Faire un C/c d'une HybridShapeCurveExplicit entre 2 CATPart
EnCours Faire un C/c d'une HybridShapeCurveExplicit entre 2 CATPart
Message par StagiaireEnMousse le Lun 17 Aoû 2015 - 21:25
Bonjour tout le monde,
Je continue mon aventure avec mes lignes à copier, à remplacer, tout ça.
Je bloque lorsque j'essaie de Copier/Coller une ligne d'un fichier CATPart à un autre...
Peut-être que le problème vient de là, mais la ligne à copier est de type HybridShapeCurveExplicit.
L'enregistreur de macro place mon HybridShapeCurveExplicit dans "Parameters" Exclamation Je suis un peu surprise... Suspect
Voici le code que j'ai fait :
Dim specsAndGeomWindow1 As SpecsAndGeomWindow
Set specsAndGeomWindow1 = CATIA.Windows.Item("Fichier1.CATPart")
Dim part1 As Part
Set part1 = CATIA.ActiveDocument.Part
specsAndGeomWindow1.Activate
Dim ObjSel As Selection
Set ObjSel = CATIA.ActiveDocument.Selection
ObjSel.Clear
'HybridShapeCurveExplicit peut-etre pas dans HybridShapes
Set hybridSCE = part1.HybridBodies.Item("Lignes").HybridShapes.Item("LigneACopier")
ObjSel.Add hybridSCE
ObjSel.Copy
ObjSel.Clear
Dim specsAndGeomWindow2 As SpecsAndGeomWindow
Set specsAndGeomWindow2 = CATIA.Windows.Item("Fichier2.CATPart")
Dim part2 As Part
Set part2 = CATIA.ActiveDocument.Part
specsAndGeomWindow2.Activate
Dim Set_geo As HybridBodies
Set Set_geo = part2.HybridBodies.Item("Lignes2")
ObjSel.Add Set_geo
CATIA.ActiveDocument.Selection.PasteSpecial "CATPrtResultWithOutLink"
ObjSel.Clear
L'erreur obtenue est "Propriété ou méthode non gérée par l'objet" pour les deux lignes de code suivantes :
J'avoue être perdue pour le coup.
Merci d'avance si jamais quelqu'un aurait une idée Idea
StagiaireEnMousse
EnCours Re: Faire un C/c d'une HybridShapeCurveExplicit entre 2 CATPart
Message par Guss_ le Lun 17 Aoû 2015 - 23:15
ça ne serait pas getitem(" ") à écrire, plutôt que item(" ") ?
Message par Timotheo le Jeu 27 Aoû 2015 - 19:28
Salut Stagiaire en mousse ! Smile
Je doit t'avouer que je suis exactement dans la même galère que toi à la différence que moi c'est une extraction de surface !^^
en utilisant ta méthode avec PasteSpecial pour moi non plus il ne marche pas, enfin il ne m'annonce pas d'erreur mais il ne copie/colle rien non plus...)
Si tu as trouvé une sotlution je serais bien intéressé Wink
Bonne journée ! Smile
Timotheo
Message par Timotheo le Jeu 27 Aoû 2015 - 21:24
Re Bonjour, alors j'ai fait quelques petites recherches ce matin car ce problème m'embête vraiment beaucoup !
Premièrement un bon code que j'ai trouvé sur
http://www.gtwiki.org/mwiki/index.php?title=Copy_and_Paste_from_Part_to_Part
  Dim part1 As PartDocument
  Set part1 = CATIA.Documents.Add("CATPart")    ' create new part   (use this code on an empty session of CATIA)
  Dim ActDoc As Document
  Set ActDoc = CATIA.ActiveDocument             ' Makes the Current Document the Active one
  Dim HSF As HybridShapeFactory
  Set HSF = part1.Part.HybridShapeFactory       ' Provides the Shape Factory
  '  Retrieving HybridBodies collection in Part Document
  Set hybridBodies1 = part1.Part.HybridBodies
  Dim GSet As HybridBody
  Set GSet = hybridBodies1.Add()
  Set GSet = part1.Part.HybridBodies.Item(1)    ' Makes an abitrary Geometrical Set
  '  make some geometry
  Dim Pt1, Pt2, Pt3 As HybridShapePointCoord    ' Makes abitrary geometry to do the copy/paste
  Set Pt1 = HSF.AddNewPointCoord(10, 20, 30)
  Set Pt2 = HSF.AddNewPointCoord(10, -20, -30)
  Set Pt3 = HSF.AddNewPointCoord(-10, 20, 30)
  GSet.AppendHybridShape Pt1
  GSet.AppendHybridShape Pt2
  GSet.AppendHybridShape Pt3
  part1.Part.Update
  Set ActSel = ActDoc.Selection                 ' This is the Selection Object
  ActSel.Add Pt1                                ' Add the Geometry to the Object
  ActSel.Add Pt2
  ActSel.Add Pt3
  ActSel.Copy                                   ' Copy the Geometry
  ActSel.Clear                                  ' Clear the selection
  '  create second part
  Dim part2
  Set part2 = CATIA.Documents.Add("CATPart")    ' Makes a new CATPart and thusly, new actdoc
  Set ActDoc = CATIA.ActiveDocument             ' New ActDoc
  Dim hybridBodies2 As HybridBodies
  Set hybridBodies2 = part2.Part.HybridBodies
  Dim GSet1 As HybridBody
  Set GSet1 = hybridBodies2.Add()
  Set GSet1 = part2.Part.HybridBodies.Item(1)
  Set ActSel = ActDoc.Selection                ' Create an object of selection for the Target document
  ActSel.Add GSet1                             ' Add the Set where the copied data will be pasted in the selection
  ActSel.Paste                                 ' Pastes in the new Window
Mais ce code marche pour deux parts distinctes et non présentes dans un assemblage !
En fait en lisant d'autre source j'ai compris que pour pouvoir copier/coller ou éditer des parts dans un même product il était nécessaire de rendre à chaque fois la part "Active" (quand vous double cliquez sur la part celle ci devient bleu et ouvre le part/Shape Design) sauf que c'est loin d'être aisé à refaire via vba....
Enfin bref voilà le code qui est censé fonctionner la manip importante, est, semble-t-il de:
sélectionner un élément de la part
Utiliser la commande CATIA.StartWorkbench("PrtCfg") et par exemple faire le Copy
redevenir actif dans le product via CATIA.StartWorkbench("Assembly")
puis refaire la première manip pour faire le paste dans l'autre part !
voici le code issu du forum anglais :
http://www.coe.org/p/fo/et/thread=12279..
The code below could be used to allow a user to select one part and edit it and then select a different part and edit it.
Dim CATIA As INFITF.Application
Dim myProductDocument As ProductDocument
myProductDocument = CATIA.ActiveDocument
'Select the first part to be activated
Dim sel_First As Selection
sel_First = myProductDocument.Selection
Dim status As String
Dim filter(0)
filter(0) = "PlanarFace"
status = sel_First.SelectElement2(filter, "Select a face on the first part to be edited", False)
If status = "Cancel" Then
MsgBox("Selection Canceled")
'edit the first part
'clear first selection
sel_First.Clear()
'select the root product
Dim sel_PartProduct As Selection
sel_PartProduct = myProductDocument.Selection
'clear second selection
sel_PartProduct.Clear()
sel_PartProduct.Add(myProductDocument.Product)
'edit the part product
'clear part product selection
'Select the second part to be activated
Dim sel_Second As Selection
sel_Second = myProductDocument.Selection
Dim status2 As String
Dim filter2(0)
filter2(0) = "PlanarFace"
status2 = sel_Second.SelectElement2(filter2, "Select a face on the second part to be edited", False)
'edit the second part
sel_Second.Clear()
si quelqu'un peut me confirmer son fonctionnement Wink je vais tenter de l'implanter dans mon code mais ayant plusieurs userforms avec des private sub et plusieurs objets sélection j'appréhende grandement !
Bonne journée !
Timotheo
Message par Timotheo le Jeu 27 Aoû 2015 - 21:49
ça marche pour moi ExclamationExclamationExclamation Very Happy Enfin, faie attention c'est assez instable comme méthode (je bloque pour copier une multi-sélection)
(bien penser à clear les selections, même avant la première sélection réalisée Wink )
Timotheo
