Faire un C/c d'une HybridShapeCurveExplicit entre 2 CATPart
Bonjour tout le monde,
Je continue mon aventure avec mes lignes à copier, à remplacer, tout ça.
Je bloque lorsque j'essaie de Copier/Coller une ligne d'un fichier CATPart à un autre...
Peut-être que le problème vient de là, mais la ligne à copier est de type HybridShapeCurveExplicit.
L'enregistreur de macro place mon HybridShapeCurveExplicit dans "Parameters" Je suis un peu surprise...
Voici le code que j'ai fait :
L'erreur obtenue est "Propriété ou méthode non gérée par l'objet" pour les deux lignes de code suivantes :
J'avoue être perdue pour le coup.
Merci d'avance si jamais quelqu'un aurait une idée
Dim specsAndGeomWindow1 As SpecsAndGeomWindow
Set specsAndGeomWindow1 = CATIA.Windows.Item("Fichier1.CATPart")
Dim part1 As Part
Set part1 = CATIA.ActiveDocument.Part
specsAndGeomWindow1.Activate
Dim ObjSel As Selection
Set ObjSel = CATIA.ActiveDocument.Selection
ObjSel.Clear
'HybridShapeCurveExplicit peut-etre pas dans HybridShapes
Set hybridSCE = part1.HybridBodies.Item("Lignes").HybridShapes.Item("LigneACopier")
ObjSel.Add hybridSCE
ObjSel.Copy
ObjSel.Clear
Dim specsAndGeomWindow2 As SpecsAndGeomWindow
Set specsAndGeomWindow2 = CATIA.Windows.Item("Fichier2.CATPart")
Dim part2 As Part
Set part2 = CATIA.ActiveDocument.Part
specsAndGeomWindow2.Activate
Dim Set_geo As HybridBodies
Set Set_geo = part2.HybridBodies.Item("Lignes2")
ObjSel.Add Set_geo
CATIA.ActiveDocument.Selection.PasteSpecial "CATPrtResultWithOutLink"
ObjSel.Clear
StagiaireEnMousse- actif
Re: Faire un C/c d'une HybridShapeCurveExplicit entre 2 CATPart
ça ne serait pas getitem(" ") à écrire, plutôt que item(" ") ?
Salut Stagiaire en mousse !
Je doit t'avouer que je suis exactement dans la même galère que toi à la différence que moi c'est une extraction de surface !^^
en utilisant ta méthode avec PasteSpecial pour moi non plus il ne marche pas, enfin il ne m'annonce pas d'erreur mais il ne copie/colle rien non plus...)
Si tu as trouvé une sotlution je serais bien intéressé
Bonne journée !
Bonne journée !
Timotheo- timide
Re Bonjour, alors j'ai fait quelques petites recherches ce matin car ce problème m'embête vraiment beaucoup !
Premièrement un bon code que j'ai trouvé sur
http://www.gtwiki.org/mwiki/index.php?title=Copy_and_Paste_from_Part_to_Part
Mais ce code marche pour deux parts distinctes et non présentes dans un assemblage !
En fait en lisant d'autre source j'ai compris que pour pouvoir copier/coller ou éditer des parts dans un même product il était nécessaire de rendre à chaque fois la part "Active" (quand vous double cliquez sur la part celle ci devient bleu et ouvre le part/Shape Design) sauf que c'est loin d'être aisé à refaire via vba....
Enfin bref voilà le code qui est censé fonctionner la manip importante, est, semble-t-il de:
sélectionner un élément de la part
Utiliser la commande CATIA.StartWorkbench("PrtCfg") et par exemple faire le Copy
redevenir actif dans le product via CATIA.StartWorkbench("Assembly")
puis refaire la première manip pour faire le paste dans l'autre part !
voici le code issu du forum anglais :
http://www.coe.org/p/fo/et/thread=12279..
si quelqu'un peut me confirmer son fonctionnement je vais tenter de l'implanter dans mon code mais ayant plusieurs userforms avec des private sub et plusieurs objets sélection j'appréhende grandement !
Bonne journée !
Dim part1 As PartDocument
Set part1 = CATIA.Documents.Add("CATPart") ' create new part (use this code on an empty session of CATIA)
Dim ActDoc As Document
Set ActDoc = CATIA.ActiveDocument ' Makes the Current Document the Active one
Dim HSF As HybridShapeFactory
Set HSF = part1.Part.HybridShapeFactory ' Provides the Shape Factory
' Retrieving HybridBodies collection in Part Document
Set hybridBodies1 = part1.Part.HybridBodies
Dim GSet As HybridBody
Set GSet = hybridBodies1.Add()
Set GSet = part1.Part.HybridBodies.Item(1) ' Makes an abitrary Geometrical Set
' make some geometry
Dim Pt1, Pt2, Pt3 As HybridShapePointCoord ' Makes abitrary geometry to do the copy/paste
Set Pt1 = HSF.AddNewPointCoord(10, 20, 30)
Set Pt2 = HSF.AddNewPointCoord(10, -20, -30)
Set Pt3 = HSF.AddNewPointCoord(-10, 20, 30)
GSet.AppendHybridShape Pt1
GSet.AppendHybridShape Pt2
GSet.AppendHybridShape Pt3
part1.Part.Update
Set ActSel = ActDoc.Selection ' This is the Selection Object
ActSel.Add Pt1 ' Add the Geometry to the Object
ActSel.Add Pt2
ActSel.Add Pt3
ActSel.Copy ' Copy the Geometry
ActSel.Clear ' Clear the selection
' create second part
Dim part2
Set part2 = CATIA.Documents.Add("CATPart") ' Makes a new CATPart and thusly, new actdoc
Set ActDoc = CATIA.ActiveDocument ' New ActDoc
Dim hybridBodies2 As HybridBodies
Set hybridBodies2 = part2.Part.HybridBodies
Dim GSet1 As HybridBody
Set GSet1 = hybridBodies2.Add()
Set GSet1 = part2.Part.HybridBodies.Item(1)
Set ActSel = ActDoc.Selection ' Create an object of selection for the Target document
ActSel.Add GSet1 ' Add the Set where the copied data will be pasted in the selection
ActSel.Paste ' Pastes in the new Window
The code below could be used to allow a user to select one part and edit it and then select a different part and edit it.
Dim CATIA As INFITF.Application
Dim myProductDocument As ProductDocument
myProductDocument = CATIA.ActiveDocument
'Select the first part to be activated
Dim sel_First As Selection
sel_First = myProductDocument.Selection
Dim status As String
Dim filter(0)
filter(0) = "PlanarFace"
status = sel_First.SelectElement2(filter, "Select a face on the first part to be edited", False)
If status = "Cancel" Then
MsgBox("Selection Canceled")
'edit the first part
'clear first selection
sel_First.Clear()
'select the root product
Dim sel_PartProduct As Selection
sel_PartProduct = myProductDocument.Selection
'clear second selection
sel_PartProduct.Clear()
sel_PartProduct.Add(myProductDocument.Product)
'edit the part product
'clear part product selection
'Select the second part to be activated
Dim sel_Second As Selection
sel_Second = myProductDocument.Selection
Dim status2 As String
Dim filter2(0)
filter2(0) = "PlanarFace"
status2 = sel_Second.SelectElement2(filter2, "Select a face on the second part to be edited", False)
'edit the second part
sel_Second.Clear()
Bonne journée !
Timotheo- timide
ça marche pour moi Enfin, faie attention c'est assez instable comme méthode (je bloque pour copier une multi-sélection)
(bien penser à clear les selections, même avant la première sélection réalisée )
Timotheo- timide
» Macro de liaison entre propriétés ajoutées de Catpart vers paramètre Drawing
» CATPart et CATProduct
» Renommer les trous d'une CATPart
» Modifier le nom d'un fichier Catia .CATPART
» Conversion fichier CATPart en pdf ou jpg ou dxf
