TUTO : Répéter un élément dans un assemblage facilement
le but est simple,
j'ai un assemblage avec plusieurs éléments identiques a assembler dans une forme répété (exemple un lot de vis, de goupilles ou tout autre genre de pièces)
je vais donc vous expliquer comment faire pour éviter de mettre des contraintes entre vos 50 vis et leurs trous respectifs.
voila le résultat voulu :
tout d'abord il faut comencer par bien concevoir sa pièce bleu en commençant par créer une opération (ici un trou D10mm) que l'on va répéter avec la fonction répétition (dans notre cas répétition circulaire) en indiquant le nombre de foi que l'on veut répéter la fonction, l'axe de rotation et l'angle de répétition.(pour info quand il s'agit d'un intervalle régulier plutôt que de diviser 360° par le nombre d'instance voulue sélectionnez plutôt couronne complette ainsi votre répétition sera bien régulière même si vous changez le nombre d'instance)
une foi notre pièce créer insérez la dans un assemblage avec la pièce a répéter (dans notre cas un simple cylindre)
puis appliquez les contraintes qui vont bien mais attention pour la coïncidence entre le cylindre et le trou vérifiez que vous avez bien sélectionné le trou d'origine de la répétition
une foi les contraintes appliquées cliquez sur la pièce a répéter ( pour nous le cylindre ) et cliquez sur l'icône "réutiliser un motif" (le dernier icône des contraintes).
une fenêtre s'ouvre alors et vous n'avez plus qu'a sélectionner la répétition de votre pièce comportant les trous ( je vous conseil également de cocher la case "placer les nouvelles instances dans un composant flexible" qui a pour intérêt de regrouper toutes vos pièce répétés dans un meme composant ce qui évite de surcharger l'arbre de construction )
vous n'avez plus qu'a cliquez sur ok et voila le travail est terminer
libre a vous d'appliquer la méthode a tout type de pièce il ne s'agit la que d'un principe
c'est mon tout premier tuto alors toute critique constructive est la bien venue,
en espérant vous avoir aidez
a+
a+
barrique64- actif
Re: TUTO : Répéter un élément dans un assemblage facilement
C'est en effet une pratique qui rend bien service. Il m'arrive même parfois de créer des opérations de répétition "noyée" dans la matière uniquement pour utiliser cette méthode dans un assemblage.
L'avantage, c'est que si on modifie le nombre d'instances, le product va générer automatiquement le nombre de pièces qu'il faut !
» trou dans l'assemblage
» Question dans assemblage
» Références externes et publications dans un assemblage
