lien 2D/3D : associer les vues a un nouveau 3D
Message par xorman le Mar 7 Juil 2015 - 1:30
bonjour
J'ai un drawing A qui est en lien avec un CATProduct A.
J'ai créer un nouveau CATproduct B à partir du CATProduct A.
Je fais un "créer a partir de" du drawing A pour un créer un nouveau drawing B.
Comment changer le lien 3D du drawing B pour que les vues soient associées au CATproduct B ?
Nota:
Quand je fais édition liaison + remplacer le 3D, j'ai souvent ce message:
Le lien a refusé le document
xorman
http://www.myimpression3d.com
Re: lien 2D/3D : associer les vues a un nouveau 3D
Message par cad00 le Ven 11 Sep 2015 - 0:34
Si tu as fait « créer à partir de » ta mise en plan et la part indépendamment tu ne pourras pas changer le lien.
Lorsque tu fais « créer à partir de » de ta mise en plan, CATIA va te proposer de modifier également la part (le lien sera fait automatiquement), lors du « créer à partir de » tu sélectionne la part qui est liée, dans la boîte de dialogue.
cad00
Message par xorman le Jeu 17 Mar 2016 - 2:09
Pas clair tout ca.
J'ai l'impression que sur CATIA, le changement de lien d'un 3d ne fonctionne pas bien
xorman
Message par raphael_59240 le Mer 23 Mar 2016 - 2:56
Voila une explication qui sera aussi claire de ce que cad00 a tenter de faire.
Quand tu créé un product, catia créer un ID (que tu ne voie pas et que tu ne connais pas) et lorsque tu fais un plan, le drawing et associé à l'ID du Product. donc si tu fais un "créé à partir de", alors tu y créé un nouveau ID donc tu ne pas faire de lien.
exemple:
Catproduct(idXXX1) <-----> CATDRaWING (toto) liens correct
je créé un Catdrawing(titi)<------>CAtproduct(idXXX1) lien correct possible
je créé un nouveau Catproduct(idXXX2)
Catproduct(idXXX2) <--≠≠--> Catdrawing (tata) liens impossible
Catproduct(idXXX2) <--≠≠--> Catdrawing (titi) liens impossible
au contraire si tu créés ton Catproduct en faisant un enregistrement sous, tu conserve le même ID et tu peux refaire tes liens sans problème dans les deux drawing
cordialement,
raphael
raphael_59240
Message par xorman le Mer 23 Mar 2016 - 4:27
Oui je comprends mieux
Mais alors a quoi sert le créer à partir de ?
Je pensais que cela servait à ca: a faire des copies d'un plans et pouvoir ensuite changer le liens 3D Exclamation!
xorman
Message par raphael_59240 le Mer 23 Mar 2016 - 8:27
bonsoir,
voila la méthode à utiliser :
tu créés ton Product et ensuite tu fais ton plan....
Ensuite tu fais un créé a partir de pour le plan et un enregistré sous pour le Product....
tu prend le drawing (fait avec le créé à partir de ) et tu refais le lien avec le second produit....
Voili voilou....
pour répondre à quoi sert le créer à partir de , c'est simplement pour faire une copie d'une Part, Product ou encore drawing pour y mettre une nouvelle identité, je prend exemple du drawing si tu fais un enregistré sous , tu vérifie les lien et tu pourra voir qu'il conserve celui de début.
Ou encore, si tu as un product ouvert et que tu veux faire une nouvelle part en t inspirant d une pièces existant ds ce dernier. ce qu'il va se passer, c'est que dès que tu aura enregistré la part avec le nouveau nom, le product va automatiquement faire le lien avec la nouvelle pièce sauf ds le cas d'un créer à partir de (qui porte bien sont nom).
a priori tu ne connais pas beaucoup catia et tu verra que ds le temps il y a du bon et du moins bon ds cette fonction qui pour moi est plutôt pas mal.
bonne soirée...
raphael_59240
