renommer des plans qui se trouvent dans un set géométrique
renommer des plans qui se trouvent dans un set géométrique Empty renommer des plans qui se trouvent dans un set géométrique
Message par xorman le Mer 15 Oct 2014 - 21:45
Je veux renommer les plans (plan.xxxx) qui se trouvent dans un set géométrique.
J'arrive à sélectionner les plans qui se trouvent mon set géométrique ("Constructions geometriques")
'test si c'est un CATPART
If partDocument1 Is Nothing Then
   MsgBox "Lancer la macro depuis un CATPart actif!", vbExclamation, "Product non actif"
'SELECTIONNE LES PLAN DANS LE SET GÉOMÉTRIQUE
Dim selection1 As Selection
Set selection1 = partDocument1.Selection
Dim part1 As Part
Set hybridBodies1 = part1.HybridBodies
Dim myhybridBody As HybridBody
Set myhybridBody = hybridBodies1.Item("Constructions geometriques")
selection1.Add myhybridBody
selection1.Search "(CATPrtSearch.Plane.Name=*plan* - (CATPrtSearch.Plane.Name='Plan xy'+ CATPrtSearch.Plane.Name='Plan yz'+ CATPrtSearch.Plane.Name='Plan zx')),sel"
selection1.Search "(CATPrtSearch.Plane.Name=*plan*),sel"
Question voila ce que je veux faire:  pour chaque plans qui se trouvent dans la sélection, je veux renommer ce plan Question
'RENOMMAGE DES PLANS
Dim Plan As HybridShapePlaneOffset
Dim i As Integer
For Each Plan In selection1                  ..........je bloque ici Exclamation! Laughing
Plan.Name = "P" & i               ' nouveau nom du plan
i = 1 + 1
xorman
xorman
http://www.myimpression3d.com
renommer des plans qui se trouvent dans un set géométrique Empty Re: renommer des plans qui se trouvent dans un set géométrique
Message par Guss_ le Jeu 16 Oct 2014 - 3:32
D'après ce que je comprends tu cherches tout les plans dont tu veux changer le nom.
Je pense qu'il y a un "count" a faire
i = selection1.count
for b_boucle=1 to i
selection(i).Name = "P" & i
i = 1 + 1
ou un truc dans le même esprit
Message par xorman le Jeu 16 Oct 2014 - 4:45
oui tu as raison.....j'ai trouver entre temps..voici le code ....merci guss
Dim Element As HybridShape
Dim NameElement As String
Dim i As Integer
Dim NbPlan As Integer
Dim NbSurface As Integer
Dim myHybridBodies As HybridBodies
Set myHybridBodies = myHybridBody.HybridBodies
UserFormSelectionElement.Show      'montre la fenètre de fin de traitement
For i = 1 To myHybridBodies.Count
   For Each Element In myHybridBodies.Item(i).HybridShapes
   NameElement = Element.Name
   Debug.Print NameElement
   If Left(NameElement, 4) = "Plan" Then
       Element.Name = "p" & Mid(NameElement, 6)
       NbPlan = NbPlan + 1
   If Left(NameElement, 7) = "Surface" Then
       Element.Name = "s" & Mid(NameElement, 9)
       NbSurface = NbSurface + 1
   Debug.Print Element.Name
xorman
xorman
Message par Guss_ le Jeu 16 Oct 2014 - 19:18
cool Smile
C'est vrais que ça peut être très utile ce genre de macro
