passage du volumique au surfacique
+2
zower
6 participants
bonjour à tous, j travaille actuellement sur un model en 3D volumique , et pour cause de calculs je veux transformer ce volume en surface! existe t il une methode pour cekla? merci davance à tous!
zower- timide
Re: passage du volumique au surfacique
Un enregistrement en .IGS devrait te permettre de passer d'un volume à du surfacique !
Par contre, perte de toutes les informations de la pièce, tu ne récupères que les surfaces. Difficile de modifier quelque chose après ça. Mais comme la méthode est rapide, facile d'apporter des modifs sur le 3D et d'enregistrer sous.
A+
A+
sinon tu peut faire une extraction de surface dans le module generative shape and design
Et ce sont les 2 seules méthodes je pense
Merci les mec! c trés gentil!
zower- timide
Bonjour...
Moi mon probleme, c'est le contraire... comment passé du Saurfacique au volumique?.... j'ai essayé le "remplissage", mais ca ne marche pas. Y aurait-il un moyen de verfier si mon surfacique et correctement fait, pour pouvoir passer au volumique?
Mickael
Mickael
MickMex- timide
» passage surfacique à volumique
» Modifier l'interface d'un saumon de voilure
» Surfacique sur Catia V5 R21
» un nouveau est de passage
» Offre d'emploi ingénieur conception surfacique Catia V5
