macro pour recupérer les dimensions de la boite englobante dans un fichier texte ou excel
dans la même idée que ponpon(macro dans catia inertie)
j'aimerai récupérer les dimensions de la boite englobante (variable BBL* dans liste de mesure) et l'exporter dans un fichier texte ou Excel
auriez vous des idées
bonne journée à tous
jeanmi- timide
Re: macro pour recupérer les dimensions de la boite englobante dans un fichier texte ou excel
Bonjour Jeanmi,
Ci joint une macro qui récupère les variable BBLx,y,z. Il te faut encore les exporter.
'*** il faut une CATPart avec les mesures d'inertie
'*** Macro CATVBA
'*** Marc 05/02/2016
Dim partDocument1 As Document
Dim MaPart As Part
Set MaPart = partDocument1.Part
Dim MaColParam As Parameters
Set MaColParam = MaPart.Parameters
Dim MaBBLx
Dim MaBBLy
Dim MaBBLz
Dim i As Integer
For i = 1 To MaColParam.Count
If InStr(MaColParam.Item(i).Name, "BBLx") <> 0 Then
MaBBLx = MaColParam.Item(i).Value
If InStr(MaColParam.Item(i).Name, "BBLy") <> 0 Then
MaBBLy = MaColParam.Item(i).Value
If InStr(MaColParam.Item(i).Name, "BBLz") <> 0 Then
MaBBLz = MaColParam.Item(i).Value
MsgBox ("X:" & MaBBLx & Chr(10) & "Y:" & MaBBLy & Chr(10) & "Z:" & MaBBLz & Chr(10))
c'est bien ce que je voulais
cdlt
cdlt
jeanmi- timide
» recupérer des mesures dans une macro
» macro pour désigner un endroit dans le drawing et créer un texte à l'endroit désigné
» Lecture fichier excel dans Catia
