Conception d'une piece par rapport a une autre
Conception d'une piece par rapport a une autre Empty Conception d'une piece par rapport a une autre
Message par Nono12 le Sam 1 Aoû 2015 - 22:20
Je débute avec Catia
J'arrive a créer des pièces simples (arbre, assemblage mecano-soudé)
Mon but c'est d'assembler des pièces entre-elles (avec des trous de reprise), et d'ensuite de créer un carter autour de cet ensemble.
Ma difficulté, c'est que je ne veux pas rentrer de cote pour ce carter. Je veux reprendre les trous existants des autres pièces, et ensuite isoler ce carter pour le mettre en plan facilement.
Si ça peut aider à comprendre mon problème je vais schématiser, simplifier la conception en 2D = en 2 D on travaille par calque :
calque 1 = 1ere pièce
calque 2 = 2 eme piece
Pour concevoir la pièce 5 (mon fameux carter), il suffit d'afficher les calques nécessaires, de les rendre inactifs, et de creer le carter sans rentrer de cotes (ou presque), uniquement par dessin. Ensuite, on sélectionne le calque 5, et il n'y a plus qu'à coter.
J'espère avoir était clair.
Merci d'avance de votre aide
Nono12
Conception d'une piece par rapport a une autre Empty Re: Conception d'une piece par rapport a une autre
Message par eyefighter le Mar 6 Juin 2017 - 23:40
je ne suis pas sur de comprendre,
donc si tu veux fair un trou sens cote, tu peut étidé la pièce dans l'assemblage est créé une cercle (dans uen esquisse) concentrique à d'on axe (de t'on autre pièce) mais tu est obligé de coté le diamètre si tu veux mètre du jeu.
tu peut aussi utiliser les opérations boolean. tu copie le corp de pièce (part 1) dans ta part 5 . puis : insert => opération boolean => remove.
eyefighter
