Le Deal du moment :
Tablette 11″ Xiaomi- Mi Pad 6 global version ...
224.97 €
[PEUT ETRE HS] Comment contraindre une pièce d'un assemblage pour un contact suivant une autre pièce ?
[PEUT ETRE HS] Comment contraindre une pièce d'un assemblage pour un contact suivant une autre pièce ? Empty [PEUT ETRE HS] Comment contraindre une pièce d''un assemblage pour un contact suivant une autre pièce ?
Message par Nixar Mer 20 Mai 2009 - 17:32
Je me permets de poster ici ne sachant pas trop si c'est le bon endroit, n'hésitez donc pas à me rediriger le cas échéant Very Happy
Je cherche à contraindre (ou projeter) une pièce sur une autre dans un assemblage, pour obtenir un contact, suivant un axe donné. Imaginez un simple rectangle extrudé pour obtenir un volume. Je cherche la commande qui me permettrait de "plier" ce volume afin de le faire coller à un profil parabolique par exemple. Sur mon exemple je pourrais utiliser une extrusion avec une courbe guide de la forme que je souhaite, mais ma forme à extruder n'est pas la même sur toute la longueur d'extrusion... Neutral
J'espère être clair... Si ca n'est pas le cas, n'hésitez pas à me demander des explications.
Merci pour vos réponses Exclamation!
Cordialement,
Nixar
Nixar
[PEUT ETRE HS] Comment contraindre une pièce d'un assemblage pour un contact suivant une autre pièce ? Empty Re: [PEUT ETRE HS] Comment contraindre une pièce d'un assemblage pour un contact suivant une autre pièce ?
Message par benisfree Ven 20 Aoû 2010 - 11:12
OUié non je pige pas trop. Dans ce cas pourquoi ne pas créer une pièce directement dans ton assemblage comme ça tu construits ta pièce en fonction de l'autre pièce.
benisfree
Message par Guss_ Ven 20 Aoû 2010 - 16:25
Pour ce qui est des conception de formes complexes tu peux aussi faire ça dans l'atelier surfacique.
Message par gautier2305 Jeu 2 Sep 2010 - 16:18
d'accord avec Benisfree construit ta pièce dans l'assemblage ce sera beaucoup plus pratique!
[PEUT ETRE HS] Comment contraindre une pièce d'un assemblage pour un contact suivant une autre pièce ? Avatar10
