Récupérer le volume
Récupérer le volume
Message par Ponpon le Mar 23 Aoû 2016 - 3:38
J'essaye de créer une macro pour obtenir le volume d'une part à l'aide de la fonction GetVolume.
Je ne comprends pas pourquoi cela ne fonctionne pas. scratch Est-ce que vous auriez un exemple fonctionnel?
Bonne soirée!
Ponpon
Re: Récupérer le volume
Message par Nico_atomique le Mar 23 Aoû 2016 - 18:28
Attention, GetVolume ne fonctionne que pour les structure object.
Si tu essaies d'obtenir le volume d'une Part ou d'un product, tu as deux solutions: soit utiliser Analyze.Volume soit utiliser GetTechnologicalObject("Inertia")
Exemple avec GetTechnologicalObject:
  Dim objProduct As Part
    Dim objInertia As Inertia
    Set objInertia = objProduct.GetTechnologicalObject("Inertia")
Dim getVolume As String
getVolume = objInertia.Volume
J'espère que ça t'aidera Smile
Nico_atomique
Message par Ponpon le Mar 23 Aoû 2016 - 19:45
Salut Nico,
Je n'y parviens pas la méthode est surement bonne. Je me demande si je n'ai pas un problème de licence.
J'ai un message d'erreur : " Cet objet ne gère pas cette propriété ou cette méthode: 'objProfuct.GetTechnologicalObject' "
Set objProduct = CATIA.ActiveDocument
MsgBox(getVolume)
En tout cas merci pour ta réponse rapide. Cool
Ponpon
Message par Nico_atomique le Mar 23 Aoû 2016 - 19:52
J'ai trouvé une autre façon de faire via le SPA Workbench et le measurable, cette méthode marche pour sur d'après son auteur.
Set objPart = CATIA.ActiveDocument.Part
Set objRef = objPart.CreateReferenceFromObject(objPart.MainBody)
Set objSPAWkb = CATIA.ActiveDocument.GetWorkBench("SPAWorkbench")
Set objMeasurable = objSPAWkb.GetMeasurable(objRef)
MsgBox objMeasurable.Volume
Nico_atomique
Message par Ponpon le Mar 23 Aoû 2016 - 20:52
Oui ça fonctionnement parfaitement merci. Smile
J'ai maintenant un autre petit souci sur la méthode analysismaterial... :p
Voilà mon bout de code Smile
Sub CREERMAT
'Load the catalog of materials
MaterialFile ="J:\DOC_V5\V5R22\French\online\French\CAAScdAniUseCases\samples\CatalogForAutomation.CATMaterial"
Set oMaterial_document = CATIA.Documents.Open(MaterialFile)
Set cFamilies_list = oMaterial_document.Families
Set oFirst_family = cFamilies_list.Item(1)
Set cMaterials_list = oFirst_family.Materials
'Retrieve a material from the list and create analysis material
imaterial_no = 1
Set oMaterial1 = cMaterials_list.Item(imaterial_no)
Set anlysisMaterial = oMaterial1.CreateAnalysisData("SAMAnisotropicMaterial")
Dim dens1 as String
dens1=mass1/vol1
MsgBox dens1
anlysisMaterial.PutValue "SAMDensity", dens1
Je sais grâce au MsgBox que ma valeur dens1 existe et il ne veut pas l'attribuer! bate
Alors que quand je mets par exemple : anlysisMaterial.PutValue "SAMDensity", "100"
cela fonctionne...
Des idées?
Encore merci Nico
Ponpon
Message par Nico_atomique le Mar 23 Aoû 2016 - 21:34
Tu cherches à extraire la densité du matériau? Ou la densité de la pièce?
Si tu cherches à extraire la densité de la pièce, il te suffit de faire un
MsgBox(objPart.Density)
Et après tu peux récupérer cette valeur pour la mettre dans ta dernière commande
Nico_atomique
Message par Ponpon le Mar 23 Aoû 2016 - 22:43
En fait je cherche a attribuer une densité à la pièce via l'attribution d'un matériaux.
Ponpon
Message par Ponpon le Mar 23 Aoû 2016 - 23:14
Ok j'ai trouvé il faut écrire
anlysisMaterial.PutValue "SAMDensity", ""& dens1
Ponpon
