problème de dimension mini d'usinage de poche
j'ai réalisé un boitier que je souhaite usiner, j'ai donc dessiné un brut autour, puis j'ai réalisé les étapes d'usinages.
sur le boitier, j'ai 2 poches qui font 2.5mm de large.
la fraise que je souhaite utiliser fait 2mm de diamètre.
en théorie c'est faisable mais catia me dit dans l'onglet "zone" que "la plus petite dimension des poches à usiner est de 4.2mm
je peut régler le chiffre apres la virgule en jouant sur la tolérance d'usinage mais je ne vois pas ou le logiciel ajoute les 2 mm.
ces 2 mm sont ajoutés pour nimporte quel diamètre de fraises.
y a t-il une solution pour modifier ces 2 mm ?
nordiste- timide
Re: problème de dimension mini d'usinage de poche
N'y aurait-il pas une inversion entre Rayon et Diamètre quelque part ?
salut,
non, il n'y a pas d'erreur sur ce point,
par contre j'ai trouvé le problème,
il s'agissais de la sur epaisseur qui etait définit a 1mm, d'ou les 2mm supplémentaires.
merci quand meme pour ton aide.
nordiste
nordiste
nordiste- timide
» Problème de dimension
» Catia: bug affichage poche!
» créer une poche dans surface epaisse
» post-proccessor haas mini mill2
» problème FAO
» problème FAO
