catdrawing vers excel
catdrawing vers excel Empty catdrawing vers excel
Message par fanch-bzh le Jeu 12 Mai 2016 - 1:25
Bonjour toutes et tous
Je cherche une macros pour récupérer tous les cotes d'un catdrawing et les envoyer sur un fichier excel pour en faire une carte de contrôle
Peut etre que quelqu'un à déja fait le job
Merci de m'aider
fanch-bzh
catdrawing vers excel Empty Re: catdrawing vers excel
Message par Nico_atomique le Jeu 12 Mai 2016 - 2:39
Salut
Je pense que tu devrais trouver ta réponse Ici
Nico_atomique
Message par fanch-bzh le Jeu 12 Mai 2016 - 2:57
Mais j'ai déja regardé , sur ce forum et sur d'autres mais . et j'ai utilisé/modifé quelques unes de leur macros , mais trop d'adaptation pour mon niveau
l'idéal ce serait
mais bon , je rève
fanch-bzh
Message par Nico_atomique le Jeu 12 Mai 2016 - 3:02
Je pense malheureusement qu'il va falloir que tu écrives ta propre macro (ou adapte les autres à tes besoins). Cette vidéo montre un truc professionnel, il est probable que Continental l'aie développé
Nico_atomique
Message par lumpazepfel le Ven 13 Mai 2016 - 23:06
Ci joint un début de code en VBA pour extraire les cotations vers Excel.
Toutes les variantes de cotes,tolérance... ne sont peut être pas traitées. A voir en fonction des besoins.
' *** Macro d'export des cotations d'un Catdrawing   ***
' ***           vers Excel                           ***
' ***           Langage VBA                          ***
Dim myDrawing As DrawingDocument
Dim oTolType As Long
Dim oTolName As String
Dim oUpTol As String
Dim oLowTol As String
Dim odUpTol As Double
Dim odLowTol As Double
Dim oDisplayMode As Long
' *** Vérifie si le document actif est un CATDrawing ***
If (Err.Number <> 0) Then
    MsgBox ("Un CATDrawing doit être actif")
If (InStr(myDrawing.Name, ".CATDrawing")) = 0 Then
    MsgBox ("La fenêtre active doit être un CATDrawing")
Err.Clear
' *** Sélectionne toutes les cotes ***
Dim selection1 As Selection
Set selection1 = myDrawing.Selection
selection1.Clear
selection1.Search "CATDrwSearch.DrwDimension,all"
' *** Lance Excel ***
Dim xl As Object 'Excel.Application
Set xl = GetObject(, "Excel.Application")
If Err <> o Then
    Set xl = CreateObject("Excel.Application")
    xl.Visible = True
Set workbooks = xl.Application.workbooks
Set myworkbook = xl.workbooks.Add
Set myworksheet = xl.ActiveWorkbook.Add
Set myworksheet = xl.Sheets.Add
' *** titre des colonnes d'Excel ***
myworksheet.Range("A1").Value = "Type"
myworksheet.Range("B1").Value = "Cote"
myworksheet.Range("C1").Value = "Tolérance mini"
myworksheet.Range("D1").Value = "Tolérance maxi"
' *** traitement des cotations ***
For i = 1 To selection1.Count
    Set MyDimension = selection1.Item(i).Value
    MyDimensionValue = MyDimension.GetValue.Value
    ' traitement des tolérances
    MyDimension.GetTolerances oTolType, oTolName, oUpTol, oLowTol, odUpTol, odLowTol, oDisplayMode
    myworksheet.cells(i + 1, 2).Value = MyDimensionValue
    If oTolType = 1 Then 'tolérance numérique
        myworksheet.cells(i + 1, 3).Value = odLowTol
        myworksheet.cells(i + 1, 4).Value = odUpTol
        If oTolType = 2 Then 'tolérance alphanumérique
        myworksheet.cells(i + 1, 3).Value = oLowTol
        myworksheet.cells(i + 1, 4).Value = oUpTol
    ' traitement des types de cotations
    MyDimType = MyDimension.DimType
    Select Case MyDimType
        Case 5, 6, 7, 8, 17, 19         'cote type rayon
            MyDimTypeTexte = "R"
        Case 9, 10, 11, 12, 13, 18
            MyDimTypeTexte = "Ø"        'cote type diamètre
        Case 14
            MyDimTypeTexte = "Ch"       'cote type chanfrein
        Case 4
            MyDimTypeTexte = "Angle"    'cote d'angle
        Case Else
            MyDimTypeTexte = ""         'cote type longueur-distance
    End Select
    myworksheet.cells(i + 1, 1).Value = MyDimTypeTexte
    odLowTol = 0
    odUpTol = 0
    oUpTol = ""
    oLowTol = ""
Un aperçu du résultat:
catdrawing vers excel 2016-010
Message par fanch-bzh le Lun 23 Mai 2016 - 19:31
je vais analyser tout ça , et je vous tiens au jus
fanch-bzh
