changer la couleur d un texte en fonction de celui ci
je travaille actuellement sur la création d un drawing qui permet une fabrication par projection numérique
pour cela j ai besoin d associer une couleur a un texte dans un tableau .
ce texte est lui même lié a un paramètre du 3D qui le fait évoluer en fonction du modèle généré dans le 3D.
j'ai déjà essayé d'appliquer une règle mais cela ne fonctionne pas ou bien je m y prend mal.
pourriez vous m éclairer sur le sujet et suis obligé de passer par une macro si oui laquelle(je ne suis pas expert en macro et encore moins en macro CATIA)
dam's- timide
Re: changer la couleur d un texte en fonction de celui ci
finalement j ai trouvé un début de solution mais les codes RGB ne correspondent pas
quelqu'un a t il déjà eu ce problème
Set CATDoc = CATIA.ActiveDocument
Set MySheet = CATDoc.Sheets.Item(1)
Set MyView = MySheet.Views.Item(1)
Set MyTable = MyView.Tables.Item(3)
Set DrwText = MyTable.GetCellObject(1, 2)
Select Case DrwText.Text
Case "AD3"
DrwText.TextProperties.Color = RGB(255, 255, 0)
Case "AD6"
DrwText.TextProperties.Color = RGB(0, 255, 255)
End Select
MySheet.ForceUpdate
Case "AD3"
Case "AD6"
End Select
MySheet.ForceUpdate
dam's- timide
» Changer de couleur automatiquement
» Catdrawing comment changer le fond pour mettre un fond couleur dégradé
» Vue 3D en couleur
» Changer la projection de vue, possible?
» defintion d'un texte
» Vue 3D en couleur
