Lancer une macro
R?solu Lancer une macro
Message par Saïf'ty le Jeu 3 Juil 2014 - 4:53
voici mon problème :
J'ai réalisé une macro mais je n'arrive pas à la lancer à partir de CATIA (Tools/Macros/Macros...[je selectionne ma macro] puis j'appui sur Run)
Rien ne se passe.
Pourtant quand je la lance directement depuis l'éditeur VBA elle fonctinne très bien.
ça doit être une option à cocher ou à spécifiée mais je ne trouve pas.
Quelqu'un aurait une idée?
Merci,
Charly Very Happy
Saïf'ty
R?solu Re: Lancer une macro
Message par Saïf'ty le Jeu 3 Juil 2014 - 19:52
Je me réponds car j'ai trouvé la solution, il faut tout simplement que le premier module soit déclaré comme çà :
"sub CATMain()"
Saïf'ty
Message par Guss_ le Jeu 3 Juil 2014 - 19:54
ah bah tu as répondu pendant que je te répondais
Message par Saïf'ty le Mer 16 Juil 2014 - 19:02
Salut à tous!
Cette solution me pose un autre problème, j'aimerai pouvoir lancer plusieurs macros directement à partir de catia et indépendement les unes des autres. Hors je ne peux pas toutes les nommer CATmain() car ensuite je ne peux plus les appeler dans la macro principale.
En gros, j'ai une macro qui utilise tous les modules, mais je voudrais que l'utilisateur puisse lancer chaque module indépendement les uns des autres, s'il n'a pas envie de faire tourner toute la macro.
help? Smile
Saïf'ty
Message par Guss_ le Mer 6 Aoû 2014 - 1:39
Chaque module peut contenir un Sub Catmain()
Lors que tu as ta liste de macro dans la bibliothèque tu as en fait la liste des modules contenu dans un catvba
Message par Saïf'ty le Mer 6 Aoû 2014 - 1:47
Salut Guss, Merci pour ta réponse!
Le problème c'est que quand on lance un sub à partir autre, on met le nom qu'il a. S'il s'appelle "sub calcul()" je le lance en écrivant :
calcul
Donc si plusieurs s'appellent sub CATmain() pour pouvoir les lancer direct depuis CATIA, je ne peux ensuite plus les appeler depuis la macro car ils auront le même nom.
Désolé je suis débutant sur VBA j'apprends au fur-et-à mesure de mon stage ^^
Saïf'ty
Message par Guss_ le Mer 6 Aoû 2014 - 2:21
J'ai du mal à comprendre ton soucis là
Tout mes modules commencent pas catmain() après dedans il y a les macros.
après si par exemple je veux depuis Module1 lancer test1, j'écris
text1.catmain
Message par Saïf'ty le Mer 6 Aoû 2014 - 2:26
ok problème résolu et complètement idiot ^^
j'ai simplement pas tester de mettre le nom du module avant le sub pour le lancer ...
dans ton cas je faisait juste
catmain
et ça me lancer le seul sub de ma macro qui commence par catmain
Saïf'ty
