recherche d'une entité par son nom (getitem)
bonjour a tous,
quelqu'un connaîtrait-il par hasard une méthode pour reccuperer un element 2D en fonction de son nom?
aujourd'hui, pour remplir le cartouche de mes plan, j'utilise une combinaison de fonction qui va rechercher sur tout le drawing un textdrawing, soit par son contenu, soir par ses coordonée lorsqu'il s'agit d'un tableau "a l'ancienne" des ligne et des texte, je combine les 2 methode, ce qui prend énormément de temps.
donc l'idée serait qu'une foi trouvé je le renome de text17980 a "cequilmefaut"
ce qui permettra(i) de le rechercher par son non a la prochaine execution.
le souci c'est que aujourd'hui je ne sais pas le trouver par son nom
merci pour votre aide
mike688- actif
Re: recherche d'une entité par son nom (getitem)
pour une zone de texte c'est assez facile.
J'ai fait cette macro qui vient éditer une zone de texte avec une nom spécifique, d'un cartouche prédéfinie en y mettant le nom de la part associée à la vue sélectionnée
'---- Début du script de résolution de l'objet : vue_active
Dim drawingDocument1 As Document
Dim vue_active As DrawingView
Set vue_active = drawingViews1.ActiveView
'---- Fin du script de résolution
'---- Début du script de résolution de l'objet : zone_text_nom
Set drawingView1 = drawingViews1.Item("Main View")
Dim drawingTexts1 As DrawingTexts
Set drawingTexts1 = drawingView1.Texts
Dim zone_text_nom As DrawingText
Set zone_text_nom = drawingTexts1.GetItem("nom")
'----Traitement
Dim nom_piece_3D As String
If vue_active.Name = "Main View" Then
MsgBox ("veuilliez séléctioner une vue")
nom_piece_3D = vue_active.GenerativeBehavior.Document.ReferenceProduct.Name
zone_text_nom.Text = Replace(nom_piece_3D, "_", " ")
ok, donc d'apres ton code, il n'est pas possible de faire une recherche globale sans passer par toutes les vue et toutes les feuilles
le getitem ne fonctionne donc que dans la collection specifique
mike688- actif
est ce que si tu ouvre ton plan et ensuite tu fais une recherche manuelle tu arrives à trouver ton élément ?
Si oui c'est que tu peux le faire via une macro avec search(), si non ça sera pas avec la fonction search()
oui cela fonctionne
d'apres les premiers essaie, cela réduit de moitié les temps
mike688- actif
» Fusionner éléments jointifs en une seule entité
» Recherche usineur
» Recherche de stage EHI/EHA
» Recherche d'une chaîne de caractère (~un texte) dans un CATDrawing
» Recherche usineur
