Créer une progress barre dans CATIA
Message par xorman le Mar 23 Sep 2014 - 4:23
Je voudrai créer un message avec une progress barre pour faire patienter l'utlisateur pendant que le macro CATIA s'exécute.
Des idées ?
xorman
http://www.myimpression3d.com
Re: Créer une progress barre dans CATIA
Message par Guss_ le Jeu 25 Sep 2014 - 1:38
Je pense qu'il faut appeler une bibliothèque content une progres bar car il n'y en a pas par défaut dans les objets vba de catia
Message par Docserta le Jeu 30 Avr 2015 - 8:12
Bonsoir,
Je ne sais pas si ce sujet est toujours d'actualité, toujours est il que je fais comme ceci.
Je crée un Formulaire contenant un rectangle coloré.
J'appelle le formulaire en mode vbModeless
'Barre de progression
Load FRM_Progression
FRM_Progression.Show vbModeless
Ensuite je passe la valeur de la progression (de 1 à 100) a une procédure qui change la longueur du rectangle.
ProgressBar (1)
Public Sub ProgressBar(PBAvancement As Integer)
If PBAvancement > 100 Then PBAvancement = 100
    FRM_Progression.Bar1.Width = PBAvancement * 3
Il existe aussi une barre de progression intégrée a la barre d'état en bas de la fenêtre Catia.
Je n'ai pas le nom de la commande en tète.
Dès que je la retrouve, je partage.
Docserta
Message par PhilippeC le Sam 2 Mai 2015 - 2:29
C'est pas terrible , mais bon :
For i = 1 To 1000
   CATIA.StatusBar = CStr(i) + " texte ......."
CATIA.StatusBar = "ended"
on voit la valeur changer et cela rassure l'utilisateur ...
PhilippeC
Message par mike688 le Mer 6 Mai 2015 - 21:14
dans certain cas Philippe, des soft comme smarteam par exemple recouvre la status bar.
mike688
Message par Guss_ le Jeu 7 Mai 2015 - 21:13
En même temps, je ne suis pas sur qu'il faille prendre smarteam pour exemple ... on ne compte plus le nombre de fois où on peut galérer car rien ne répond juste parce-que smarteam fait apparaître une fenêtre ... en arrière plan non visible dans la barre des tâches qui bloque toute interaction avec les autres fenêtres ...
Message par mike688 le Jeu 7 Mai 2015 - 22:23
exactement le même problem !
des foi tu t'en sort par le gestionnaire de tache, en faisant un basculer vers...
mais c'est rare
mike688
Message par SamsGuamejy le Jeu 7 Mai 2015 - 22:39
Je suis d'accord avec Philippe,
Le problème de la StatutBar c'est qu'elle ne prend que du texte...
J'avais écris ce code comme pour toi avoir un indicateur de progression.
Private Declare Sub Sleep Lib "kernel32" (ByVal dwMilliseconds As Long)
Sub StatusBar()
    For i = 0 To 100
    CATIA.StatusBar = ProgressBar(CInt(i))
    Sleep 50 'Pour le test
Function ProgressBar(PerCent As Integer) As String
Select Case PerCent
Case 0 To 49
    LeftBar = Chr(25)
    For i = 1 To PerCent
        LeftBar = LeftBar + Chr(16)
    For i = PerCent + 1 To 49
        LeftBar = LeftBar + Chr(6)
    LeftBar = LeftBar + Chr(22)
    For i = 51 To 99
    ProgressBar = LeftBar + Chr(23)
Case 50 To 99
    LeftBar = Chr(25)
    For i = PerCent + 1 To 99
Case Else
    LeftBar = Chr(25)
    For i = 1 To 99
End Select
http://www.beam3.fr
Message par Docserta le Jeu 20 Aoû 2015 - 9:08
Comme je l'utilise souvent, j'ai créé une classe de ma barre de progression.
'* Classe : ProgressBar
'* Fonctions :  Afficher et faire défiler une barre de progression
'* Modification : 18/08/15
Private Sub Class_initialize()
    'affichage de la barre de progression
Property Let Progession(ValProgress As Integer)
'Modifie la longueur de la barre de progression
    If ValProgress > 100 Then PBAvancement = 100
    If ValProgress < 1 Then ValProgress = 1
    FRM_Progression.Bar1.Width = ValProgress * 3
End Property
Property Let Titre(StrTitre As String)
'Change le texte de titre du formulaire
    FRM_Progression.Caption = StrTitre
End Property
Public Sub ProgressTitre(ValProgess As Integer, StrTitre As String)
' Modifie la longueur de la barre de progression et change le titre en une seule fonction
    Titre = StrTitre
    Progession = ValProgess
Public Sub Cache()
'Masque la barre de progression
    FRM_Progression.Hide
Public Sub Affiche()
'Affiche la barre de progression
Private Sub Class_Terminate()
'masque et décharge de la barre de progression
    Unload FRM_Progression
a associer avec un formulaire nommé FRM_Progression contenant un label nommé Bar1
La classe s'appelle de la façon suivante:
Dim MaBarre as new Progressbar
Pour modifier le texte de la barre d’entête du formulaire
MaBarre.titre = "texte du titre de la fenêtre....."
Pour faire avancer la progression
MaBarre.Progression = 'valeur de 1 à 100'
Pour la masquer temporairement
MaBarre.Cache
Pour l'afficher temporairement
MaBarre.Affiche
ne pas oublier de libérer la classe à la fin de la macro
Set MaBarre = Nothing
Docserta
Message par Guss_ le Jeu 20 Aoû 2015 - 19:50
sympa ! merci de partager Smile
Message par Guss_ le Sam 22 Aoû 2015 - 2:12
Il y a une petit erreur de frappe, je pense dans la définition d'une propriété de la classe
Property Let Progession => Property Let Progression
tu as oublié le R
Message par Docserta le Sam 22 Aoû 2015 - 2:22
Bien vu ! Je viens de m'en apercevoir et j'allais corriger le post Embarassed
Docserta
Message par Docserta le Sam 22 Aoû 2015 - 2:24
Je voudrais ajouter du texte avec un fond transparent sur la barre de progression. mais j'ai pas réussis.
si quelqu'un a une idée je suis preneur.
Docserta
Message par Guss_ le Sam 22 Aoû 2015 - 3:03
Tu veux que la fenêtre soit transparente ou bien que l'arrière de la zone de texte ne cache pas d'autre éléments de la fenêtre ?
Message par Guss_ le Sam 22 Aoû 2015 - 3:05
Dans un Label tu as la propriété BackStyle qui peut prendre la valeur fmBackStyleTransparent
Message par xorman le Mar 25 Aoû 2015 - 2:38
super le code docserta
merci pour le partage
xorman
Message par Docserta le Dim 6 Sep 2015 - 9:40
C'est exactement ce que je cherchais.
Désolé pour le temps de réponse.
J’ajoute une fonction a la classe et je partage.
Docserta
Message par Guss_ le Ven 11 Sep 2015 - 21:09
Pas de problème Wink
Si tu as des bouts de codes qui te sembles intéressants, tu peux les ajouter dans les Sujet en tête de la rubrique.
http://catiav5.forumactif.org/t1197-astuces-et-autres-routines-basiques-utiles-pour-la-creation-de-macros
Message par xorman le Jeu 15 Sep 2016 - 4:04
Avez vous une image de la barre de progression ?
xorman
Message par Docserta le Mer 21 Sep 2016 - 22:11
Désolé pour le délai de réponse, j'étai en congés.
Voici les immages
Docserta
Message par xorman le Jeu 22 Sep 2016 - 3:01
super Exclamation! la barre de progression fonctionne bien
Mais le plus dur c'est de la faire progresser car je ne connais pas le temps final de traitement de ma macro
Quelle est la meilleure méthode pour faire en sorte suive la progression de la barre soit calé sur le temps de résolution final ?
xorman
Message par Guss_ le Ven 18 Nov 2016 - 22:23
Dans ta macro tu dois avoir des boucles de traitement qui vont s'incrémenté prend la valeur d'incrément de ta boucle la plus basse et tu sait en gros que si tout les boucles sont effectués c'est que tu as 100%
donc les valeur min et max sont les valeur min et max de condition de la boucle et la position de progression la valeur actuelle de la variable de condition de la boucle
Message par CharlyDuclos le Mar 28 Nov 2017 - 2:05
je cherche également à intégrer une progress bar dans ma macro CATIA mais je ne sais pas comment appeler la classe que tu as fait Docserta ni comprendre comment cela fonctionne.
Quelqu'un peut m'aider ?
CharlyDuclos
Message par Docserta le Mar 28 Nov 2017 - 3:05
Tu commence par créer un formulaire (que tu nommes : Frm_Progression)
tu crée dedans un Label en forme de rectangle que tu nommes "Bar" (change les propriétés pour lui donner de la couleur)
tu crée ensuite un module de classe que tu nommes "ProgressBar"
copie/colle le code ci dessous dans le module de classe.
    End Property
    End Property
        Titre = StrTitre
    Public Sub Cache()
Enfin dans ton code, tu appelle la classe "Progressbar" de la facon suivante.
dim mBarre as progressbar
set mBarre = new progressebar
tu peux ensuite afficher, masquer et faire progresser la barre avec les commandes suivantes :
mBarre.affiche
mBarre.cache
mBarre.Progression = 25
mBarre.tritre = "veuillez patienter ..."
Bon courage.
Docserta
Message par CharlyDuclos le Mar 28 Nov 2017 - 3:45
J'ai un problème sur la ligne Set mBarre = New ProgressBar.
Il ne comprend pas le "FRM_Progression.Show vbModeless" dans le premier Sub du module de classe.
Une idée de pourquoi ?
CharlyDuclos
