filetage/taraudage conique
j'aurais besoin d'aide pour réaliser un opération sur catia.
Autant je sais faire un filetage et un taraudage standard avec la fonction trou. Par contre, comment faire un taraudage conique? filetage GAZ par exemple
Des idées ou suggestions?
de barros- timide
Re: filetage/taraudage conique
Il faut rajouter un fichier définissant les taraudages dans le répertoire :
(le début du chemin dépend de ton installation CATIA).
Le fichier taraudage est en .xml à partir de la version 20 de CATIA et en fichier .txt pour les versions antérieures.
Voici un exemple en xml:
Tu retrouveras ensuite ces valeurs dans la fonction trou de CATIA.
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- * Standard GAZ_Pitch * -->
<std:node name="Thread_standard" xmlns:std="http://www.dsweb.com/std">
<std:node name="Key">
<std:strval name="Key">M</std:strval>
<std:strval name="KeyDrafting">NO_DESC_IN_DRAFTING</std:strval>
</std:node>
<std:typedef name="Standard">
<std:floatval name="ThreadDiameter">0.0</std:floatval>
<std:floatval name="Pitch">1.0</std:floatval>
<std:floatval name="NominalDiameter">0.13</std:floatval>
<std:strval name="Description">M8</std:strval>
</std:typedef>
<std:node name="Values">
<std:typeval name="Standard">
<std:floatval name="ThreadDiameter">7.723</std:floatval>
<std:floatval name="Pitch">0.907</std:floatval>
<std:floatval name="NominalDiameter">6.561</std:floatval>
<std:strval name="Description">G1/16</std:strval>
</std:typeval>
<std:floatval name="ThreadDiameter">9.728</std:floatval>
<std:floatval name="NominalDiameter">8.566</std:floatval>
<std:strval name="Description">G1/8</std:strval>
</std:typeval>
<std:floatval name="ThreadDiameter">13.157</std:floatval>
<std:floatval name="Pitch">1.337</std:floatval>
<std:floatval name="NominalDiameter">11.445</std:floatval>
<std:strval name="Description">G1/4</std:strval>
</std:typeval>
<std:floatval name="ThreadDiameter">16.662</std:floatval>
<std:floatval name="NominalDiameter">14.950</std:floatval>
<std:strval name="Description">G3/8</std:strval>
</std:typeval>
<std:floatval name="ThreadDiameter">20.955</std:floatval>
<std:floatval name="Pitch">1.814</std:floatval>
<std:floatval name="NominalDiameter">18.631</std:floatval>
<std:strval name="Description">G1/2</std:strval>
</std:typeval>
<std:floatval name="ThreadDiameter">22.911</std:floatval>
<std:floatval name="NominalDiameter">20.587</std:floatval>
<std:strval name="Description">G5/8</std:strval>
</std:typeval>
<std:floatval name="ThreadDiameter">26.441</std:floatval>
<std:floatval name="NominalDiameter">24.117</std:floatval>
<std:strval name="Description">G3/4</std:strval>
</std:typeval>
<std:floatval name="ThreadDiameter">30.201</std:floatval>
<std:floatval name="NominalDiameter">27.877</std:floatval>
<std:strval name="Description">G7/8</std:strval>
</std:typeval>
<std:floatval name="ThreadDiameter">33.249</std:floatval>
<std:floatval name="Pitch">2.309</std:floatval>
<std:floatval name="NominalDiameter">30.291</std:floatval>
<std:strval name="Description">G1</std:strval>
</std:typeval>
<std:floatval name="ThreadDiameter">37.897</std:floatval>
<std:floatval name="NominalDiameter">34.939</std:floatval>
<std:strval name="Description">G1 1/8</std:strval>
</std:typeval>
<std:floatval name="ThreadDiameter">41.910</std:floatval>
<std:floatval name="NominalDiameter">38.952</std:floatval>
<std:strval name="Description">G1 1/4</std:strval>
</std:typeval>
<std:floatval name="ThreadDiameter">44.323</std:floatval>
<std:floatval name="NominalDiameter">41.365</std:floatval>
<std:strval name="Description">G1 3/8</std:strval>
</std:typeval>
<std:floatval name="ThreadDiameter">47.803</std:floatval>
<std:floatval name="NominalDiameter">44.845</std:floatval>
<std:strval name="Description">G1 1/2</std:strval>
</std:typeval>
<std:floatval name="ThreadDiameter">53.746</std:floatval>
<std:floatval name="NominalDiameter">50.788</std:floatval>
<std:strval name="Description">G1 3/4</std:strval>
</std:typeval>
<std:floatval name="ThreadDiameter">59.614</std:floatval>
<std:floatval name="NominalDiameter">56.656</std:floatval>
<std:strval name="Description">G2</std:strval>
</std:typeval>
</std:node>
</std:node>
merci pour ton aide marc!
de barros- timide
» Hélice conique
» problème engrenage conique
» Le Taraudage.
» Liaison engrenage conique dans DMU Kinematics
» Fonction Filetage
» Le Taraudage.
» Fonction Filetage
