Generation de nomenclature
+4
kage
benisfree
8 participants
Désolé de poser une question aussi simple, du moins je pensais que ça serait simple de créer une nomenclature automatique ainsi que la génération automatique de la numérotation des pièce lors d'une mise en plan d'un assemblage mais il semblerait que non
Mon idée était:
-dans mon assemblage cliquer sur chacune des pièces propriété et dans numérotaion leur mettre un numéro
-dans mon drawing, cliquer sur générer les numéros de pièces
Résultat pas bon puisque je suis ici
Merci de m'indiquer la bonne démarche à suivre pour avoir une numérotation automatique et un nomenclature.
Mon idée était:
benisfree- timide
Re: Generation de nomenclature
Bonjour Benisfree,
Perso la génération automatique j'ai du mal à l'utiliser aussi. J'utilise plus facilement les modèles de textes
j'ai trouvé pour la nomenclature.
Inserer un nouveau claque.
Puis insertion> Generation > Nomenclature
En partant du même principe je devrais avoir les numéro des pièces mais non...
benisfree- timide
Pour voir ce que tu veux dans ta nomenclature, il faut que tu le définisse dans ton assemblage. Fais Analyse/Bill Of material (nomenclature en francais je pense, c'est le premier icone)
Ensuite dans l'onglet de droite tu définis les éléments que tu veux voir dans ta nomenclature.
Ne reste plus qu'a créer ta nomenclature dans le drawing et le tour est joué!
j'ai un petit problème lié au même sujet..
Je souhaite intégrer une nomenclature faisant apparaitre les matéraux et j'ai quelques problèmes..
Dans insertion generation nomenclature: la colonne matéraux est vides (alors que j'ai bien un matériaux appliqué à mes parts)
Et quand je tente nomenclature avancée rien ne se passe.. le menu déroulant style est tout blanc...
quelqu'un peut il me dire comment faire apparaitre les materiaux dans la BOM et comment fonctionne la nomenclature avancée..?
Merki
Merki
kage- timide
Malheureusement je n'ai pas catia ici. Je vais tenter d'y regarder demain au taf et je tiens au courant.
ok merci
kage- timide
Je viens de regarder dans la BOM.on peut y mettre plein d'informations mais malheureusement le matériau n'en fait pas partie
bonjour a tous,
gautier2305, peux tu expliquer plus en détail la méthode car je ne vois pas l'icone dont tu parle.
malnouchy- timide
Depuis Catia V5R19 il est possible d'avoir le matériau dans la nomenclature .
INSERTION/GENERATION/NOMENCLATURE AVANCEE
cao2ni
cao2ni
cao2ni- timide
J'ai également un souci avec la génération de le nomenclature, j'arrive à la faire apparaître dans le drawing mais la colonne "nomenclature" est vide, il n'y a pas de génération de numéro automatique, du coup je ne peux pas utiliser la fonction "balloon"...
La génération de numéro de pièces ne marche pas, message d'erreur.
Est il possible de faire comme sur solidworks, c'est à dire de faire apparaître une nomenclature avec les repères automatiques (1 2 3 4 ...), donc lorsque l'on place les "balloons" sur une pièce de la vue, le numéro est le bon et suit si il y a des modifications.
Du coup je perd un temps fou à faire les mises en plan des assemblages.
J'utilise Catia r17 et r19.
rider_of_56- timide
Bonjour les Gars,
Comment vous personnalisez les nomenclatures avancées dans vos drawings? J'ai toujours le type par défaut qui s'affiche.
Vous pouvez m'éclairer?
Petite méthodo pour générer une nomenclature
Comme j'ai eu besoin de la fonction récemment, voila la méthodo.
Ca commence dans le fichier product.
Cliquer Icone "generer la nomenclature" puis le nom du produit.
Une fenetre s'ouvre pour definir chiffre ou lettre puis OK
Definir ce que l'on veut dans la nomenclature : Analyse > Nomenclature
Il apparait celle par defaut. pour la modifier : "Definition des formats"
en haut la nomenclature, en bas le recap. Perso j'utilise pas le recap donc j'ai passé toutes les proprietes affichées a droite.
Donc en haut, passer toutes les proprietes affichées a droite puis dans l'ordre que vous voulez les voir apparaitre transferer de proprietes cachées vers propriete affichées.
puis OK.
Si vous faites enregistrer sous, vous aurez votre nomenclature en fichier txt, html ou excel
Dans drafting fond de calque cliquer l'icone nomenclature puis le nom du product dans ASSEMBLY DESIGN, puis l'endroit dans le fond de calque (vous poouvez deplacer ensuite)
revenir dans calque des vues cliquez sur generer les numeros de piece (les numeros apparaitront sur la vue active.
Chaque numero apparait une fois, meme s'il y a deux ou plusieurs pieces. (vous pourez ajouter une fleches a un numeros si vous souhaitez montrer les deux ou plusieurs pieces.
J'espere que j'ai ete clair... ;o)
puis OK.
Sporturakinetic- timide
» Génération d'éléments paramétrés
» modification des options drawing generation par macro
» Comment changer tupe de trait lors de la génération d'une vue écorchée?
