macro pour donner le nom du p
macro pour donner le nom du p Empty macro pour donner le nom du p
Message par lgesl1catia le Jeu 15 Déc 2016 - 9:09
Bonjour a tous
Je souhaite créer une macro qui définisse le nom du part suivant un paramètre
lorsque que je créer la macro sur une nouvelle autre propriété = a un paramètre cela fonctionne parfaitement
Par contre lorsque je créer la macro sur propriété référence = a un paramètre, il y a un bug: Set parameter1 = parameters1.Item("Part2\Référence")
Cette macro a été réalisée avec l'enregistrement macro
Dim partDocument1 As partDocument
Dim part1 As Part
Dim relations1 As Relations
Set relations1 = part1.Relations
Dim parameters1 As parameters
Set parameters1 = part1.parameters
Dim parameter1 As Parameter
Set parameter1 = parameters1.Item("Part2\Référence")------------------------------PROBLEME SUR CETTE LIGNE
Dim formula1 As Formula
Set formula1 = relations1.CreateFormula("Formule.3", "", parameter1, "debit ")
formula1.Rename "Formule.3"
Merci par avance de votre aide.
lgesl1catia
lgesl1catia
macro pour donner le nom du p Empty Re: macro pour donner le nom du p
Message par raphael_59240 le Lun 2 Jan 2017 - 21:01
Essais : Set parameter1 = parameters1.Item("Référence")
Cdt,
Ps: comment as tu pu faire un enregistrement macro, chez moi ça ne marche pas?
Rpahael
raphael_59240
raphael_59240
Message par lgesl1catia le Sam 7 Jan 2017 - 9:55
Bonjour Rpahael
J'utilise: Outil / Macro / Démarrer l'enregistrement....
je fais mes paramètres, mes propriétés, mes opérations....
puis : Arrêter l'enregistrement
J'ai eu des problèmes dans l'execution des macros et je me suis aperçu que si je relance la macro avec le même nom de part ou j'avais créer la macro celle ci fonctionne
Donc pour résoudre mon problème, j'ajoute dans le début de la macro une modification du nom
(identique au nom du part lors de l'enregistrement)
cela me permet d'executer sur n'importe quel autre part par la suite
Je pense qu'il y a plus simple lorsque que l'on connaît le langage VBA....
lgesl1catia
lgesl1catia
Message par eyefighter le Mar 6 Juin 2017 - 23:13
marche que si la part s'appelle Part2
a remplacé par :
Set parameter1 = parameters1.Item(part1.name & "\Référence")
cette ligne:
ne sert que pour le nom de ta formule
a éviter, si il y a déja une formule qui s'appelle comme ca, sa vas planter ta macro
eyefighter
