Le Deal du moment :
Disque dur SSD CRUCIAL P3 1 To (3D NAND NVMe PCIe M.2)
65.91 €
Assemblage de 2 pièces identiques mais de tailles différentes
Assemblage de 2 pièces identiques mais de tailles différentes Empty Assemblage de 2 pièces identiques mais de tailles différentes
Message par s01sfranc Ven 4 Juin 2010 - 14:37
bonjour à tous,
J'ai crée des pièces pour réaliser un assemblage. A un moment, dans un sous ensemble, je dois ajouter deux pièces identiques mais qui ne disposent pas du même nombre de trou. J'ai donc réalisé une table de paramètrage pour mes deux tailles différentes.
Mais lorsque je posisitionne mes deux pièces et que je change le nombre de trou de l'une d'elles, les deux changent.
Dopnc comment faire pour garder la premiere à un nombre de trou 1 et la seconde, la modifier comme on veut Question
Merci beaucoup, c'est un gros soucis que je tente de résoudre depuis un moment !
François
s01sfranc
Assemblage de 2 pièces identiques mais de tailles différentes Empty Re: Assemblage de 2 pièces identiques mais de tailles différentes
Message par Guss_ Jeu 10 Juin 2010 - 9:27
il ne faut pas que ce soit la même pièce.Physiquement tu ne peux pas avoir deux pièces identique mais différentes. Sous catia c'est pareil. Il te faut créer deux pièces peut être à partir de ta pièces existante.
