Problème application de matériaux
Je cherche à appliquer plusieurs matériaux sur une seule Part. Pour cela je l'ai découpée en 3 Body, eux même insérés dans le BodyPart.
Malheureusement, quand je veux appliquer mes matières, l'ensemble change de couleur pour devenir rouge (= problème).
Puis ensuite, si je rentre dans le module Generative Structural Analysis, un message d'erreur apparaît "Material is not properly defined on Part1".
Sachant que j'ai pris le caoutchouc disponible dans la bibliothèque de matériaux Catia.
Quelqu'un aurait-il une idée de comment résoudre ce problème?
MByx
MByx
mbyx- timide
Re: Problème application de matériaux
Je ne pratique pas trop le module calcul, mais de ce que je sais, on ne peut faire une analyse que sur le corps principal et la matière doit être affectée à ce corps (mainbody).
Si tu as plusieurs matériaux différents, je pense que tu devrais transformer ta part en product et utiliser "genarative assembly structurall analysis"
Salut Marc,
Oui effectivement, l'analyse par élément finis n'est réalisable que sur le MainBody (=BodyPart dans mon message précédent). C'est pour cela que j'ai inséré mes 3 "sous-body" dans le principal. Mais je sais qu'il est possible d'appliquer différents matériaux à ces sous-body (puis de réaliser une analyse par EF).
J'avais déjà essayer de travailler avec un Product et j'obtenais le message d'erreur suivant:
J'ai essayé pas mal de choses, et je ne désespère pas (enfin pas encore )
Factorization matrix computation.
Singularity detected (relative pivot too small)
Possible reasons: missing restraint or connection specifications.
Display deformation or displacement vectors to diagnostic the problem.
mbyx- timide
est ce que ceci est ce que tu veux
cdt
raphael
cdt
raphael
raphael_59240- actif
Salut Raphael,
Merci de ta réponse.
C'est ce que je cherche oui, je voudrais attribuer différents matériaux à mes body. Tout en conservant la possibilité de faire une analyse par EF.
J'ai notamment utilisé la fonction Add du module Part Design pour insérer mes sousbody dans le Corps Principal (=MainBody =BodyPart)
mbyx- timide
Après discutions avec un collègue qui fait du calcul, il faut bien utiliser un CATProduct et créer des liaisons entre les pièces.
Envoie une image de ton problème, ça peut aider.
J'ai fini par réussir à faire mon analyse par EF en réalisant un Product constitué de plusieurs Part, chacune ayant son propre matériau, comme tu me l'a conseillé Marc.
Pour résoudre mon problème initial d'application de matières, j'ai redéfini mes matériaux dans la biblio en vérifiant les valeurs et le soucis (changement de couleur de la pièce en rouge) n'est pas réapparu. je pense qu'un des paramètres avait une valeur physiquement impossible...
Concernant le problème que j'avais la première fois que j'ai utilisé un Product :
Et voila !
A priori, il fallait en fait établir des contraintes de contact entre les différentes Part et j'ai donc utilisé "User Defined Restraints" dans le module Generative Structural Analysis.Factorization matrix computation.
Et voila !
mbyx- timide
[résolu]Problème application de matériaux
mbyx- timide
» Problème avec l'application de textures...
» Matériaux Carbone
» application par défaut d'un matériau
» Bibliothèque des matériaux pour Catia V5 ?
» Macro export matériaux vers .txt
» Matériaux Carbone
