Mise en plan d'une configutation de pièce
Message par Mosck le Lun 27 Juin 2016 - 21:15
Je bloque sur la réalisation d'un ressort sur CATIA V5R20.
Je dois réaliser un ressort avec une référence produit (donc une seule pièce), mais j'aimerais avoir une "géométrie ressort non contraint" pour une mise en plan, et une "géométrie ressort contraint" pour mettre dans un assemblage.
Je suis pour le moment partie sur la solution suivante : un corps par "géométrie".
Je voulais savoir s'il existe d'autre manière de faire équivalente aux configurations sur Solidworks.
Merci d'avance,
Oscar
Mosck
Re: Mise en plan d'une configutation de pièce
Message par raphael_59240 le Mar 28 Juin 2016 - 2:29
Voici ce que j'ai produit la semaine dernière pour mon assemblage tu peux éventuellement t'en inspiré.
Un goupille double spire  : https://we.tl/OiLyj4z7lY
Cdt,
raphael
raphael_59240
Message par Mosck le Mar 28 Juin 2016 - 18:35
Merci pour ta réponse rapide, mais je n'arrive pas à ouvrir le document (certainement dû à des options vérouillées par l'administrateur).
Pourais-tu m'envoyer une photo de ton arbre de construction stp ?
Codialement,
Oscar
Mosck
Message par raphael_59240 le Mar 28 Juin 2016 - 20:06
donne moi ton adresse mail en MP .
Je te transfert le fichier
en attendant voila une photo
cdt,
Raphael
raphael_59240
Message par lumpazepfel le Mar 28 Juin 2016 - 21:20
Bonjour Oscar,
Il n'est malheureusement pas possible dans Catia d'avoir une CATPart dans différents états dans la même session
(ressort à l'état libre et ressort comprimé par exemple).
Voici la méthode que j'utilise pour les ressorts de compression:
-les ressorts sont paramétrés et stockés en configuration longueur libre
-une fois inséré dans un assemblage,on créée un paramètre longueur (lg de travail du ressort) et on applique une équivalence
entre les 2 paramètres.
-à l'ouverture du CATProduct, le ressort est chargé avec la longueur libre, il faut ensuite faire une mise à jour pour qu'il soit comprimé.
LIMITATION : une même référence de ressort ne peut dans un même assemblage être représenté à des longeurs différentes
Message par Mosck le Mar 28 Juin 2016 - 21:33
Merci Marc,
c'est une bonne méthode, mais pour chaque assemblage dans lequel on utilise la même pièce, il faut donc recréer un nouveau paramètre dans chaque assemblage (si j'ai bien compris !).
Mais en tout cas, je ne connaissais pas, et je penses que ça pourrait me servir !
Oscar
Mosck
