Conversion fichier CATPart en pdf ou jpg ou dxf
Bonjour à tous !
Je suis novice avec mon CATIA V5 r18 !
J'ai fait une pièce complète.
Je voudrai pouvoir convertir mon fichier Part Design (.CATPart) en fichier compréhensible par une machine de découpe laser (soit .dxf ou .jpg ou .pdf).
Cette machine ne connait que des formats 2D.
Connaissez-vous une solution car mon Catia ne le permet pas (ou je ne trouve pas!) et Acrobat Reader non plus ?
Merci d'apporter l'infos !
Innoving- timide
Re: Conversion fichier CATPart en pdf ou jpg ou dxf
les fichiers d'echanges doivent être en dxf voir peut etre en iges . Le jpg et pdf ne fonctionneront pas .
Une CATPart est par definition du 3D et donc on ne peut pas en faire un fichier 2D.
Projette le profil dans un drw et la tu pourras l'enregistrer en dxf ou dwg .
toulouzing- timide
D'abord merci de ta réponse !
Mais ...!
Comment fait-on pour : Projetter le profil dans un drw .
Déjà j'ouvre mon fichier pièce en CATPart et ....
Moi j'ai la version R16 de CATIA et l'interface ne m'est pas totalement connu ?
merci de me répondre à nouveau
à plus !
Mais ...!
à plus !
Innoving- timide
Il faut faire un dessin de ta piece . Aller dans l'atelier drawing creation de vue .revenir dans la fentre catpart et selectionner le plan suivant lequel tu veux creer ta vue . Repasser dans le draw et valider . Il existe des tutos pour ces fonctions de base. Ensuite enregistrer sous-> format dxf
toulouzing- timide
» Macro de conversion Catpart/produt en stp
» Modifier le nom d'un fichier Catia .CATPART
» Creation d'un fichier standard de type CATPart, CATProduct, CATDrawing
» conversion de produit V5 en session v4
» problème conversion CATIA vers STP
