Comment remplacer Click milieux sourie par raccourci clavier
Message par neoidia le Mar 6 Jan 2015 - 6:35
Bonjour, Smile
A force de cliquer sous catia j'ai développé une tendinite au 2 avants bras... Du coup je me suis offert un pad 3Dconnexion pour cliquer beaucoup moins. Le problème c'est que je ne sais pas comment faire pour définir le centre de rotation.
Avec la sourie il me suffit de faire un click milieux à l'endroit autour duquel je veux tourner, mais ça me fait affreusement mal aux bras.Du coup, je cherche un moyen d'attribuer une autre touche pour définir le centre de rotation. Est-ce que quelqu'un sait comment faire ? Je ne trouve pas la fonction équivalente dans les commande de catia.
Cordialement
neoidia
Re: Comment remplacer Click milieux sourie par raccourci clavier
Message par tyssoon le Sam 14 Mai 2016 - 21:10
Salut ! je voudrais déterrer ce post car j'aimerais moi aussi changer le raccourci pour la rotation.
SI quelqu'un à une idée ! Smile
tyssoon
Message par lumpazepfel le Dim 15 Mai 2016 - 5:04
Raccourci clavier pour la rotation:
SHIFT + left - rotate to the left
SHIFT + right - rotate to the right
SHIFT + UP  - rotate upward
SHIFT + down - rotate downward
Pour repositionner le centre je n'ai rien trouvé.
Voici d'autres raccourcis à tester...
Esc (escape) - Abort the current process or exit the current dialog box (when there is one)
F1 - CATIA V5 assistance (get contextual online help)
F3 - Structure tree out or insert (Toggle specification tree display on and off)
F9 - Toggle Hide/Show
F10 - Toggle Swap Visible Space
SHIFT - F1 - Context assistance (Get help on toolbar icons)
SHIFT - F2  - Toggle the specification tree overview on and off - opens an overview on specifications tree in a new window.
SHIFT - F3 - Structure tree activate around e.g. character size to modify (activate the graph if the model is active and inversely)
ALT + F8 - Macros start
ALT + F11  - Visual basic wordprocessor
Home - Display the top of the graph
End - Display the bottom of the graph
CTRL + PAGE UP >> ZOOM IN the model or tree whichever is active
CTRL + PAGE DOWN >> ZOOM OUT the model or tree whichever is active
CTRL + RIGHT arrow >> Move the model to the right >> PAN
CTRL + LEFT arrow >> Move the model to the Left >> PAN
CTRL + TOP arrow >> Move the model to the TOP >> PAN
CTRL + BOTTOM arrow >> Move the model to the Bottom >> PAN
CTRL + SHIFT + Right arrow >> ROTATE the model around z axis Clockwise
CTRL + SHIFT + LEFT arrow >> ROTATE the model around z axis Anti Clockwise
CTRL + Tab - switch between the different windows (swap active document windows)
CTRL + N - New document open
CTRL + O - Document open
CTRL + S - Document save
CTRL + P - Document print
CTRL + F - Search
CTRL + U - Update
CTRL + X - Cut out
CTRL + C - Copying
CTRL + V - Insert
CTRL + Y - Redo
CTRL + Z  - Undo
CTRL +Q=Hide/show
CTRL +1=Swap Visable Space
CTRL +2= Collaps
CTRL + F11 >>>to get the Prselection navigator, for selecting coincident / very close elements in geometry area. Pls note: the preselection navigator cannot be used with selection filters.
Page Up - Relocate the graph one page up
Page Down - Relocate the graph one page down
Up arrow - Relocate the graph 1/10th (one tenth) of a page to the top
Down arrow - Relocate the graph 1/10th (one tenth) of a page to the bottom
Left arrow - Relocate the graph 1/10th (one tenth) of a page to the left
Right arrow - Relocate the graph 1/10th (one tenth) of a page to the right
ALT + Enter - Properties
ALT + SHIFT + Right arrow >> ROTATE the model
ALT + SHIFT + Left arrow >> ROTATE the model
In Drafting
Alt W edit working views
Alt B edit sheet background
Alt D cumulated dimension
Alt T text
Alt L text with leader
In Part Design / GSD
Alt N normal view
Alt S sketch
Alt A positioned sketch
Alt D define in work object
Alt E extract
Alt W change sketch plane
Alt H hide/show object
In Sketcher Mode
Alt X exit sketch
Alt C construction element
Alt D constraint
In GSD Mode
Alt R healing
Alt Z switch to part design
In Part Design Mode
Alt J hole
Alt O pocket
Alt P pad
Alt Q switch to GSD
Message par tyssoon le Dim 15 Mai 2016 - 5:17
merci pour la réponse mais je voudrais changer le raccourci clavier, y'a bien moyen mais impossible de trouver le "clic droit" dans les "accélérateurs"
tyssoon
