Le Deal du moment : -39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON ...
1190 €
recherche d'une entité par son nom (getitem)
recherche d'une entité par son nom (getitem) Empty recherche d'une entité par son nom (getitem)
Message par mike688 Mer 20 Jan 2016 - 9:48
bonjour a tous,
quelqu'un connaîtrait-il par hasard une méthode pour reccuperer un element 2D en fonction de son nom?
aujourd'hui, pour remplir le cartouche de mes plan, j'utilise une combinaison de fonction qui va rechercher sur tout le drawing un textdrawing, soit par son contenu, soir par ses coordonée lorsqu'il s'agit d'un tableau "a l'ancienne" des ligne et des texte, je combine les 2 methode, ce qui prend énormément de temps.
donc l'idée serait qu'une foi trouvé je le renome de text17980 a "cequilmefaut"
ce qui permettra(i) de le rechercher par son non a la prochaine execution.
le souci c'est que aujourd'hui je ne sais pas le trouver par son nom Sad
merci pour votre aide
mike688
mike688
recherche d'une entité par son nom (getitem) Empty Re: recherche d'une entité par son nom (getitem)
Message par Guss_ Mer 20 Jan 2016 - 10:58
pour une zone de texte c'est assez facile.
J'ai fait cette macro qui vient éditer une zone de texte avec une nom spécifique, d'un cartouche prédéfinie en y mettant le nom de la part associée à la vue sélectionnée
    '---- Début du script de résolution de l'objet : vue_active
    Dim drawingDocument1 As Document
    Dim vue_active As DrawingView
    Set vue_active = drawingViews1.ActiveView
    '---- Fin du script de résolution
    '---- Début du script de résolution de l'objet : zone_text_nom
    Set drawingView1 = drawingViews1.Item("Main View")
    Dim drawingTexts1 As DrawingTexts
    Set drawingTexts1 = drawingView1.Texts
    Dim zone_text_nom As DrawingText
    Set zone_text_nom = drawingTexts1.GetItem("nom")
    '----Traitement
    Dim nom_piece_3D As String
    If vue_active.Name = "Main View" Then
        MsgBox ("veuilliez séléctioner une vue")
        nom_piece_3D = vue_active.GenerativeBehavior.Document.ReferenceProduct.Name
        zone_text_nom.Text = Replace(nom_piece_3D, "_", " ")
Message par mike688 Mer 20 Jan 2016 - 11:05
ok, donc d'apres ton code, il n'est pas possible de faire une recherche globale sans passer par toutes les vue et toutes les feuilles
le getitem ne fonctionne donc que dans la collection specifique
mike688
mike688
Message par Guss_ Mer 20 Jan 2016 - 11:15
est ce que si tu ouvre ton plan et ensuite tu fais une recherche manuelle tu arrives à trouver ton élément ?
Si oui c'est que tu peux le faire via une macro avec search(), si non ça sera pas avec la fonction search()
Message par mike688 Mer 20 Jan 2016 - 12:06
oui cela fonctionne
d'apres les premiers essaie, cela réduit de moitié les temps
mike688
mike688
