 fonctions "Private Sub UserForm_Click()" et "Sub CylCreation(length, radius)" mais il n'y a q'un seul "End Sub".
Tu n'as pas de fonction CATMain? Peux tu poster une image de ta userform?
Message par chychal le Dim 29 Jan 2017 - 11:05
Bonsoir Marc & merci pour ta réponse,
Je te poste ma UserForm :
Pour ce qui est de la fonction CATMain, je devrais la déclarer en premier?
Encore merci et bonne soirée
chychal
Message par lumpazepfel le Lun 30 Jan 2017 - 20:12
Salut Julien,
Oui en général il faut un module avec une fonction CATmain qui au minimum affiche la UserForm.
Voici un lien vers un tuto qui correspond à ce que tu veux faire :
https://drive.google.com/drive/folders/0BxqqyROc191GZjhpT1l4TkpqcWc.
Si tu as besoins d'aide poste bien l'ensemble de tes codes (modules et userform)
Message par chychal le Mar 31 Jan 2017 - 7:15
Bonsoir Marc et merci beaucoup pour ce lien, je vais tenter de regarder ça dans la semaine. Bonne soirée & bonne continuation!
chychal
Message par Guss_ le Ven 3 Fév 2017 - 2:38
Il y a quelques erreurs dans dans ton code, comme l'a dit Marc, il manque déjà des End, End Sub ...
Je pense qu'il faut que tu revois en un 1er temps la structure de ton code
Sub()
[code]
Pour ce qui est du CATmain, c'est n'est pas obligatoire, c'est seulement si tu veux par la suite exploiter ta macro via un bouton que tu rajouterais dans la barre d'outil.
Tu peux tout a fait développer ton interface et la faire fonctionner via l'éditeur, et à la fin tu créé une nouvelle macro qui appellera ton interface avec la Sub CATmain()
