Fonction "Clic droit > Remplacer..." pour HybridShapes
R?solu Fonction "Clic droit > Remplacer..." pour HybridShapes
Message par StagiaireEnMousse le Jeu 23 Juil 2015 - 18:49
Bonjour à tous !
Je pense que je n'aurais pas de réponse puisque "Vacances" ! Sleep
Mais je tente quand même. At puis, y en a qui n'en ont pas de vacances... Crying or Very sad
Bref, je voudrais savoir s'il existait une ligne de code en VBA qui traduirait le "Clic droit > Remplacer", mais sur une ligne (HybridShapes)
Je sais que pour un produit, on peut écrire :
Set obj_cur_prod = CATIA.ActiveDocument.Products
Set obj000 = obj_cur_prod.ReplaceComponent(ProduitARemplacer, ProduitRemplçant, True)
Mais cela ne marche pas avec les HybridShapes.
Du coup je voudrais savoir, si vous connaîtriez par hasard l'existence d'un bout de code qui fonctionnerait avec mes HybridShapes.
D'avance merci, à plus cherry
Une stagiaire en mousse
StagiaireEnMousse
R?solu Re: Fonction "Clic droit > Remplacer..." pour HybridShapes
Message par StagiaireEnMousse le Mar 4 Aoû 2015 - 21:57
Pour ceux que ça intéresse, on m'a donné une solution pour contourner le problème Exclamation
Il faut créer un assemblage intermédiaire. Le seul composant dans l'assemblage sera votre ligne à remplacer.
Ensuite, assurez-vous que votre géométrie finale (sa construction) repose sur l'assemblage intermédiaire.
Via code VBA, vous pouvez alors utiliser la fonction "ReplaceElement" (utilisez F1 pour plus d'info sur cette fonction)
Et si besoin, n'hésitez pas à poster ici Wink
StagiaireEnMousse
