Display One Piece Card Game Japon OP-08 – Two Legends : où la ...
Comment selectionner une part specifique avec contenant les caractères AllCATPart
Comment selectionner une part specifique avec contenant les caractères AllCATPart Empty Comment selectionner une part specifique avec contenant les caractères AllCATPart
Message par Tonio091 Ven 3 Avr 2015 - 14:51
En catvba (je suis novice sur les macros...) je souhaiterai pouvoir selectionner une part ouverte parmi d'autres dans CATIA contenant les caractères "AllCATPart". J'ai tenté un code avec la fonction Search mais ça ne fonctionne pas je pense que je m'y prend mal ou en tout cas il manque des choses derrière la fonction Search. Ci dessous le code :
Dim MyPart As PartDocument
Set MyPart = CATIA.ActiveDocument
Set cSelection3 = MyPart.Selection
cSelection3.Clear
cSelection3.Search "(Name=*ALLCATPart*)"
Si vous avez des idées ça m'interesse j'avoue que je patoge un peu.
Je vous remercie d'avance.
Tonio091
Tonio091
Tonio091
Comment selectionner une part specifique avec contenant les caractères AllCATPart Empty Re: Comment selectionner une part specifique avec contenant les caractères AllCATPart
Message par SamsGuamejy Mar 7 Avr 2015 - 12:40
Salut Tonio,
Déjà il y a un loup dans ce que tu écris. Tu cherches tous les CATPart dans un CATPart... ton résultat sera donc toujours à 1...
Sinon là comme ça bêtement je ferais une recherche sur les extensions.
Pour ma part j'utiliserais plus facilement la sélection avec filtre.
Language="VBSCRIPT"
Set sel=CATIA.ActiveDocument.Selection
sel.Clear
Dim iot0(0)
  iot0(0)="Part"
do while 1
Status=sel.SelectElement2(iot0,"Sélectionnez le corps à traiter.",false)
if (Status = "Cancel") then Exit Sub
Set SelBody = sel.Item(1).Value
msgbox( SelBody.name)
loop
http://www.beam3.fr
Message par Invité Sam 11 Avr 2015 - 12:43
Bonjour Tonio
pour faire fonctionner le search et connaitre la syntaxe en fonction de l'information recherchée: il faut regarder le resultat du search dans la zone "query" dans le panneau edit\search.
Comment selectionner une part specifique avec contenant les caractères AllCATPart Captur12
Dim oSelection As Selection
Set oSelection = CATIA.ActiveDocument.Selection
sSearchs = "Name=" + "toto*" + ",all"
oSelection.search (sSearchs )
Invité
Invité
Message par des_urgences Mar 14 Avr 2015 - 10:05
Bonjour ...
L'enregistreur de macro est assez efficace pour toutes les recherches Ctrl F ..
Dim selection1 As Selection
selection1.Clear ' vide la selection .. si il y en a deja une !
selection1.Search "Name=*AllCATPart,all"
nb = selection1.Count
For i = 1 To nb
Set itemselectionné = selection1.Item(i).LeafProduct
nomitemselectionné = itemselectionné.Name
des_urgences
Message par Tonio091 Mar 21 Avr 2015 - 10:26
Merci pour vos reponses vos codes marchent et en cherchant un peu en catvba le passage par la fonction "count" marche aussi :
Dim MyPartactive
Dim Monnom As String
Dim j As Integer
For j = 1 To CATIA.Documents.Count
Set MyPartactive = CATIA.Documents.Item(j)
Monnom = MyPartactive.Name
If Right(Monnom, 18) = "AllCATPart.CATPart" Then
MyPartactive.Activate
Merci à vous
Tonio091
Tonio091
