DRAWING - Cartouche personnalisé - Repositionnement Logo après changement de format de feuille
J'ai réussi à modifier le code de base fournis pas DASSAULT pour générer un cartouche propre à la société où je travail.
Je me suis aussi inspirer de ce post pour y ajouter le logo de la société, le code fonctionne mais l'image ne se repositionne pas si je modifie le format du calque (ex: Passer d'un A4 à un A0) comme le fait l'ensemble du cartouche.
Avez vous une idée pour y remédier? (Voir code ci-dessous
Par ailleurs, il me reste quelque suptilités à trouver mais j'arrive aux limites de mes connaissances. En effet, je souhaiteriez que l'indice en cours (Cadre rouge en bas à droite) soit identique au dernier indice de révision (Cadre rouge en haut à gauche) dans ce cas le "X" devrai être égale à "A" mais si j'ajoute une révision il devrai passer à "B".
De plus, comment faire pour que les informations contenue dans les cadres vert soit renseigner par le biais d'une boite de dialogue?
Enfin, comment gérer les Polices et taille des textes? Par ensemble les texte en bas du cartouche doit être "ArialNarrow" taille 1.7 mais le texte "Projet" devrai être en "ArialBlack" d'une taille supérieur.
Pour les tailles il s'agit de la valeur en fin des champs concernant les Titleblock mais je vois pas comment modifier la police.
'COPYRIGHT SOCIETE 2016
' Purpose: To draw a Frame and TitleBlock
' Assumptions: A Drafting document should be active
' Author: SOCIETE
' Languages: VBScript
' Version: V5R20
' Reg. Settings: French (FRANCE)
Public ActiveDoc As Document
Public Sheets
Public Sheet
Public Views
Public View
Public Texts As DrawingTexts
Public Text As DrawingText
Public Fact As Factory2D
Public Selection As Selection
Function Col(idx As Integer) As Variant
Col=Array(-190, -173, -154, -132, -100, -36, -20, -20)(idx-1)
Function Row(idx As Integer) As Variant
Row=Array( 6, 15, 19, 28, 33, 38, 43)(idx-1)
Function GetRulerLength() as Double
GetRulerLength = 200.
Function GetMacroID() as String
GetMacroID = "Cartouche SOCIETE"
Function GetNbOfRevision() as Integer
GetNbOfRevision = 1
Function GetRevRowHeight() as Double
GetRevRowHeight = 7.
Function GetDisplayFormat() as String
GetDisplayFormat = Array("Letter","Legal","A0","A1","A2","A3","A4","A","B","C","D","E","F","User")( Sheet.PaperSize )
Function GetOffset() as Double
If Sheet.PaperSize = CatPaperA0 Or Sheet.PaperSize = CatPaperA1 Or ( Sheet.PaperSize = CatPaperUser And (GetWidth() > 594. Or GetHeight() > 594.)) Then
GetOffset = 10.
GetOffset = 10.
Function GetWidth() as Double
Select Case TypeName(Sheet)
Case "DrawingSheet" : GetWidth=Sheet.GetPaperWidth
Case "Layout2DSheet": GetWidth=Sheet.PaperWidth
End Select
Function GetHeight() as Double
Case "DrawingSheet" : GetHeight=Sheet.GetPaperHeight
Case "Layout2DSheet": GetHeight=Sheet.PaperHeight
End Select
Function GetOH() as Double
GetOH = GetWidth() - GetOffset()
Function GetOV() as Double
GetOV = GetOffset()
Function GetColRev(index As Integer)
GetColRev = Array(-190, -180, -154, -72, -36, -36)(index-1)
Function GetRevLetter(index As Integer)
GetRevLetter = Chr(Asc("A")+index-1)
Function CreateLine( iX1 As Double, iY1 As Double, iX2 As Double, iY2 As Double, iName As String) As Curve2D
' Creates a sketcher lines thanks to the current 2D factory set to the global variable Fact
' The created line is reneamed to the given iName
' Start point and End point are created and renamed iName&"_start", iName&"_end"
Set CreateLine = Fact.CreateLine( iX1, iY1, iX2, iY2)
CreateLine.Name = iName
Set point=CreateLine.StartPoint 'Create the start point
point.Name = iName&"_start"
Set point=CreateLine.EndPoint 'Create the start point
point.Name = iName&"_end"
Function CreateText(iCaption as String, iX as Double, iY As Double, iName As String) As DrawingText
'How to create a text
Set CreateText = Texts.Add(iCaption, iX, iY)
CreateText.Name= iName
CreateText.AnchorPosition = catMiddleCenter
Function CreateTextAF(iCaption as String, iX as Double, iY As Double, iName As String, iAnchorPosition As CatTextAnchorPosition, iFontSize As Double) As DrawingText
Set CreateTextAF = Texts.Add(iCaption, iX, iY)
CreateTextAF.Name = iName
CreateTextAF.AnchorPosition = iAnchorPosition
CreateTextAF.SetFontSize 0, 0, iFontSize
Sub SelectAll( iQuery as String )
Selection.Clear
Selection.Add(View)
'MsgBox iQuery
Selection.Search iQuery&",sel"
Sub DeleteAll( iQuery as String )
'Delete all elements matching the query string iQuery
'Pay attention no to provide a localized query string.
Selection.Clear
Selection.Add(View)
'MsgBox iQuery
' Avoid Delete failure in case of an empty query result
If Selection.Count2<>0 Then Selection.Delete
If Not CATInit(targetSheet) Then Exit Sub
name = Texts.GetItem("Reference_" + GetMacroID()).Name
If Err.Number <> 0 Then
Err.Clear
name = "none"
On Error Goto 0
If (name = "none") Then
CATDrw_Creation
CATDrw_Resizing
CATDrw_Update
CATExit
Sub CATDrw_Creation( targetSheet as CATIABase )
'How to create the FTB
If CATCheckRef(1) Then Exit Sub 'To check whether a FTB exists already in the sheet
CATCreateReference 'To place on the drawing a reference point
CATCreateTitleBlockStandard 'To draw the standard representation
CATFrame 'To draw the frame
CATCreateTitleBlockFrame 'To draw the geometry
CATTitleBlockText 'To fill in the title block
CATColorGeometry 'To change the geometry color
CATExit targetSheet 'To save the sketch edition
Sub CATDrw_Deletion( targetSheet as CATIABase )
'How to delete the FTB
If CATCheckRef(0) Then Exit Sub
DeleteAll "..Name=Frame_*"
DeleteAll "..Name=TitleBlock_*"
DeleteAll "..Name=RevisionBlock_*"
DeleteAll "..Name=Reference_*"
DeleteAll "..Name=TitleBlock_Logo_*"
CATExit targetSheet
Sub CATDrw_Resizing( targetSheet as CATIABase )
'How to resize the FTB
Dim TbTranslation(2)
ComputeTitleBlockTranslation TbTranslation
Dim RbTranslation(2)
ComputeRevisionBlockTranslation RbTranslation
If TbTranslation(0) <> 0 Or TbTranslation(1) <> 0 Then
' Redraw Sheet Frame
DeleteAll "CATDrwSearch.DrwText.Name=Frame_Text_*"
DeleteAll "CATDrwSearch.2DGeometry.Name=Frame_*"
DeleteAll "CATDrwSearch.2DGeometry.Name=TitleBlock_Logo_*"
CATFrame
' Redraw Title Block Frame
CATDeleteTitleBlockFrame
CATMoveTitleBlockText TbTranslation
' Redraw revision block
CATDeleteRevisionBlockFrame
CATCreateRevisionBlockFrame
CATMoveRevisionBlockText RbTranslation
' Redraw TitleBlockStandard
CATDeleteTitleBlockStandard
' Move the views
CATColorGeometry
CATMoveViews TbTranslation
CATLinks
CATExit targetSheet
Sub CATDrw_Update( targetSheet as CATIABase )
'How to update the FTB
CATLinks
CATColorGeometry
CATExit targetSheet
Function GetContext()
' Find execution context
Select Case TypeName( Sheet )
Case "DrawingSheet"
Select Case TypeName( ActiveDoc )
Case "DrawingDocument": GetContext="DRW"
Case "ProductDocument": GetContext="SCH"
Case Else: GetContext="Unexpected"
End Select
Case "Layout2DSheet" : GetContext="LAY"
Case Else : GetContext="Unexpected"
End Select
Sub CATDrw_AddRevisionBlock( targetSheet as CATIABase )
'How to create or modify a revison block
CATAddRevisionBlockText 'To fill in the title block
CATCreateRevisionBlockFrame 'To draw the geometry
CATColorGeometry
CATExit targetSheet
Function CATInit( targetSheet as CATIABase )
'How to init the dialog and create main objects
Set Selection = CATIA.ActiveDocument.Selection
Set Sheet = targetSheet
Set Sheets = Sheet.Parent
Set ActiveDoc = Sheets.Parent
Set Views = Sheet.Views
Set View = Views.Item(2)'Get the background view
Set Texts = View.Texts
Set Fact = View.Factory2D
If GetContext()="Unexpected" Then
Msg = "The macro runs in an inappropriate environment."&chr(13)&"The script will terminate wihtout finishing the current action."
Title ="Unexpected environement error"
MsgBox Msg,16, Title
CATInit=FALSE 'Exit with error
Exit Function
Selection.Clear
CATIA.HSOSynchronized=False
'Exit without error
CATInit=TRUE 'Exit without error
Sub CATExit( targetSheet as CATIABase )
'How to restore the document working mode
Selection.Clear
CATIA.HSOSynchronized=True
View.SaveEdition
Sub CATCreateReference()
'How to create a reference text
Set Text = Texts.Add("", GetWidth() - GetOffset(), GetOffset())
Text.Name = "Reference_" + GetMacroID
Function CATCheckRef(Mode As Integer) As Integer
'How to check that the called macro is the right one
nbTexts = Texts.Count
i = 0
notFound = 0
While (notFound = 0 And i<nbTexts)
i = i + 1
Set Text = Texts.Item(i)
WholeName = Text.Name
leftText = Left(WholeName, 10)
If (leftText = "Reference_") Then
notFound = 1
refText = "Reference_" + GetMacroID()
If (Mode = 1) Then
MsgBox "Frame and Titleblock already created!"
CATCheckRef = 1
Exit Function
ElseIf (Text.Name <> refText) Then
MsgBox "Frame and Titleblock created using another style:" + Chr(10) + " " + GetMacroID()
CATCheckRef = 1
Exit Function
CATCheckRef = 0
Exit Function
Wend
If Mode = 1 Then
CATCheckRef = 0
MsgBox "No Frame and Titleblock!"
CATCheckRef = 1
Function CATCheckRev() As Integer
'How to check that a revision block alredy exists
SelectAll "CATDrwSearch.DrwText.Name=RevisionBlock_Text_Rev_*"
CATCheckRev = Selection.Count2
Sub CATFrame()
'How to create the Frame
Dim Cst_1 As Double 'Length (in cm) between 2 horinzontal marks
Dim Cst_2 As Double 'Length (in cm) between 2 vertical marks
Dim Nb_CM_H As Integer 'Number/2 of horizontal centring marks
Dim Nb_CM_V As Integer 'Number/2 of vertical centring marks
Dim Ruler As Integer 'Ruler length (in cm)
CATFrameStandard Nb_CM_H, Nb_CM_V, Ruler, Cst_1, Cst_2
CATFrameBorder
CATFrameCentringMark Nb_CM_H, Nb_CM_V, Ruler, Cst_1, Cst_2
CATFrameText Nb_CM_H, Nb_CM_V, Ruler, Cst_1, Cst_2
CATFrameRuler Ruler, Cst_1
Sub CATFrameStandard(Nb_CM_H As Integer, Nb_CM_V As Integer, Ruler As Integer, Cst_1 As Double, Cst_2 As Double)
'How to compute standard values
Cst_1 = 74.2 '297, 594, 1189 are multiples of 74.2
Cst_2 = 52.5 '210, 420, 841 are multiples of 52.2
If Sheet.Orientation = CatPaperPortrait And _
(Sheet.PaperSize = CatPaperA0 Or _
Sheet.PaperSize = CatPaperA2 Or _
Sheet.PaperSize = CatPaperA4) Or _
Sheet.Orientation = CatPaperLandscape And _
(Sheet.PaperSize = CatPaperA1 Or _
Sheet.PaperSize = CatPaperA3) Then
Cst_1 = 52.5
Cst_2 = 74.2
Nb_CM_H = CInt(.5 * GetWidth() / Cst_1)
Nb_CM_V = CInt(.5 * GetHeight() / Cst_2)
Ruler = CInt((Nb_CM_H - 1) * Cst_1 / 50) * 100 'here is computed the maximum ruler length
If GetRulerLength() < Ruler Then Ruler = GetRulerLength()
Sub CATFrameBorder()
'How to draw the frame border
CreateLine GetOV(), GetOV() , GetOH(), GetOV() , "Frame_Border_Bottom"
CreateLine GetOH(), GetOV() , GetOH(), GetHeight() - GetOffset(), "Frame_Border_Left"
CreateLine GetOH(), GetHeight() - GetOffset(), GetOV(), GetHeight() - GetOffset(), "Frame_Border_Top"
CreateLine GetOV(), GetHeight() - GetOffset(), GetOV(), GetOV() , "Frame_Border_Right"
If Err.Number <> 0 Then Err.Clear
On Error Goto 0
Sub CATFrameCentringMark(Nb_CM_H As Integer, Nb_CM_V As Integer, Ruler As Integer, Cst_1 As Double, Cst_2 As Double)
'How to draw the centring marks
CreateLine .5 * GetWidth() , GetHeight() - GetOffset(), .5 * GetWidth(), GetHeight() , "Frame_CentringMark_Top"
CreateLine .5 * GetWidth() , GetOV() , .5 * GetWidth(), .0 , "Frame_CentringMark_Bottom"
CreateLine GetOV() , .5 * GetHeight() , .0 , .5 * GetHeight(), "Frame_CentringMark_Left"
CreateLine GetWidth() - GetOffset(), .5 * GetHeight() , GetWidth() , .5 * GetHeight(), "Frame_CentringMark_Right"
For i = Nb_CM_H To Ruler/2/Cst_1 Step -1
If (i * Cst_1 < .5 * GetWidth() - 1.) Then
x=.5 * GetWidth() + i * Cst_1
CreateLine x, GetOV(), x, .25 * GetOffset(), "Frame_CentringMark_Bottom_"&Int(x)
x=.5 * GetWidth() - i * Cst_1
For i = 1 To Nb_CM_H
CreateLine x, GetHeight() - GetOffset(), x, GetHeight() - .25 * GetOffset(), "Frame_CentringMark_Top_"&Int(x)
For i = 1 To Nb_CM_V
If (i * Cst_2 < .5 * GetHeight() - 1.) Then
y= .5 * GetHeight() + i * Cst_2
CreateLine GetOV(), y, .25 * GetOffset(), y, "Frame_CentringMark_Left_"&Int(y)
CreateLine GetOH(), y, GetWidth() - .25 * GetOffset(), y, "Frame_CentringMark_Right_"&Int(y)
y= .5 * GetHeight() - i * Cst_2
On Error Goto 0
Sub CATFrameText(Nb_CM_H As Integer, Nb_CM_V As Integer, Ruler As Integer, Cst_1 As Double, Cst_2 As Double)
'How to create coordinates
For i = Nb_CM_H To (Ruler/2/Cst_1 + 1) Step -1
CreateText Chr(65 + Nb_CM_H - i) ,.5 * GetWidth() + (i - .5) * Cst_1,.5 * GetOffset(),"Frame_Text_Bottom_1_"&Chr(65 + Nb_CM_H - i)
CreateText Chr(64 + Nb_CM_H + i) ,.5 * GetWidth() - (i - .5) * Cst_1,.5 * GetOffset(),"Frame_Text_Bottom_2_"&Chr(65 + Nb_CM_H + i)
t=Chr(65 + Nb_CM_H - i)
CreateText(t,.5 * GetWidth() + (i - .5) * Cst_1,GetHeight() - .5 * GetOffset(),"Frame_Text_Top_1_"&t).Angle=-90
t=Chr(64 + Nb_CM_H + i)
CreateText(t,.5 * GetWidth() - (i - .5) * Cst_1,GetHeight() - .5 * GetOffset(),"Frame_Text_Top_2_"&t).Angle=-90
t=CStr(Nb_CM_V + i)
CreateText t ,GetWidth() - .5 * GetOffset(),.5 * GetHeight() + (i - .5) * Cst_2,"Frame_Text_Right_1_"&t
CreateText(t ,.5 * GetOffset() ,.5 * GetHeight() + (i - .5) * Cst_2,"Frame_Text_Left_1_"&t).Angle=-90
t=CStr(Nb_CM_V - i + 1)
CreateText t ,GetWidth() - .5 * GetOffset(),.5 * GetHeight() - (i - .5) * Cst_2,"Frame_Text_Right_1_"&t
CreateText(t ,.5 * GetOffset() ,.5 * GetHeight() - (i - .5) * Cst_2,"Frame_Text_Left_2"&t).Angle=-90
On Error Goto 0
Sub CATFrameRuler(Ruler As Integer, Cst_1 As Single)
'How to create a ruler
'Frame_Ruler_Guide -----------------------------------------------
'Frame_Ruler_1cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
'Frame_Ruler_5cm | | | | |
CreateLine .5 * GetWidth() - Ruler/2 , .75 * GetOffset(), .5 * GetWidth() + Ruler/2, .75 * GetOffset(), "Frame_Ruler_Guide"
For i = 1 To Ruler/100
CreateLine .5 * GetWidth() - 50 * i, GetOV(), .5 * GetWidth() - 50 * i, .5 * GetOffset() , "Frame_Ruler_1_"&i
CreateLine .5 * GetWidth() + 50 * i, GetOV(), .5 * GetWidth() + 50 * i, .5 * GetOffset() , "Frame_Ruler_2_"&i
For j = 1 To 4
CreateLine .5 * GetWidth() - 50 * i + 10 * j, GetOV(), .5 * GetWidth() - 50 * i + 10 * j, .75 * GetOffset(), "Frame_Ruler_3"&i&"_"&j
CreateLine .5 * GetWidth() + 50 * i - 10 * j, GetOV(), .5 * GetWidth() + 50 * i - 10 * j, .75 * GetOffset(), "Frame_Ruler_4"&i&"_"&j
On Error Goto 0
Sub CATDeleteTitleBlockFrame()
DeleteAll "CATDrwSearch.2DGeometry.Name=TitleBlock_Line_*"
Sub CATCreateTitleBlockFrame()
'How to draw the title block geometry
CreateLine GetOH() + Col(1), GetOV() , GetOH() , GetOV() , "TitleBlock_Line_Bottom"
CreateLine GetOH() + Col(1), GetOV() , GetOH() + Col(1), GetOV() + Row(7), "TitleBlock_Line_Left"
CreateLine GetOH() + Col(1), GetOV() + Row(7), GetOH() , GetOV() + Row(7), "TitleBlock_Line_Top"
CreateLine GetOH() , GetOV() + Row(7), GetOH() , GetOV() , "TitleBlock_Line_Right"
CreateLine GetOH() + Col(1), GetOV() + Row(1), GetOH() , GetOV() + Row(1), "TitleBlock_Line_Row_1"
CreateLine GetOH() + Col(4), GetOV() + Row(2), GetOH() , GetOV() + Row(2), "TitleBlock_Line_Row_2"
CreateLine GetOH() + Col(4), GetOV() + Row(3), GetOH() , GetOV() + Row(3), "TitleBlock_Line_Row_3"
CreateLine GetOH() + Col(4), GetOV() + Row(4), GetOH() , GetOV() + Row(4), "TitleBlock_Line_Row_4"
CreateLine GetOH() + Col(1), GetOV() + Row(5), GetOH() , GetOV() + Row(5), "TitleBlock_Line_Row_5"
CreateLine GetOH() + Col(6), GetOV() + Row(6), GetOH() , GetOV() + Row(6), "TitleBlock_Line_Row_6"
CreateLine GetOH() + Col(2), GetOV() + Row(5), GetOH() + Col(2), GetOV() + Row(7), "TitleBlock_Line_Column_1"
CreateLine GetOH() + Col(3), GetOV() + Row(5), GetOH() + Col(3), GetOV() + Row(7), "TitleBlock_Line_Column_2"
CreateLine GetOH() + Col(4), GetOV() + Row(1), GetOH() + Col(4), GetOV() + Row(7), "TitleBlock_Line_Column_3"
CreateLine GetOH() + Col(5), GetOV() + Row(5), GetOH() + Col(5), GetOV() + Row(7), "TitleBlock_Line_Column_4"
CreateLine GetOH() + Col(6), GetOV() + Row(1), GetOH() + Col(6), GetOV() + Row(7), "TitleBlock_Line_Column_5"
CreateLine GetOH() + Col(7), GetOV() + Row(1), GetOH() + Col(7), GetOV() + Row(3), "TitleBlock_Line_Column_6"
Sub CATTitleBlockText()
'How to fill in the title block
Text_01 = "DESIGNED BY"
Text_02 = CATIA.SystemService.Environ("LOGNAME")
If Text_02 = "" Then Text_02 = CATIA.SystemService.Environ("USERNAME")
Text_03 = "DATE"
Text_04 = "XXX"
Text_05 = "CHECKED BY"
Text_06 = "DRAWN BY"
Text_07 = "Ce document, propriété exclusive SOCIETE. est strictement confidentiel. Il ne peut être communiqué, copié ou reproduit sans l'autorisation écrite SOCIETE" + Chr(10) + _
"This document, exclusive property of SOCIETE, is strictly confidential. It cannot be, copied or repoducted without SOCIETE. 's written authorization."
Text_08 = "Echelle :" + Chr(10) + _
"Scale :"
Text_09 = "Masse / WEIGHT"
Text_10 = "Folio/Sheet"
Text_11 = "Format/Size"
Text_12 = "XXX" ' Paper Format
Text_13 = "DESIGNATION / Name"
Text_14 = "Ind."
Text_15 = "X"
Text_16 = "PROJET / Project"
Text_17 = "Référence :" + Chr(10) + _
"Number :"
Text_18 = "XXX"
'Ajout du logo SOCIETE
Set LogoPicture = View.Pictures.Add("E:\Programmes\Catia V5R20\win_b64\VBScript\FrameTitleBlock\SOCIETE.bmp", GetOH()-189, GetOV()+10.)
LogoPicture.ratioLock = 1
LogoPicture.Height = 19.4942094309026
LogoPicture.Width = 56
LogoPicture.Name = "TitleBlock_Logo"
CreateTextAF Text_07,GetOH() + .5*(Col(1)+Col(7)),GetOV() + .5*Row(1) ,"TitleBlock_Text_Rights" ,catMiddleCenter,1.7
CreateTextAF Text_08,GetOH() + Col(1) + 1 ,GetOV()+.5*(Row(5)+Row(7)) ,"TitleBlock_Text_Scale" ,catMiddleLeft,2
' Insert Text Attribute link on sheet's scale
Set Text=CreateTextAF("" ,GetOH() + .5*(Col(2)+Col(3)),GetOV()+.5*(Row(5)+Row(7)) ,"TitleBlock_Text_Scale_1" ,catMiddleCenter,3)
Select Case GetContext():
Case "LAY": Text.InsertVariable 0, 0, ActiveDoc.Part.GetItem("CATLayoutRoot").Parameters.Item(ActiveDoc.Part.GetItem("CATLayoutRoot").Name+"\"+Sheet.Name+"\ViewMakeUp2DL.1\Scale")
Case "DRW": Text.InsertVariable 0, 0, ActiveDoc.DrawingRoot.Parameters.Item("Drawing\"+Sheet.Name+"\ViewMakeUp.1\Scale")
Case Else:Text.Text = "XX"
End Select
CreateTextAF Text_09,GetOH() + .5*Col(6) ,GetOV()+.5*(Row(6)+Row(7)) ,"TitleBlock_Text_Weight" ,catMiddleCenter,3
CreateTextAF Text_04,GetOH() + .5*Col(6) ,GetOV()+.5*(Row(5)+Row(6)) ,"TitleBlock_Text_Weight_1" ,catMiddleCenter,3
CreateTextAF Text_10,GetOH() + .5*Col(7) ,GetOV()+.5*(Row(2)+Row(3)) ,"TitleBlock_Text_Sheet" ,catMiddleCenter,2
CreateTextAF Text_04,GetOH() + .5*Col(7) ,GetOV()+.5*(Row(1)+Row(2)) ,"TitleBlock_Text_Sheet_1" ,catMiddleCenter,3
CreateTextAF Text_11,GetOH() + .5*Col(6) ,GetOV()+.5*(Row(4)+Row(5)) ,"TitleBlock_Text_Size" ,catMiddleCenter ,3
CreateTextAF Text_12,GetOH() + .5*Col(6) ,GetOV()+.5*(Row(3)+Row(4)) ,"TitleBlock_Text_Size_1" ,catMiddleCenter,3
CreateTextAF Text_13,GetOH() + .5*(Col(4)+Col(6)) ,GetOV()+.5*(Row(2)+Row(3)) ,"TitleBlock_Text_Name" ,catMiddleCenter ,3
CreateTextAF Text_04,GetOH() + .5*(Col(4)+Col(6)) ,GetOV()+.5*(Row(1)+Row(2)) ,"TitleBlock_Text_EnoviaV5_Effectivity" ,catMiddleCenter,3
CreateTextAF Text_14,GetOH() + .5*(Col(6)+Col(7)) ,GetOV()+.5*(Row(2)+Row(3)) ,"TitleBlock_Text_Rev" ,catMiddleCenter,2
CreateTextAF Text_15,GetOH() + .5*(Col(6)+Col(7)) ,GetOV()+.5*(Row(1)+Row(2)) ,"TitleBlock_Text_Rev_1" ,catMiddleCenter,3
CreateTextAF Text_16,GetOH() + .5*(Col(4)+Col(6)) ,GetOV()+.5*(Row(4)+Row(5)) ,"TitleBlock_Text_Project" ,catMiddleCenter,3
CreateTextAF Text_04,GetOH() + .5*(Col(4)+Col(6)) ,GetOV()+.5*(Row(3)+Row(4)) ,"TitleBlock_Text_Project_1" ,catMiddleCenter,3
CreateTextAF Text_17,GetOH() + .5*(Col(4)+Col(5)) ,GetOV()+.5*(Row(5)+Row(7)) ,"TitleBlock_Text_Number" ,catMiddleCenter,3
CreateTextAF Text_18,GetOH() + .5*(Col(5)+Col(6)) ,GetOV()+.5*(Row(5)+Row(7)) ,"TitleBlock_Text_Number_1" ,catMiddleCenter,3
CATLinks
Sub CATDeleteRevisionBlockFrame
DeleteAll "CATDrwSearch.2DGeometry.Name=RevisionBlock_Line_*"
Sub CATCreateTitleBlockStandard()
'How to create the standard representation
Dim R1 As Double
Dim R2 As Double
Dim X(5) As Double
Dim Y(7) As Double
R1 = 2.
R2 = 4.
X(1) = GetOH() + Col(3) +1.
X(2) = X(1) + 1.5
X(3) = X(1) + 9.5
X(4) = X(1) + 15.5
X(5) = X(1) + 20.
Y(1) = GetOV() + (Row(5)+Row(7))/2.
Y(2) = Y(1) + R1
Y(3) = Y(1) + R2
Y(4) = Y(1) + 4.5
Y(5) = Y(1) - R1
Y(6) = Y(1) - R2
Y(7) = 2*Y(1) - Y(4)
If Sheet.ProjectionMethod <> CatFirstAngle Then
Xtmp = X(2)
X(2) = X(1) + X(5) - X(3)
X(3) = X(1) + X(5) - Xtmp
X(4) = X(1) + X(5) - X(4)
CreateLine X(1), Y(1), X(5), Y(1), "TitleBlock_Standard_Line_Axis_1"
CreateLine X(4), Y(7), X(4), Y(4), "TitleBlock_Standard_Line_Axis_2"
CreateLine X(2), Y(5), X(2), Y(2), "TitleBlock_Standard_Line_1"
CreateLine X(2), Y(2), X(3), Y(3), "TitleBlock_Standard_Line_2"
CreateLine X(3), Y(3), X(3), Y(6), "TitleBlock_Standard_Line_3"
CreateLine X(3), Y(6), X(2), Y(5), "TitleBlock_Standard_Line_4"
Set circle = Fact.CreateClosedCircle(X(4), Y(1), R1)
circle.Name = "TitleBlock_Standard_Circle_1"
Set circle = Fact.CreateClosedCircle(X(4), Y(1), R2)
circle.Name = "TitleBlock_Standard_Circle_2"
On Error Goto 0
Sub CATCreateRevisionBlockFrame
'How to draw the revision block geometry
revision = CATCheckRev()
If revision=0 Then Exit Sub
For ii=0 To revision
iX = GetOH()
iY1 = 53 + GetRevRowHeight()*ii
iY2 = 53 + GetRevRowHeight()*(ii+1)
CreateLine iX + GetColRev(1), iY1, iX + GetColRev(1), iY2, "RevisionBlock_Line_Column_" + GetRevLetter(ii) + "_1"
CreateLine iX + GetColRev(2), iY1, iX + GetColRev(2), iY2, "RevisionBlock_Line_Column_" + GetRevLetter(ii) + "_2"
CreateLine iX + GetColRev(3), iY1, iX + GetColRev(3), iY2, "RevisionBlock_Line_Column_" + GetRevLetter(ii) + "_3"
CreateLine iX + GetColRev(4), iY1, iX + GetColRev(4), iY2, "RevisionBlock_Line_Column_" + GetRevLetter(ii) + "_4"
CreateLine iX + GetColRev(5), iY1, iX + GetColRev(5), iY2, "RevisionBlock_Line_Column_" + GetRevLetter(ii) + "_5"
CreateLine iX + GetColRev(1), iY2, iX , iY2, "RevisionBlock_Line_Row_" + GetRevLetter(ii)
Sub CATAddRevisionBlockText
'How to fill in the revision block
revision = CATCheckRev()+1
X = GetOH()
Y = 53 + GetRevRowHeight()*(revision-.5)
Init = InputBox("This review has been done by:", "Reviewer's name", "XXX")
Description = InputBox("Comment to be inserted:", "Description", "None")
Verificateur = InputBox("This review has been checked by:", "Nom du vérificateur", "YYY")
If revision = 1 Then
CreateTextAF "Ind." ,X + .5*(GetColRev(1)+GetColRev(2)),Y ,"RevisionBlock_Text_Rev" ,catMiddleCenter,3
CreateTextAF "DATE" ,X + .5*(GetColRev(2)+GetColRev(3)),Y ,"RevisionBlock_Text_Date" ,catMiddleCenter,3
CreateTextAF "Description de la révision /" + Chr(10) + _
"Description" ,X + .5*(GetColRev(3)+GetColRev(4)),Y ,"RevisionBlock_Text_Description" ,catMiddleCenter,3
CreateTextAF "Dessiné par /" + Chr(10) + _
"Design by" ,X + .5*(GetColRev(4)+GetColRev(5)),Y ,"RevisionBlock_Text_Init" ,catMiddleCenter,3
CreateTextAF "Vérifié par /" + Chr(10) + _
"Checked by" ,X + .5*(GetColRev(6)),Y ,"RevisionBlock_Text_Verificateur" ,catMiddleCenter,3
CreateTextAF GetRevLetter(revision) ,X + .5*(GetColRev(1)+GetColRev(2)),Y + GetRevRowHeight(),"RevisionBlock_Text_Rev_" + GetRevLetter(revision) ,catMiddleCenter,3
CreateTextAF ""&Date ,X + .5*(GetColRev(2)+GetColRev(3)),Y + GetRevRowHeight(),"RevisionBlock_Text_Date_" + GetRevLetter(revision) ,catMiddleCenter,3
CreateTextAF Description ,X + .5*(GetColRev(3)+GetColRev(4)),Y + GetRevRowHeight(),"RevisionBlock_Text_Description_" + GetRevLetter(revision),catMiddleCenter, 3
CreateTextAF Init ,X + .5*(GetColRev(4)+GetColRev(5)),Y + GetRevRowHeight(),"RevisionBlock_Text_Init_" + GetRevLetter(revision) ,catMiddleCenter,3
CreateTextAF Verificateur ,X + .5*(GetColRev(6)),Y + GetRevRowHeight(),"RevisionBlock_Text_Verificateur_" + GetRevLetter(revision) ,catMiddleCenter,3
Texts.GetItem("TitleBlock_Text_MDate_" + GetRevLetter(revision)).Text = ""&Date
On Error Goto 0
Sub ComputeTitleBlockTranslation(TranslationTab As Variant)
TranslationTab(0) = 0.
TranslationTab(1) = 0.
Set Text = Texts.GetItem("Reference_" + GetMacroID()) 'Get the reference text
Err.Clear
TranslationTab(0) = GetWidth() - GetOffset() - Text.x
TranslationTab(1) = GetOffset() - Text.y
Text.x = Text.x + TranslationTab(0)
Text.y = Text.y + TranslationTab(1)
On Error Goto 0
Sub ComputeRevisionBlockTranslation(TranslationTab As Variant)
Set Text= Texts.GetItem("RevisionBlock_Text_Init") 'Get the reference text
Err.Clear
TranslationTab(0) = GetWidth() -28. + GetColRev(5) - Text.x
TranslationTab(1) = 53 + .5*GetRevRowHeight() - Text.y
On Error Goto 0
Sub CATRemoveFrame()
'How to remove the whole frame
DeleteAll "CATDrwSearch.2DPoint.Name=TitleBlock_Line_*"
Sub CATMoveTitleBlockText(Translation As Variant)
'How to translate the whole title block after changing the page setup
SelectAll "CATDrwSearch.DrwText.Name=TitleBlock_Text_*"
count = Selection.Count2
For ii = 1 To count
Set Text=Selection.Item2(ii).Value
Text.x = Text.x + Translation(0)
Text.y = Text.y + Translation(1)
Sub CATMoveViews(Translation As Variant)
'How to translate the views after changing the page setup
For i = 3 To Views.Count
Views.Item(i).UnAlignedWithReferenceView
Set View = Views.Item(i)
View.X = View.X + Translation(0)
View.Y = View.Y + Translation(1)
View.AlignedWithReferenceView
Sub CATDeleteTitleBlockStandard()
'How to remove the standard representation
DeleteAll "CATDrwSearch.2DGeometry.Name=TitleBlock_Standard*"
Sub CATMoveRevisionBlockText(Translation As Varient)
'How to translate the whole revision block after changing the page setup
SelectAll "CATDrwSearch.DrwText.Name=RevisionBlock_Text_*"
For ii = 1 To count
Sub CATLinks()
'How to fill in texts with data of the part/product linked with current sheet
Dim ViewDocument
Case "LAY": Set ViewDocument = CATIA.ActiveDocument.Product
Case "DRW":
If Views.Count>=3 Then
Set ViewDocument = Views.Item(3).GenerativeBehavior.Document
Set ViewDocument = Nothing
Case Else:Set ViewDocument = Nothing
End Select
'Find the product document
Dim ProductDrawn
Set ProductDrawn=Nothing
For i = 1 to 8
If TypeName(ViewDocument)="PartDocument" Then
Set ProductDrawn=ViewDocument.Product
Exit For
If TypeName(ViewDocument)="Product" Then
Exit For
Set ViewDocument = ViewDocument.Parent
If ProductDrawn <> Nothing Then
Texts.GetItem("TitleBlock_Text_EnoviaV5_Effectivity").Text = ProductDrawn.PartNumber
Texts.GetItem("TitleBlock_Text_Title_1").Text = ProductDrawn.Definition
Dim ProductAnalysis As Analyze
Set ProductAnalysis = ProductDrawn.Analyze
Texts.GetItem("TitleBlock_Text_Weight_1").Text = FormatNumber(ProductAnalysis.Mass,2)
'Display sheet format
Dim textFormat As DrawingText
Set textFormat = Texts.GetItem("TitleBlock_Text_Size_1")
textFormat.Text = GetDisplayFormat()
If Len(GetDisplayFormat()) > 4 Then
textFormat.SetFontSize 0, 0, 2.5
textFormat.SetFontSize 0, 0, 4.
'Display sheet numbering
Dim nbSheet As Integer
Dim curSheet As Integer
If Not DrwSheet.IsDetail Then
For Each itSheet In Sheets
If Not itSheet.IsDetail Then nbSheet = nbSheet + 1
curSheet = curSheet + 1
itSheet.Views.Item(2).Texts.GetItem("TitleBlock_Text_Sheet_1").Text = CStr(curSheet) & "/" & CStr(nbSheet)
On Error Goto 0
Sub CATColorGeometry()
'How to color all geometric elements of the active view
' Uncomment the following sections if needed
'Case "DRW":
' SelectAll "CATDrwSearch.2DGeometry"
' Selection.VisProperties.SetRealColor 0,0,0,0
' Selection.Clear
Case "LAY":
Selection.VisProperties.SetRealColor 255,255,255,0
Selection.Clear
'Case "SCH":
' Selection.Clear
End Select
d.vincent567- actif
Re: DRAWING - Cartouche personnalisé - Repositionnement Logo après changement de format de feuille
Bonjour Dimitri,
Pour la position de ton logo, utilises tu des coordonnées relatives?
Dans la macro toutes les positions sont définies par rapport à GetOH et GetOV
Ex: Set LogoPicture = View.Pictures.Add("C:\Temp\logo_cartouche.jpg", GetOH()-145, GetOV()+45)
Pour remplir le cartouche tu peux utiliser une InputBox :
Text_XX = InputBox ( "Saisir le projet") As String
Text_YY = InputBox ( "Saisir la référence") As String
(Tu ne peux pas faire une boîte de dialogue complexe en vbscript, il faudrait passer en VBA)
Pour la police essayes SteFontName
MyText.SetFontName 0, 0, "Courrier 10 BT"
Pour la révision, comment veux tu faire évoluer sa valeur?
Merci pour ta réponse .
Oui, j'utilise les positions relative, c'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi la position s'actualise pas après un redimensionnement du cartouche :S (Voir code ci-dessous) :
Je pense que le problème viendrais de la partie du code qui permet de redimensionner le cartouche, mais là je vois pas trop ce qu'il faudrait modifier.
Je vais tester ce bout de code. En toute sincérité je ne recherche pas des belles boite de dialogues, il faut que se soit simple et efficace .
Ok, je vais tester aussi. Mais je ne vois pas trop à quel endroit l'introduire dans les lignes de code, avant chaque ligne qui permet le "remplissage" du texte? (Comme ci-dessous?) :
Concernant la révision, je me suis inspirer du code catia. Du coup, pour ajouter un indice de révision je clique sur "Addrevisionblock" dans le gestionnaire de cartouche :
Ce qui lance le bout de code ci-dessous pour générer le tableau de révision au dessus de cartouche. L'idée c'est peut être renvoyer la valeur donnée par la variable CATCheckRev() vers un text présent dans le cartouche. Mais là je ne vois pas comment faire, les quelques essais que j'ai tenté n'ont fait que planter le script :S.
Set LogoPicture = View.Pictures.Add("E:\Programmes\Catia V5R20\win_b64\VBScript\FrameTitleBlock\logo.bmp", GetOH()-189, GetOV()+10.)
lumpazepfel a écrit:Pour la police essayes SteFontName
Text_07 = "Ce document, propriété exclusive d'X. est strictement confidentiel. Il ne peut être communiqué, copié ou reproduit sans l'autorisation écrite d'X." + Chr(10) + _
"This document, exclusive property of X., is strictly confidential. It cannot be, copied or repoducted without X. 's written authorization."
Text_07.SetFontName 0, 0, "Courrier 10 BT"
End Select
lumpazepfel a écrit:Pour la révision, comment veux tu faire évoluer sa valeur?
iX = GetOH()
X = GetOH()
d.vincent567- actif
Bonjour Dimitri,
Effectivement pour la position de ton logo, il faut modifier la routine : Sub CATMoveTitleBlockText
Pour remplir le cartouche tu remplace la valeur "XXX" par une InputBox :
Text_11 = InputBox("Entrez le nom de la firme", "Titre de la boite", "Valeur par défaut")
Pour affecter une police différente à tous les textes, il faut rajouter dans la fonction CreateTextAF la ligne CreateTextAF.SetFontName 0, 0, "ArialBlack"
Si tu veux modifier un texte en particulier, il faut rajouter sous la ligne qui créée le texte :
Pour la révision, je vais regarder.
For ii = 1 To count
Set LogoPicture = View.Pictures.item("TitleBlock_Logo")
LogoPicture.x = LogoPicture.x + Translation(0)
LogoPicture.y = LogoPicture.y + Translation(1)
CreateTextAF Text_11,GetOH() + .5*(Col(3)+Col(5)),GetOV() + .5*(Row(2)+Row(3)),"TitleBlock_Text_Company" ,catMiddleCenter,5
View.Texts.GetItem("TitleBlock_Text_Company").SetFontName 0, 0, "Playbill (TrueType)"
Merci pour ton retour.
Alors concernant la police des textes je vais partir sur le dernier code que tu propose, ça répond vraiment à mon besoin car j'ai plusieur type de police dans un cartouche :
Et je vais tester de ce pas les modifications concernant le logo .
d.vincent567- actif
Ok, c'est exactement ce que je cherchais pour renseigner certain champs .
Pour ce qui est du repositionnement du logo, j'ai testé les modifications proposées mais il semblerait que ça ne marche pas. Je continu de creusé mais je suis preneur de toute idées .
d.vincent567- actif
Bon, le repositionnement du logo fonctionne depuis ce matin. Je comprends pas trop pourquoi d'ailleurs car j'ai rien modifié depuis hier soir .
Du coup, les Polices c'est bon, le Logo aussi. Il me reste à creuser le problème de l'indice de Révision dans le cartouche qui renvoie la valeur du dernier indice en cours. Je vais creuser ça cette après-midi .
d.vincent567- actif
Voilà pour l'indice de modification, tu étais sur la bonne voie : il suffit de rajouter "Texts.GetItem("TitleBlock_Text_Rev_1").Text = GetRevLetter(revision)" dans la fonction "CATAddRevisionBlockText":
X = GetOH()
On Error Goto 0
Super, je test ça tout de suite .
d.vincent567- actif
lumpazepfel a écrit:Salut,
X = GetOH()
On Error Goto 0
Alors, c'est parfait! L'ensemble du cartouche est fonctionnel. Il me reste à le faire vivre en fonction des différents projets à venir. En tout cas, merci pour ton aide !
Pour info, le repositionnement de l'image après un changement de format de feuille plante de temps en temps j'arrive à contourner se problème en relançant CATIA.
d.vincent567- actif
d.vincent567 a écrit:Pour info, le repositionnement de l'image après un changement de format de feuille plante de temps en temps j'arrive à contourner se problème en relançant CATIA.
J'ai trouver mon erreur! En effet, le repositionnement du Logo était dans la mauvaise "sous-routine" (Voir si dessous). Du coup, si il n'y avais pas de bloc de révision la macro ne déplaçais pas le logo, ce qui explique l'effet "aléatoire" du bug.
For ii = 1 To count
Du coup, il faut l'intégrer à la sous-routine qui gère le repositionnement du "cartouche" et non pas celle du block de révision. La solution :
For ii = 1 To count
d.vincent567- actif
C'est parfait, content d'avoir pu t'aider.
Mais attention les macros quand y a gouté on devient vite accro.
Alors pour info (au cas où) dans ton installation CATIA il y a un fichier d'aide qui s'appelle "V5Automation.chm" et qui se trouve dans le répertoire C:\Program Files\Dassault Systemes\Catia V5R19\win_b64\code\bin.
Le début du chemin dépend de ton installation.
lumpazepfel a écrit:C'est parfait, content d'avoir pu t'aider.
Oui je suis d’accords! J'ai déjà d'autre idée en cours pour améliorer ou ajouter des fonctionnalité au cartouche par exemple.
J'avais déjà "feuilleté" le fichier V5Automation.chm mais à l'époque je ne cherchais pas vraiment à comprendre comment m'en servir .
d.vincent567- actif
Bonjour à toutes et tous,
Je me permets de relancer ce fil de discussion, car je m'en suis fortement inspiré pour réaliser le cartouche de ma société.
Si tout fonctionne correctement, il me reste un problème avec les révisions qui ne bougent pas lorsque je fais un redimensionnement du cartouche.
Voici des images de mon souci:
De plus, j'aurais souhaité savoir s'il existait une macro facile à intégrer au code pour redimensionner un texte automatiquement, en fonction de l'emplacement où il se trouve dans le cartouche.
Voici ce que j'obtiens:
Voici ce que je souhaiterais:
A bientôt.
loic
A bientôt.
loic
lvalette- timide
Bonsoir,
Je ne travail plus sur Catia depuis 2018 :'(.
Je ne pourrai malheureusement pas t'aider sur ce point mais il est fort probable que d'autre pourront.
Cependant, je crois que j'avais le même soucis pour les révisions et il me semble que la macro permettait de réajuster l'ensemble. Sinon quand je n'arrivai pas à mes fins, je supprimais le cartouche et relançais la macro.
Bon courage .
Bon courage .
d.vincent567- actif
Bonsoir Vincent,
Merci d'avoir répondu.
En effet, en effaçant le cartouche ça fonctionne mais on perd l'historique des révisions il faut donc les recréer.
Comme je vais déployer cette super macro sur plusieurs postes et plusieurs sites, j'aurais souhaité que les utilisateurs
n'aient pas gérer ce petit défaut.
Je compte aussi l'utiliser pour les cartouches de nos clients automobiles.
A bientôt.
loic
A bientôt.
loic
lvalette- timide
Et en utilisant la fonction redimensionner et/ou repositionner présent dans la macro ça ne donne rien?
CATFrame
' Move the views
CATColorGeometry
CATLinks
CATExit targetSheet
d.vincent567- actif
Bonsoir Vincent,
Merci je vais regarder de ce coté, sinon pour le moment en faisant une translation du texte ça pallie au problème.
Bonne soirée.
loic
Bonne soirée.
loic
lvalette- timide
Bonsoir Loïc,
Pour le déplacement des révisions, la procédure de déplacement (voir ci dessous) cherche les texte qui commencent par "RevisionBlock_Text_*"
Vérifie dans ton cartouche que les textes de révision soient bien nommés ainsi.
Pour cela : clique droit sur le texte, puis propriétés
Pour la taille de la zone de texte, tu peux ajouter (si ""TitleBlock_Text_Title_1" est bien le texte concerné):
Ajuste la taille (ici 50) à la dimension de ton cartouche.
For ii = 1 To count
if iName="TitleBlock_Text_Title_1" then
CreateTextAF.wrappingwidth=50
end if
CreateTextAF.wrappingwidth=50 ' taille à ajuster
end if
Bonsoir Lumpazepfel,
Merci pour tes explications !
Je viens d'essayer la fonction "wrappingwidth", ça correspond à ce que je recherchais dans le principe. Actuellement, le texte est justifié à gauche, je souhaiterais le centrer.
J'ai un peu cherché sur internet, mais je suis largué en programmation.
Pour la révision, vu que je n'utilise que le texte (et pas le cartouche de révision que j'ai désactivé) et que je commence directement à l'indice "B", j'ai du désactiver le point de référence de la position du texte, car j'ai bien le code dont tu parles dans la macro.
Je vais ré-investiguer sur le code d’origine pour voir le comportement.
A bientôt.
Loic
A bientôt.
Loic
lvalette- timide
Salut Loïc,
La macro créée les différents textes et leurs donne un nom qui commence en général par "TitleBlock_Text_". Cela est indispensable pour ensuite faire une recherche pour déplacer ou modifier la valeur de ces différents texte.
Autre info, tu trouveras dans ton installation CATIA un fichier d'aide avec les différentes fonction pour les script CATIA : "V5Automation.chm"; il se trouve sous "C:\Program Files\Dassault Systemes\B23\win_b64\code\bin\ (à modifier suivant ta version CATIA)
Egalement ci dessous un lien vers fichier d'aide qui regroupe plusieurs petites macros et autres infos utiles:
https://files.engineering.com/getfile.aspx?folder=2c65e9c4-403e-46a8-b119-090d258a691e&file=CATIA_Portable_Script_Center_v2.0.7z&__hstc=212727627.9413155b89dcb2be9bc8daf4c1c132c2.1583782307687.1606498380525.1606645716072.11&__hssc=212727627.1.1606645716072&__hsfp=3023692804
Merci pour l'aide ainsi que les infos, j'ai maintenant plein de lecture pour les longues soirées d'hivers.
A bientôt.
Loic
A bientôt.
Loic
lvalette- timide
» Mise à jour d'un cartouche personnalisé en fonction des paramètres de la pièce
» Connaître la hauteur et la largeur de la feuille
» Cartouche
» Adaptation macro cartouche
» Cartouche
