Draw - verification des liens de vues
pour améliorer une routine d'update de vues, je souhaite vérifier en premier que le lien vers le 3D est "OK" .
si oui, l'update continu,
si non, le nom du draw est écrit dans un fichier (txt, xml, peut importe) et la routine passe au draw suivant.
merci d'avance.
Patrick
merci d'avance.
Patrick
pleb_31- timide
Re: Draw - verification des liens de vues
" lien vers le 3D est "OK" " c'est à dire ?
la vue pointe sur un 3D product ou part via un lien visible par le menu edit / links.
si ce lien est cassé, je souhaite pouvoir le détecter avec la macro (usage de generativelinks ou generativebehavior ?) et stopper la mise à jour.
pleb_31- timide
avec
Set firstLink1 = View.GenerativeBehavior
et
If StrComp(firstLink1.Document.Name, "") = 1 Then
si le lien est valide, les lignes de codes s'effectuent correctement.
si le lien est mort, ça plante et je ne sais pas comment traiter l'erreur.
==> "The method Document failed"
quelque chose m'échappe, mais je ne vois pas quoi.
Patrick
avec
et
Patrick
pleb_31- timide
Ok donc c'est plus de la gestion d'erreur qu'il faut que tu fasses
regarde par exemple ici
http://silkyroad.developpez.com/VBA/GestionErreurs/
C'est donné pour excel mais ça reste du VBA
merci Guss,
pour l'instant je vais gérer avec on error resume next et écrire dans un fichier texte les liens valides.
ça fait le contraire de ce que je souhaitais, mais ça fonctionne
pleb_31- timide
