VBA pour composite
VBA pour composite
Message par azfboom le Ven 13 Fév 2015 - 23:11
Je viens ici grand espoir mais c'est on jamais. Je travail actuellement sur l'atelier "Composite Design" et je cherche à automatiser la modification de plies existant. J'ai un fichier type sur lequel je dois modifier le nombre de plis, leur recouvrement et leur orientation. Habituellement on prossède en utilisant les focntions : "Import Laminate Definition" puis "Plies Creation From Stack-Up Files" ensuite "Remoce all limit contours from ply(ies)" et enfin "Limit COntour using Input Files".
C'est pas bien compliqué mais ça peut être assez long à force.
Mon problème c'est que l'enregistreur de macro ne capte rien et le fichier Automation ne contient rien sur les focntion composite.
Du coup je galère pas mal.
Savez vous si on peut appeler les fonctions précédentes avec VBA ?
Existe t il un doc VBA pour cette atelier ?
Sinon peut on faire du C++ pour appeler les fonctions ?
Cordialement
azfboom
