Caractères en majuscule ou minuscule, récupération du contour et centrage sur esquisse
Voilà mon projet: je cherche à faire une part constitué d'un set géométrique contenant des surfaces issues de contours de lettre de l'alphabet.
Mon problème actuel est :
Voilà, ça fait déjà beaucoup de questions.
Si c'est pas clair, je développerai mon idée d'algorithme.
merci d'avance pour ceux qui auront le temps de me répondre.
- de pouvoir faire un appel au choix de la police (type) et pouvoir distinguer virgule, point, noms des surfaces = nom des lettres ("A" différent de "a") avec leur largeur
- de pouvoir centrer ce contour, où du moins avoir son centre géométrique
- différentier les majuscules et les minuscules dans la saisie d'un texte de référence
Gorb- timide
Re: Caractères en majuscule ou minuscule, récupération du contour et centrage sur esquisse
Pour vérifié si c'est une virgule ou un point alors travail en créant des test.
Exemple :
Vérifie si la il contien ",":
va faire un tour ici c'est bien explique:http://www.commentcamarche.net/faq/41005-vba-initiation-aux-expressions-rationnelles
voila ce que je peux te conseiller,
a+
raphael
Exemple :
Dim Reg As Object
Dim terme As Boolean
Dim expression As String
Set Reg = CreateObject("vbscript.regexp")
Reg.Pattern = "[,]"
terme = Reg.test(Range("A22")) 'le range est une cellule de type chaine
If terme = True Then MsgBox "ok"
a+
raphael
raphael_59240- actif
pour majuscule et minuscule
pour virgule/point, je devrais m'en sortir.
reste l'autre pb:
mon algorithme:
Mon soucis est qu'à ce niveau, les contours ne se mettent pas au centre de mon nouveau squetch.
reste l'autre pb:
mon algorithme:
créer un CATDrawing
insérer une lettre
enregistrer sous format dxf
ouvrir le dxf
sélectionner le texte 'il s'agit déjà là de contours qui ne sont pas centrés sur l'origine)
créer une CATPart
coller la sélection( contour(s) ) dans un nouveau squetch
Gorb- timide
» Récupération d'esquisse
» Générer un contour ferme pour fichier DXF ?
» Récupération des CallOut dans les vues 2D
» Comment selectionner une part specifique avec contenant les caractères AllCATPart
» récupération solide de simulation
