Fenetre active
R?solu Fenetre active
Message par raphael_59240 le Jeu 7 Juil 2016 - 23:34
j ai créé un icone lié à une macro qui déverrouille/verrouille une vue dans les plans.(histoire de gagner du temps, sinon clic droit proprieté...)
La macro fonction si et seulement si je n ai qu'un seul Catia d'ouvert. Si par malheur j'ouvre une nouvelle fenêtre Catia et même si celle sur laquelle
je veux travaillé est active. bing, erreur incompatibilité de type.
donc si quelqu'un a une idée, merci d'avance.
Voici le code :
Dim Catia As Object
Dim Sheetdraw As String, Sheetview As String
'---- initialisation catia"
Set Catia = GetObject(, "CATIA.Application")
If Err.Number <> 0 Then
    MsgBox ("pas de session catia trouvée")
    Set drawingDocument1 = Catia.ActiveDocument
    Sheetdraw = drawingSheets1.ActiveSheet.Name
    Set drawingSheet1 = drawingSheets1.Item(Sheetdraw)
    Sheetview = drawingViews1.ActiveView.Name
    If Sheetview = "Main View" Then
        MsgBox "activer la vue à deverouiller"
       Set drawingView1 = drawingViews1.Item(Sheetview)
       If drawingView1.LockStatus = False Then
           drawingView1.LockStatus = True
       Else: drawingView1.LockStatus = False
Raphael
raphael_59240
raphael_59240
R?solu Re: Fenetre active
Message par lumpazepfel le Mar 12 Juil 2016 - 3:02
Salut Raphaël,
J'ai modifié la partie "initialisation CATIA" de ton code et chez moi ça fonctionne.
Je pense qu'il n'est pas utile de déclarer l'application CATIA.
(lignes modifiées identifiées avec '***)
'Dim Catia As Object ***
'Set Catia = GetObject(, "CATIA.Application")***
ElseIf (InStr(drawingDocument1.Name, ".CATDrawing")) = 0 Then
    MsgBox ("La fenêtre active doit être un CATDrawing")
Err.Clear
'End If***
Message par raphael_59240 le Mar 12 Juil 2016 - 18:18
bounce bounce cheers
merci beaucoup, c est bien pratique et plus rapide
raphael_59240
raphael_59240
