Cablage
5 participants
Cablage
Voilà une question qui j'espère aura une réponse. J'ai crée dans part design un câblage. Mai voilà c'est assez long et en plus comment faire pour calculer le faisceau. 3D et 2D.
Il y a plusieurs atelier électrique. Le quel utiliser pour faire ça?
Ci-joint ma part V5R19: ICI
Merci pour vos prochaines réponses.
Tétras-Mobile- actif
Re: Cablage
Alors, si je ne me trompe pas, voici les ateliers qui pourraient t'intéresser :
Tous se trouvent dans "Equipements & Systèmes" -> "discipline de harnais électrique"...
- Electrical Part Design : pour créer les composants qui auront des propriétés électriques (faire une prise, un domino, un contacteur...)
- Electrical Assembly Design : pour assembler les composants créés dans l'atelier précédent (par exemple une prise mâle associée à la femelle)
- Electrical Harness Assembly : pour créer tes harnais électriques, entre les différents éléments (relier la prise mâle à ton modèle de lampe, en faisant courir le fil le long de celle-ci)
Après, j'ai eu une initiation dessus, et ça vaut le coup de se pencher sur les petites aides qui sont associées à ces modules.
En utilisant les harnais, tu pourras normalement sortir un rapport détaillé des longueurs de câble en fonction des section, et même coter un harnais dans un drawing en le "mettant à plat".
En tout cas, bon courage...
Re: Cablage
Bien avec cette première piste, je vais pouvoir passer à l'étape suivante mais je pense que je vais avoir un peu de mal tout du moins au début. Alors d'autres questions à venir dans ce fil.
Re: Cablage
Ce sont des module complexes à déchiffrer tout seul... Avec une formation de deux jours on a à peine vu les bases...
Ca serait bien d'avoir des infos de quelqu'un qui les manipule régulièrement...
Je vais essayer de voir dans mes connaissances, je crois qu'un ancien collègue l'utilise pour le boulot maintenant...
Je vais lui demander de passer...
Re: Cablage
Super!
Re: Cablage
Bonjour Tétras,
Je voudrais savoir deux chose, veut-tu mesurer la longueur du bundle, de connecteur à connecteur, ou bien mesurer uniquement le cable (en cliquant dessus par exemple).
Pour la méthode connecteur à connecteur, tu peut utiliser la fonction présente dans l'atelier "Electrical Wire Routing" elle s'appelle "Routing Simulation" et te calcul automatiquement la longueur.
Sinon tu peux calculer cette longueur via une macro en extractant la longueur des bundle segments (ou segment de harnais) et faire l'addition. Dis moi si t'as besoin de plus d'info.
PS: j'ai essayé de mettre des images pour illustrer mais je suis bloquer car en tant que nouveau membre je dois attendre 7 jour pour le faire, désolé
Jimmyxxx- timide
Re: Cablage
Jimmyxxx,
as tu ce type de macro?
car aujourd’hui je dois travailler sur petit système et je dois faire ce genre de travail .
acheter la licence pour ça c'est super chère .
si tels le cas envoi MP et je te fournirrai mes coordonnées
Merci ,
Raphael
Merci ,
Raphael
raphael_59240- actif
Re: Cablage
Je ne sais pas vraiment où poser ma question, j'espère être au bon endroit.
J'ai fait tout un câblage sur un produit. Je connais pour chaque harnais la masse linéique des câbles que j'utiliserai. J'aimerai rentrer cette masse linéique pour que catia me calcule la masse totale de mon câblage.
Est-ce que quelqu'un sait où on rentre ce paramètre ? (si il existe)
merci d'avance !
Jean-Christophe
merci d'avance !
Jean-Christophe
JC Carré- timide
