creation de ligne
R?solu creation de ligne
Message par raphael_59240 le Mer 27 Mai 2015 - 2:06
je fais un travail répétitif qui consiste à faire des traits de 100 mm de long avec un angle donné.
je voudrais avoir le même principe que l'icone droite dans le sketch. avec L=100 et un A = 20 , 70, 110 ou 160 à partir d'un point sélectionné.
j espère avoir été clair dans mon souhait.
Merci d avance
raphael
raphael_59240
raphael_59240
R?solu Re: creation de ligne
Message par raphael_59240 le Mer 27 Mai 2015 - 22:07
Ben j ai chercher et j ai trouver une grosse partie
Dim ainformations(1, 3)
Dim apointcoordinates(2)
Dim oselection As Object, opoint As Object
Dim Selection1 As Object
Dim InPutObjectType(0)
Dim oCurrentLine1   As AnyObject
Dim oPartBody As Body
Dim oPart As Part
Dim oFactory2D As Factory2D
Dim oPartDocument As Document
Dim x As Single, y As Single
Set oPartDocument = CATIA.ActiveDocument
Set oPart = oPartDocument.Part
Set oPartBody = oPart.MainBody
Set Selection1 = CATIA.ActiveDocument.Selection
InPutObjectType(0) = "Point2D"
Status = Selection1.SelectElement2(InPutObjectType, "Select a point", False)
Set opoint = Selection1.Item(1).Value
opoint.GetCoordinates apointcoordinates
ainformations(1, 0) = opoint.Name
'ainformations(1, 1) = opoint.GeometricType
ainformations(1, 2) = apointcoordinates(0)
ainformations(1, 3) = apointcoordinates(1)
x = ainformations(1, 2)
y = ainformations(1, 3)
MsgBox "Nom = " & ainformations(1, 0) & Chr(13) & Chr(13) & "X= " & ainformations(1, 2) & Chr(13) & "Y= " & ainformations(1, 3)
Set oCurrentSketch = oPartBody.Sketches.Item(opoint.Parent.Parent.Name)
Set oFactory2D = oCurrentSketch.OpenEdition
Set oCurrentLine1 = oFactory2D.CreateLine(x, y, x + 100, y + 50)
maintenant il me faux les fixités... avez vous des idées?
raphael_59240
raphael_59240
Message par raphael_59240 le Jeu 28 Mai 2015 - 1:09
voila le code fini;)........
pour ceux que ça intéresse
Call tracer(20)
Sub tracer(val_angle As Single)
Dim oselection As Object, opoint As Object, oline As Object
Dim Selection1 As Object, selection2 As Object
Dim InPutObjectType1(0)
Dim oPart As Part
Status = Selection1.SelectElement2(InPutObjectType, "Selection du point", False)
Set selection2 = CATIA.ActiveDocument.Selection
InPutObjectType1(0) = "AnyObject"
Status = Selection1.SelectElement2(InPutObjectType1, "Selectionner la ligne lié au point", False)
Set oline = selection2.Item(1).Value
'MsgBox "Nom = " & ainformations(1, 0) & Chr(13) & Chr(13) & "X= " & ainformations(1, 2) & Chr(13) & "Y= " & ainformations(1, 3)
''contrainte
Dim oRefLine1 As Reference
Set oRefLine1 = oPart.CreateReferenceFromObject(oCurrentLine1)
Dim oRefpoint1 As Reference
Set oRefpoint1 = oPart.CreateReferenceFromObject(opoint)
Dim oRefLine1StartPt As Reference
Set oRefLine1StartPt = oPart.CreateReferenceFromObject(oCurrentLine1.StartPoint)
Dim oRefLine1EndPt As Reference
Set oRefLine1EndPt = oPart.CreateReferenceFromObject(oCurrentLine1.EndPoint)
' Create contraintes
Dim oConstraints As Constraints
Set oConstraints = oCurrentSketch.Constraints
Dim oConstraint As Constraint
Dim oConstraint1 As Constraint
Dim oConstraints2 As Collection
Set oConstraint = oConstraints.AddBiEltCst(catCstTypeOn, oRefpoint1, oRefLine1StartPt)
Set oConstraint1 = oConstraints.AddBiEltCst(catCstTypeDistance, oRefpoint1, oRefLine1EndPt)
oConstraint1.Dimension.Value = 100
oConstraint1.Orientation = catCstOrientOpposite
Set oConstraint2 = oConstraints.AddBiEltCst(catCstTypeAngle, oCurrentLine1, oline)
oConstraint2.Dimension.Value = val_angle
'oConstraint2.Orientation = catCstOrientOpposite
Bienvenue
raphael_59240
raphael_59240
