contrainte qui ne reconnait plus les vis traceparts
EnCours contrainte qui ne reconnait plus les vis traceparts
Message par elephere le Ven 13 Juin 2014 - 3:50
pour mon stage j'ai téléchargé pas mal de vis venant du site traceparts.com, je les ai ensuite mis dans mon assemblage avec des contraintes de coincidence et de contact surfacique.
Jusque là pas de problème, mais si j'enregistre et plus tard ré-ouvre mon assemblage, toutes les contraintes des vis sont à revoir, les vis se déconnectent et CATIA ne reconnait plus les surfaces que j'ai utilisé pour mes contraintes.
Vous auriez une idée ? Je ne peux pas reprendre une à une toute ces contraintes à chaque fois, donc ça devient un gros problème...
elephere
EnCours Re: contrainte qui ne reconnait plus les vis traceparts
Message par Glc29 le Lun 16 Juin 2014 - 1:21
Bonjour elephere,
Est-ce que ton problème est seulement lié aux éléments de tracepart, ou au autres pièces aussi?
Autre chose : es-tu certain d'avoir bien enregistrer au bon format tes composants tracepart?
Le mieux est de les enregistrer au format CATpart puis de les importer. As-tu respecter cette méthode?
Glc29
Message par elephere le Lun 16 Juin 2014 - 18:04
Bonjour Glc29,
oui mon problème est seulement lié aux éléments tracepart, ils sont enregistré en tant que model. Je ne peux pas les enregistrer autrement, quand je les ouvre je n'ai pas la possibilité de changer quoi que ce soit, je n'ai pas accés à "enregistrer sous" qui me permettrait de changer le format.
elephere
Message par Glc29 le Mar 17 Juin 2014 - 9:27
Je n'utilise plus tracepart depuis longtemps, donc je ne sais plus trop comment c'est géré dans CATIA. Mais n'y a-t-il pas des Publication dans l'arbre des pièces Tracepart? Si c'est le cas, pose tes contraintes sur ces publications.
Après je vois pas autre chose ...
Glc29
Message par elephere le Mer 18 Juin 2014 - 18:58
Comme j'ai un peu tout essayé avec ces vis je les ai finalement copié/collé dans un part et là mes contraintes tiennent le coup, c'est pas très élégant mais bon Smile
merci beaucoup pour ton aide en tout cas !
elephere
