récupérer tout les point d'un essemble (on me demande la solution rapidement help svp)
j'ai fait une macro pour avoir tout les point d'un ensemble, la macro me créer une fichier Excel par part
la macro ne me marque pas les point et leur coordonnée dans les fichier, je pense que mon erreur est ce que j'ai mis en rouge mais je le remplace par quoi ?
Dim objGEXCELapp As Object
Dim objGEXCELwkBks As Object
Dim objGEXCELwkBk As Object
Dim objGEXCELwkShs As Object
Dim objGEXCELSh As Object
Dim fs, f, f1, fc, s
Dim coords(2) As Integer
Dim PartDocument1
Dim myDoc As Document
Dim myrootProduct As Product
Set myDoc = CATIA.ActiveDocument
Set myrootProduct = myDoc.Product
Call visitProduct(myrootProduct, "")
Sub visitProduct(prod As Product, parentKey As String)
Dim children As Products
Set children = prod.Products
Dim i As Integer
Dim child As Product
Dim key As String
Dim label As String
label = prod.PartNumber & " / " & prod.Name ' pour afficher le pratNumber et le nom d'instance
key = parentKey & "###" & prod.Name
'Récupère le nom de fichier:
nomFichier = prod.ReferenceProduct.Parent.Name
L = Len(prod.PartNumber)
'Si c'est un CATPart:
If InStr(nomFichier, "CATPart") > 0 Then
Dim mPart As Part
Set mPart = prod.ReferenceProduct.Parent.Part
mPart.Selection.Search "CATGmoSearch.Point,all"
StartEXCEL
ExportPoint
objGEXCELSh.Application.ActiveWorkbook.SaveAs (ExcelFolder & prod.partnumber & ".xls")
objGEXCELSh.Application.ActiveWorkbook.Close
For i = 1 To children.Count
Set child = children.Item(i)
Call visitProduct(child, key)
Sub StartEXCEL()
Err.Clear
Set objGEXCELapp = GetObject (,"EXCEL.Application")
If Err.Number <> 0 Then
Err.Clear
Set objGEXCELapp = CreateObject ("EXCEL.Application")
objGEXCELapp.Application.Visible = TRUE
Set objGEXCELwkBks = objGEXCELapp.Application.WorkBooks
Set objGEXCELwkBk = objGEXCELwkBks.Add
Set objGEXCELwkShs = objGEXCELwkBk.Worksheets(1)
Set objGEXCELSh = objGEXCELwkBk.Sheets (1)
objGEXCELSh.Cells (1,"A") = "Name"
objGEXCELSh.Cells (1,"B") = "X"
objGEXCELSh.Cells (1,"C") = "Y"
objGEXCELSh.Cells (1,"D") = "Z"
Sub ExportPoint()
For i = 1 To mPart.Selection.Count
Set selection = mPart.Selection
Set element = selection.Item(i)
Set point = element.value
'Write PointData to Excel Sheet
point.GetCoordinates(coords)
objGEXCELSh.Cells (i+1,"A") = point.name
objGEXCELSh.Cells (i+1,"B") = coords(0)
objGEXCELSh.Cells (i+1,"C") = coords(1)
objGEXCELSh.Cells (i+1,"D") = coords(2)
Dim PartDocument1
Dim i As Integer
Dim key As String
Dim label As String
Dim mPart As Part
StartEXCEL
ExportPoint
Sub StartEXCEL()
Err.Clear
Err.Clear
Sub ExportPoint()
quentinc- actif
Re: récupérer tout les point d'un essemble (on me demande la solution rapidement help svp)
Ta variable "mPart" est declarer dans Sub visitProduct(prod As Product, parentKey As String)
donc tu ne la recupère pas tu dois la sortir.
Mets la ligne Dim mPart As Part en haut de ton programme.
A+
raphael
A+
raphael
raphael_59240- actif
» Equisse, cotes et plans noirs !
» Récupérer le volume
» [RESOLU] PB CATIA DMU kinematics liaison crémaillère
» Récupérer un événement CATIA V5
» Récupérer les propriétés d'une part
