Références externes et publications dans un assemblage
Message par Peter_Desbiez le Jeu 3 Déc 2015 - 22:00
Je suis nouveau sur le forum et j'ai grandement besoin d'avis externes.
Je suis en train de travailler sur la conception d'un châssis de type Space frame. Mon assemblage est composé d'un squelette qui comprends plans et paramètres basiques du véhicule qui peuvent être amenés à évoluer (empattement, entraxe etc...). Pour cet assemblage qui repose sur une conception en contexte (si je ne me trompe pas), je me base donc essentiellement sur un copier/coller avec lien de références externes.
Un collègue m'a récemment parler de la publication d'éléments géométriques que j'ignorais jusqu'à présent...
Je dispose donc de 2 méthodes pour continuer mon assemblage:
1. Par exemple copier un plan dans une Part1, puis copier/coller avec lien ce plan dans la Part2
2. Ou publier le plan dans la Part1, et faire le copier/coller avec lien de cette publication dans la Part2
Je voulais donc savoir quelle était la meilleure manière d'opérer pour des assemblages assez volumineux qui peuvent souvent évoluer?
D'autre part, en voulant glisser une part dans un sous-assemblage du même niveau, j'ai perdu toutes mes références externes que j'avais créé avec la première méthode. Est-ce que cela serait arrivé avec la deuxième méthode?
Merci d'avance pour vos réponses.
Peter_Desbiez
Re: Références externes et publications dans un assemblage
Message par Tonio091 le Ven 4 Déc 2015 - 1:21
Pour l'histoire du travail en contexte et les contraintes en général dans un assemblage, il est certain qu'il est toujours mieux de publier les éléments sur lesquels tu t'appuies(car plus stable et plus robuste) et leur donner un nom spécifique(methodo à définir) pour le cas où tu dois remplacer une pièce par une autre pièce qui ont la même publication avec le même nom. Pour moi ta solution 2 est la meilleure.
Pour ta deuxième question je sais pas trop à tester, je n'ai jamais eu ce cas. Vérifie également tes options CATIA dans Infrastructure Part => Onglet General dans la rubrique références externes tout doit être coché sauf l'option "Utiliser comme contexte la racine de l'assemblage".
En espérant t'avoir aidé.
A bientôt
Tonio091
Message par Peter_Desbiez le Ven 4 Déc 2015 - 3:03
Merci beaucoup Tonio pour la réponse.
A partir de maintenant je tacherai de ne travailler qu'avec des publications.
En ce qui concerne ma deuxième question, j'ai effectivement veillé à cocher ces options. Mais des que je "drag and drop" ma part dans le sous-assemblage en question j'ai le message d'erreur suivant:
"Certains liens contextuels seront rompus. Utilisiez une nouvelle instance pour changer le contexte avant de synchroniser les références externes"
Le seul moyen que j'ai trouvé pour éviter ça, c'est de créer dans le sous assemblage une nouvelle part et de remplacer celle-ci par ma part existante que je souhaitais insérer. Il faut par contre jouer avec l'outil "composant --> Définir les liens contextuels" pour remettre à jour les liens.
Pour une pièce ça va mais si jamais je dois en gérer plusieurs...
J'espère qu'en utilisant les publications, cette gestion sera plus simple.
Peter_Desbiez
