Police d'une ligne de texte dans une cellule de table catia
5 participants
Je suis actuellement sur des plans dans lesquels j'ai des nomenclatures rempli via excel et macro.
dans l'entete de ma nomenclature j'ai 2 ligne ds la cellule et je souhaite avoir une ligne avec une hauteur de texte
à 3.5 et la seconde a 2. comment je peux faire via vb
voici un extrait du code pour ecrire ds l'entete.
Raphael
''''''''''''''ecrit la premiere ligne avec la taille et police '''''''''
For b_ExpCat = d_ExpCat To d_ExpCat - 5 Step -1
If b_ExpCat = d_ExpCat Then Table_Entete(b_ExpCat) = "Masse (Kg)" & Chr(10) & "Weight (Kg)"
If b_ExpCat = d_ExpCat - 1 Then Table_Entete(b_ExpCat) = "Matière, norme, dessin..." & Chr(10) & "Material, standard, drawing... "
If b_ExpCat = d_ExpCat - 2 Then Table_Entete(b_ExpCat) = "Désignation des pièces" & Chr(10) & "Item description"
If b_ExpCat = d_ExpCat - 3 Then Table_Entete(b_ExpCat) = "Qté" & Chr(10) & "Qty"
If b_ExpCat = d_ExpCat - 4 Then Table_Entete(b_ExpCat) = "Repère" & Chr(10) & "Item"
Next b_ExpCat
e_ExpCat = 1
l_Expcat = ActiveSheet.Cells(Rows.Count, 4).End(xlUp).Row
''''''''''''''''''creation de la table
Set nomenclature = drawingTables1.Add(0, 0, l_Expcat + 1, d_ExpCat, 5, 20)
nomenclature.ComputeMode = CatTableComputeOFF ''''''''''''''''arrete le refresh
For t = 1 To l_Expcat + 1
For c_ExpCat = 1 To d_ExpCat
With nomenclature.GetCellObject(t, c_ExpCat)
.SetFontSize 0, 0, 2.5
.SetFontName 0, 0, "Arial (True type)"
End With
Next c_ExpCat
Next t
'''''''''''''''''''''''''ecrire l'entete
With nomenclature
While e_ExpCat < d_ExpCat '- 4
Select Case Table_Entete(e_ExpCat)
Case "T_txt2"
.SetCellString l_Expcat + 1, e_ExpCat, "N° Constructeur"
.SetColumnSize e_ExpCat, 35
.SetCellAlignment l_Expcat + 1, e_ExpCat, CatTableMiddleCenter
Case "T_txt3"
.SetCellString l_Expcat + 1, e_ExpCat, "N° Dessin" & Chr(10) & "Drawing number"
.SetColumnSize e_ExpCat, 28
Case "T_txt5"
.SetCellString l_Expcat + 1, e_ExpCat + 1, "Symbole"
.SetColumnSize e_ExpCat + 1, 28
End Select
e_ExpCat = e_ExpCat + 1
Wend
Raphael
raphael_59240- actif
Re: Police d'une ligne de texte dans une cellule de table catia
Salut Raphaël,
Je n'ai pas trouvé de solution pour avoir 2 tailles de police différentes dans la même cellule.
Une alternative serait de de rajouter une cellule supplémentaire et d'effacer la trait séparant les 2 cellules avec la fonction SetCellBorderType.
ça donne quelques chose si tu lance un enregistrement de macro et que tu le fais manuellement ?
Enregistrement macro ne marche pas
B'jour,
Je sais pas si ce problème est toujours d'actualité mais tu peux utiliser la commande suivante :
MonTableau.GetCellObject(i, j).SetFontSize 0, 0, 2.5
Docserta- actif
c'est faisable.
len split ... : longueur de la premeière ligne
dim toto as drawingtext
set toto = table.getcellsobject(L,C)
Call toto.SetParameterOnSubString(catFontSize, 0, Len(Split(toto, Chr(10))), 7)
mike688- actif
Merci je vais essayer
» changement de police d'une table catia
» Dernière ligne "non-nulle" d'un tableau excel à partir d'une macro CATIA
» Intégration TeamCenter Catia v5 d'une conception paramétrique avec Table XLSM
» Lire le contenu d'une cellule dans un classeur Excel femé
» Texte modifiable dans l’instance
