replir un cartouche à partir d un fichier csv..
5 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: replir un cartouche à partir d un fichier csv..
je suis preneur( mail en mp)raphael_59240 a écrit:Oui c est cela
je peux fournir un fichier si besoin. .un catdrawing
mike688- actif
merci pour tes conseil.
Dans mon cas je suis tributaire des plans fournisseur (au moins 3 différent : Bombardier , Alstom et SNCF)
qui travaillent tous en nomenclature (détail) ; voila pourquoi un détail. que je vais remplir à partir d'un fichier excel (xlsx) va reprendre mes additions de poids et je pourrais travailler avec plusieurs onglet.
dans ma macro Catia j utilise u tableau mémoire pour remplir ensuite mes détails.
je travail dans un BE secteur ferroviaire.
raphael_59240- actif
Je rejoins le point de vue de Mike ou il est plus simple de générer un tableau que tu peux modifier a ton gout qu'importer un detail qui te posera beaucoup plus de problèmes...
Ramex13- actif
Je répète que je travaille avec ce que le client me donne.....pas de choix
Oki donc le problème avec le détail c'est que quand tu importes un détail, et que tu le modifies, ca modifie toutes les copies..
Ce qu'il te faut c'est donc importer une première fois ce détail dans ton plan et le copier/coller autant de fois qu'il y a de lignes dans ta nomenclature?
Ramex13- actif
tout a fais mais l'import ne me pose pas de soucis car dans ce cas il porte comme nom 2D component ...
donc avant import je compte combien d'item que je stocke dans un tableau mémoire. Une fois importe, je recompte (donc +1) et je compare les noms si nouveau nom donc renomme et ensuite copier coller ,ce qui et plus rapide .
j'ai bien recu tes fichier, c'est effectivement un sacré boulot que tu as.
si jamais ça peux t'aider :
j'ai plusieur fonction qui ne marche pas trop mal.
1/ recherche un text par son contenu (B)
2/ recherche un texte par ses coordonné. (A)
je me sert de cela pour remplir un cartouche fait de dessin et de zone texte
en les combinant de la sorte.
dim C as drawing text
set C = B(A.X,B.Y)
c'est un peux long mais efficace
set C = B(A.X,B.Y)
mike688- actif
merci pour ton aide,
aujourd’hui j'arrive a faire mes copier/coller en remplissant la ligne coller.
je suis occuper de me battre pour continuer sur une seconde feuille créer automatiquement.
Page 2 sur 2 • 1, 2
» comment inserer le nom du fichier dans un cartouche en automatique
» Simulation cinématique à partir d'un fichier externe
» Importer propriétés aux parts d'un assemblage à partir d'un fichier excel BOMs
Page 2 sur 2
