Le Deal du moment : -24%
PC Portable Gaming 15.6″ Medion Erazer Deputy ...
759.99 €
Police d'une ligne de texte dans une cellule de table catia
5 participants
EnCours Police d'une ligne de texte dans une cellule de table catia
Message par raphael_59240 Mer 6 Avr 2016 - 14:36
Je suis actuellement sur des plans dans lesquels j'ai des nomenclatures rempli via excel et macro.
dans l'entete de ma nomenclature j'ai 2 ligne ds la cellule et je souhaite avoir une ligne avec une hauteur de texte
à 3.5 et la seconde a 2. comment je peux faire via vb
voici un extrait du code pour ecrire ds l'entete.
''''''''''''''ecrit la premiere ligne avec la taille et police '''''''''
        For b_ExpCat = d_ExpCat To d_ExpCat - 5 Step -1
            If b_ExpCat = d_ExpCat Then Table_Entete(b_ExpCat) = "Masse (Kg)" & Chr(10) & "Weight (Kg)"
            If b_ExpCat = d_ExpCat - 1 Then Table_Entete(b_ExpCat) = "Matière, norme, dessin..." & Chr(10) & "Material, standard, drawing... "
            If b_ExpCat = d_ExpCat - 2 Then Table_Entete(b_ExpCat) = "Désignation des pièces" & Chr(10) & "Item description"
            If b_ExpCat = d_ExpCat - 3 Then Table_Entete(b_ExpCat) = "Qté" & Chr(10) & "Qty"
            If b_ExpCat = d_ExpCat - 4 Then Table_Entete(b_ExpCat) = "Repère" & Chr(10) & "Item"
        Next b_ExpCat
        e_ExpCat = 1
        l_Expcat = ActiveSheet.Cells(Rows.Count, 4).End(xlUp).Row
''''''''''''''''''creation de la table
        Set nomenclature = drawingTables1.Add(0, 0, l_Expcat + 1, d_ExpCat, 5, 20)
        nomenclature.ComputeMode = CatTableComputeOFF  ''''''''''''''''arrete le refresh
        For t = 1 To l_Expcat + 1
            For c_ExpCat = 1 To d_ExpCat
                    With nomenclature.GetCellObject(t, c_ExpCat)
                        .SetFontSize 0, 0, 2.5
                        .SetFontName 0, 0, "Arial (True type)"
                    End With
            Next c_ExpCat
        Next t
'''''''''''''''''''''''''ecrire l'entete
        With nomenclature
            While e_ExpCat < d_ExpCat '- 4
                Select Case Table_Entete(e_ExpCat)
                Case "T_txt2"
                    .SetCellString l_Expcat + 1, e_ExpCat, "N° Constructeur"
                    .SetColumnSize e_ExpCat, 35
                    .SetCellAlignment l_Expcat + 1, e_ExpCat, CatTableMiddleCenter
                Case "T_txt3"
                    .SetCellString l_Expcat + 1, e_ExpCat, "N° Dessin" & Chr(10) & "Drawing number"
                    .SetColumnSize e_ExpCat, 28
                Case "T_txt5"
                    .SetCellString l_Expcat + 1, e_ExpCat + 1, "Symbole"
                    .SetColumnSize e_ExpCat + 1, 28
                End Select
                e_ExpCat = e_ExpCat + 1
            Wend
Raphael
raphael_59240
raphael_59240
EnCours Re: Police d'une ligne de texte dans une cellule de table catia
Message par lumpazepfel Mar 12 Avr 2016 - 13:16
Salut Raphaël,
Je n'ai pas trouvé de solution pour avoir 2 tailles de police différentes dans la même cellule.
Une alternative serait de de rajouter une cellule supplémentaire et d'effacer la trait séparant les 2 cellules avec la fonction SetCellBorderType.
Message par Guss_ Mar 19 Avr 2016 - 14:42
ça donne quelques chose si tu lance un enregistrement de macro et que tu le fais manuellement ?
Message par raphael_59240 Mar 19 Avr 2016 - 18:26
Enregistrement macro ne marche pas
raphael_59240
raphael_59240
Message par Docserta Mer 7 Déc 2016 - 14:30
B'jour,
Je sais pas si ce problème est toujours d'actualité mais tu peux utiliser la commande suivante :
MonTableau.GetCellObject(i, j).SetFontSize 0, 0, 2.5
Docserta
Docserta
Message par mike688 Jeu 8 Déc 2016 - 10:01
c'est faisable.
dim toto as drawingtext
set toto = table.getcellsobject(L,C)
Call toto.SetParameterOnSubString(catFontSize, 0, Len(Split(toto, Chr(10))), 7)
0 : premier caracter
len split ... : longueur de la premeière ligne
mike688
mike688
Message par raphael_59240 Jeu 8 Déc 2016 - 13:31
Merci je vais essayer
Laughing
raphael_59240
raphael_59240
